Hochglanzfinish
  • Ralf_Esc
    • 17.12.2007
    • 169
    Hochglanzfinish
    folgenden Link habe ich in einem anderen Forum entdeckt.
    http://www.woodworking.de/cgi-bin/ho...mes/read/20782
    Die Methode scheint mit Übung machbar zu sein.
    Ich werde Sie ausprobieren und darüber berichten.
    Ralf
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Hallo Ralf,
    da komme ich zum Zuschauen,
    wenn's genehm ist.
    Siegfried
    • Nightingale
      • 15.05.2009
      • 733
      Hallo Ralf
      hast du schon Erfahrungen gesammelt?
      LG
        • 27979
        http://www.clou.de/frontend/files/B3...%20AC%2063.pdf
        • Frank
          • 05.03.2005
          • 1387
          Da würde ich mich aber beeilen. Der Verkauf von Nitrolacken soll soll AFAIR eingestellt werden.
          • Siamac
            • 04.01.2002
            • 70
            Moin Ralf,
            viel Erfolg dabei. Der Beitrag bei woodworking ist übrigens von mir .
            Im Anhang noch ein Bild wie das Ergebnis bei Massivholz aussehen kann.
            Es handelt sich um eine Plattenspielerzarge in Kirschbaum für meinen alten Thorens.
            Siamac
            • Jobsti
              • 30.01.2005
              • 32
              Ich suche noch gerade wen, der meine neuen Heimkinokisten auf Hochglanz bringt, schwarzer Klavierlack.
              Sind allerdings aus MDF (muss also u.a. ohne Ende gefüllert werden), CNC Gefräst, in der Art wie die K&T Nexus aufgebaut.
              Hätte da wer ne Adresse(n) parat?
              Jobst-Audio / Lautsprecherforum
              Kostenfreier Bilderupload für Audioforen (Popup-frei)
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                In NRW wüßte ich jemanden, aber nicht im Hessenland.
                Musikzimmer:
                Hörzimmer mit Solitude
                Reckhorn A 404
                • albondiga
                  • 18.06.2004
                  • 1111
                  Das macht eigentlich jede Autolackiererei.
                  Preiswert wird's dann, wenn man Zeit hat, so dass man warten kann, bis die einen größeren Unfallschaden in einer passenden Farbe lackieren. Wenn ein Farbeimer offen ist, den eh irgendeine Versicherung bezahlt, und die Werkzeuge eh in der Farbe eingesifft sind, schieben die sowas für kleines Geld gerne mal dazwischen.
                  • ometa
                    • 24.12.2007
                    • 82
                    @Jobsti
                    Ein Vorschlag:
                    Ich hab letztens im Obi zu deren typischen Preisen so eine Art "Furnier" im Zuschnitt mitgenommen (~ 45 Euro/m²).
                    Das ist quasi Birken-MPX in dünn (1mm), 3-schichtig querverleimt. Keine Ahnung wie die das nennen (Flugzeug-Holz?).
                    Wenn ich mich recht entsinne sind deine HK-Boxen doch gewölbt. Das Holz ist so schon recht flexibel. Mit Wässerung sind auch kleinere Radien machbar.
                    Vielleicht findest du das als Platte auch günstiger bei dir im Handel.
                    Damit sparst du dir die Füllerei, die am Ende doch nix bringt, da sich die Leimfugen irgendwann absetzen.
                    Mit dem Holz könntest du deine Kisten rundum vor dem Lackieren "furnieren". Wenn du die Arbeit des wiederholten Füllerns und Schleifens gegenrechnest, kommt es selbst beim hohen Obi-Preis aufs Gleiche raus. Und wie gesagt, irgendwann sieht man die Leimfugen doch.
                    Ansonsten: Hast du dich mal zu ELESGOflex informiert?
                    http://www.elesgo.de/portal/index.ph...043&var=200013
                    Leider kein Hochglanzschwarz, höchstens Anthrazit.
                    http://www.nachdenkseiten.de
                    • Daniel Düsentrieb
                      • 26.01.2004
                      • 591
                      oje,
                      Klavierlack vom Autolackierer ?- das wird nichts.
                      Theoretisch könnte der Autolackierer dies vermutlich ja auch, aber in der Praxis scheitert das bereits an den verwendeten Lacken, da die Autolackierer größtenteils Acryllacke verarbeiten.
                      Kleiner Tip: nach Unternehmen, die Industrielackierungen machen suchen, in Forchheim ist z. B. solch einer.
                      Daniel Düsentrieb
                      Zuletzt geändert von Daniel Düsentrieb; 13.10.2009, 00:08. Grund: tja die Orthographie, ich arbeite daran...
                      • Sunder
                        • 14.04.2008
                        • 494
                        Hochglanz DIY
                        Hi Leute,
                        die erste Seite dieses Threads ist hochinteressant (leider auf englisch).
                        http://www.diyaudio.com/forums/const...finishing.html
                        Was denkt ihr? Sollte auch für Furnier mit Klarlack anwendbar sein.
                        MfG Sunder
                        Surround: Concept S
                        Sub: Der Don
                        • Daniel Düsentrieb
                          • 26.01.2004
                          • 591
                          Eigentlich zeigt der, wie normalerweise eine Hochglanzoberfläche hergestellt wird.
                          Nach dem Füllergrundieren und Zwischenschliff wird relativ dickschichtig Lack aufgetragen. (da sind PU oder PU-verstärkte Lacke sehr gut, es gibt, so hörte ich vor wenigen Tagen, zwischenzeitlich auch Lacke auf Acryl-Basis, aber nicht Wasser-Acryl, welche in Autolackierereien verwendet werden).
                          Danach folgt eine wahre Schleiforgie, hin bis teilweise Korn 2000.
                          Der Rest ist polieren, zunächst an der großen Bürsten-Poliermaschiene mit Polierpaste, Endfinisch mit der kleinen Handmaschine und Politur.
                          That's all.
