baue gerade zwei Standboxen und habe das Problem, dass der Boden nicht plan ist (siehe angehängtes Foto).
Bei meinen letzten LS hatte ich das gleiche Problem und kam mit dem Schwingschleifer nur per Try and Error zu einem einigermaßen ruckelfreien Ergebnis. Also immerwieder schleifen -> aufstellen -> gucken wo's wackelt -> schleifen -> aufstellen....
Hat jemand eine elegante Idee, wie ich ohne langes rumprobieren zu einer planen Aufstandsfläche komme?
Schon mal über einstellbare Boxenfüße nachgedacht ? Ich würde den LS eh nicht vollflächig auf den Boden stellen wegen resonanzen. Bei mir hab ich einfach ein paar Gummifüße druntergeschraubt. Das schont unseren Parkettboden und entkoppelt und wenns wackelt kann man das mit einer Unterlegescheibe ausgleichen.
An einstellbare Füße hab' ich auch schon gedacht. Was allerdings noch unerwähnt blieb: Bei meinem handwerklichen Geschick sieht's am Deckel ähnlich aus. Daher wäre eine einfache Möglichkeit die Fläche plan zu kriegen auch "obenrum" interessant....
wenn du eine Handkreissäge hast (feines Sägeblatt) könnte es so gehen...
-Box (blau) auf die Seite legen
- gerades Anschlagbrett (rot) mit zwei Schraubzwingen (lila) befestigen
- Handkreissäge (braun) an dem Brett entlagführen, so dass diese etwa 4-5mm vom Boden wegsägt
- das an allen 4 Seiten wiederholen, dabei ist exakte Winkligkeit des Anschlagsbretts und exaktes Messen enorm wichtig
Wenn die Bodenfläche größer ist als die doppelte Sägetiefe des Sägeblattes (grün) bleibt in der Mitte Holz stehen, das due dann mit einer Oberfräse wegfräsen kannst oder mit einem Bandschleifen wegschleifen...
Aber so wackelig, wie der 'Kandidat' die Kiste schon aufgebaut hat, wird das mit der Säge und der Oberfräse eher noch schlimmer.
Er deutet ja an, dass er nicht gerade das Handwerkliche erfunden hat.
Meiner Meinung nach sollte man da eher mit Hand-Hobel (un-elektrisch) und grossem Schleifklotz hantieren.
Da kann man wirklich 'Strich-für-Strich' austesten.
Was auch geht:
Nimm einen Schwingschelifer und halte diesen, der Länge nach, Plan auf die Stelle und das mit einer Vor- bzw. Zurückbewegung. Das machst du dann ein paar mal.
Dazwischen sollstest du mit einem Winkel etc. (etwas, das möglichst gerade ist) überprüfen ob nun alles ``PLAN`` ist.
Eines kann ich dir aber trotzdem sagen:
Egal wie du dich anstrengst....ein Lautsprecher wird immer etwas kippeln. Es gibt weder den absolut 100%tigen ebenen Boden, noch gibt es den absolut ebenen Boxenboden.
Geht jetzt natürlich nicht mehr. Am Anfang ist das Problem ja sicher das die Seitenwände etwas überstehen. Und beim Schleifen nimmst Du etwas zuviel weg.
Das sollte beim Bündig fräsen nicht passieren und Du brauchst dann nur noch leicht schleifen bis es glatt ist.
