Fräser für Oberfräser
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1713
    Hallöchen,
    da mir heute zum 3. Mal Fräser am Übergang zwischen Schaft und Klinge abgebrochen ist, stöbere ich gerade bei ibaäh und finde dort Nutfräser mit Wendeplatten
    Hat die schonmal jemand ausprobiert, Erfahrungen damit gemacht?
    Für den Preis in etwa gibt es bei uns im Baumarkt Fräser von Wolfkraft oder LUX, halten auch nicht ewig, ist eine Anschaffung mit Wendeplatten eine Alternative?
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    Eine derartige Anschaffung ist keine Alternative, sondern die beste Methode.
    Bedingt durch die Wendeplatten, hast du (sofern dafür gesorgt) immer 'ratz-fatz' scharfes Werkzeug.
    Ich nutze solche Teile nur. Bei der Qualität, die ich nutze, kostete allerdings schon alleine der Werkzeugträger 'damals' ca. 250 DM (war aber auch ein D=20mm ).
    Ich habe mir das Teil bei ieh-bäh nicht angeschaut, weiss also nicht, was das taugt.
    PS: Habe mir das nun doch angeschaut, wenn es dazu vernünftige Wendeplatten zu beschaffen gibt, würde ich zuschlagen.
    PPS: Du solltest beim Fräsen die Eintauchtiefen geringer wählen, oder du hast bisher wirklich Schrott benutzt.
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      @ Mr.Pit: Du solltest den Fräser vielleicht aber auch einfach fräsen lassen so schnell, wie er will, nicht wie du willst .
      Ein Mann braucht eine Insel.
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1713
        Dann wird ein solches Modell mal bestellt und ausprobiert.
        für Nutfräser mit 4 Schneiden Stück für 5Euro, ab 10 Stück 4Euro
        für Bündigfräser mit 2 Schneidern Stück 4Euro ab 10 Stück 3,xxEuro
        Naja, ich habe für das Stück HM-Fräser ca. 35/40Euro bezahlt, egal ob Baumartk (Wolfkraft/Lux) oder "Werkzeug-Fachmarkt" (welche Sorte die haben kann ich aber nicht sagen). Eintauchtiefen habe ich eigentlich immer so 50% der Schneidlänge genommen, also bei 20 mm langen Schneiden ca. 10 mm, bzw. bei dem 30 mm langen so 15 mm tief. (oder 2 Fräsdurchgänge zu ca. 11 mm bei 19er Holzdicke zum ausfräsen)
        Der Fräser war noch relativ neu und ich habe die Oberfräse sogar mit einer Hand "geführt", also, so wie der Fräser es wollte, dabei produzierte der Fräser keinen feinen Staub, sondern etwas gröbere Holz-Späne, die Oberfräse machte auch nicht max. Umdrehungen, sondern vielleicht so um die 70% (Drehzahl ist einstellbar).
        Macht es denn was aus, ob ich jetzt mit oder entgegen der Drehrichtung des Fräsers (also rechtsrum oder linksrum) ein Loch fräse?
        Danke für die Antworten.
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
          Eijh Pitter, da musst du irgendwann etwas falsch verstanden haben.
          Nicht 50% der Schneidenlänge (stell dir mal vor, du hast einen Fräser, der 50mm Schneidenlänge hat), sondern 50% des Durchmessers (max.) als Eintauchtiefe !
          Das ist an sich auch logisch, stellt man sich vor, welches Material der Fräser zerspanen muss.
          • MjoIIniR
            • 14.12.2007
            • 434
            Also ich mach etwa 5mm Schritte da ist man meistens auf der sicheren Seite. Bei fettem Fräser auch mal weniger. Wenn man mit der Fräse zu sehr drücken muss ist das schon ein gutes Zeichen für zu viel Zustellung (oder auch müder Fräser)
            Tommy Emmanuel:
            • sinus
              • 20.10.2002
              • 1002
              ich hab mir den Bündigfräser vor etwa 2 Monaten, zusammen mit einem extrasatz Wendeschneideplatten.
              die Qualität stimmt für den Preis. Nach einem Satz Lautsprecher hab ich die ersten Platten noch nicht wenden müssen.
              Der Bündigfräser ist ausserdem noch praktisch mit einer kopiermaske zu fräsen oder einfach einem Lineal entlang.
              Chris
              • eltipo
                • 20.04.2001
                • 705
                DU hast 15mm Frästiefe in einem Rutsch gefräst?
                Wow, das nenne ich mal materialmordend....da muß man die Fräse aber mitm Bulldozer anschieben, dass die vorwärts geht, oder?
                Das wäre auch nicht wirklich ein Qualitätsmerkmal, wenn du schon hättest wechseln müssen....
                  Oh doch, bei einem Satz Voxen oder Concordes für ein 7.1 Set könnte man schon mal ans wechseln der Messer denken
                  • sinus
                    • 20.10.2002
                    • 1002
                    Ich zähle mich nicht unbedingt zu den geduldigsten Fräsbenutzer. Da ist das Überstehen des Fräsers eines Standboxenpaars schon als sehr gute Leistung anzusehen ;-)
