Schallwandöffnungen für FRS8M
Genau das ist der Punkt. Mal abgesehen davon, daß man selbst im Bohrständer irgendwann nicht mehr genau sieht, wo der Führungsbohrer ansetzt. Daher habe ich zuvor Zentrierbohrungen gemacht und die Lochsäge "rutscht" dann automatisch an die passende Stelle.
RaphaelThere are 10 types of people: Those that understand Binary and those that don't.
2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
LS mit Visaton:
RiPol (2xTIW400)
Troll (W100S+KTN25F Koaxlautsprecher)Kommentar
Mit den billigen Blech-Lochsägen kann man durchaus auch dickeres Material bearbeiten. Nur sollte man sich dabei Zeit lassen und nicht zu fest aufdrücken
so das die Säge sich verkeilt.
Allerdings für den FRS8 braucht man schon eine etwas im Durchmesser breitere
Lochsäge... Die meisten billigen Standardversionen sind dann immer nocht etwas zu klein.Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.Kommentar
So, hier jetzt mal das Endergebnis in Bildform. Lochsäge+Sperrholz hat funktioniert. Die FRS8M werden von hinten montiert. Die "Front" dient mehr zur Arritierung als Schallwand.
Aber mit montierten FRS8M wird das Ganze nicht nur schwer, sondern auch noch stabil.
RaphaelAngehängte DateienThere are 10 types of people: Those that understand Binary and those that don't.
LS mit Visaton:
RiPol (2xTIW400)
P.S. Bevor jemand fragt: Nein, das wird kein vertikales Line-Array, sondern ein Versuchsaufbau.There are 10 types of people: Those that understand Binary and those that don't.
LS mit Visaton:
RiPol (2xTIW400)
... aber wie hast du sie so schwebend an die Wand gebracht ?
Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Hi
mach doch mal ein Foto, wie das Chassis montiert aussieht.
Desweiteren für einen Versuchsaufbau ebend mal 40 FRS8M zu kaufen ist aber auch ein teures Hobby.
Hast wahrscheinlich die restlichen Bestände bei Thomann geplündert und wir warten deswegen jetzt auf unsere Lieferung.
Gruß ausm RuhrpottMusikzimmer:
Hörzimmer mit Solitude
Reckhorn A 404Kommentar
Wer sich 'ne gute und billige Lochsäge zulegen will: 14,95 EUR
Best.Nr. 500465 bei Pollin, allerdings muss ich anmerken, dass der 3"-Topf fast bisserl zu groß ist, der 2,5"-Topf schon wieder zu klein für FRS8, scheiß zollige Installationstechnik. An der hübschen Schachtel klebte ein Zettel: www.profibohrer.de Fund auf Seite 185 im Hauptkatalog.
Eine große Lochkreissäge mit wechselbaren Blättern aus Blech habe ich im Schreibwarenladen gekauft. Allerdings mit der üblichen Krankheit, die Löcher werden nicht zylindrisch, sondern weiten sich konisch, je tiefer man bohrt / sägt / popelt. Da hilft es, die Sägeblätter zu schränken (die sog. Wechselzahn-Ausführung) und schon wird es auch nicht mehr so heiß und klemmt nicht mehr.PN-Box ist voll, bei Bedarf E-Mail: Frankynstone(ätt)gmx(punkt)deKommentar
Wie man das Ganze dann montiert, na so (dichter geht nimmer, die FRS8M sind jetzt Korb an Korb):Angehängte DateienThere are 10 types of people: Those that understand Binary and those that don't.
LS mit Visaton:
RiPol (2xTIW400)
Und wie sieht die Schaltung aus?
Wäre für eine BoxSim Datei sehr dankbar.
GrußMusikzimmer:
Welche Schaltung? Wie ich schon schrieb, das ist kein simples Line-Array.
Eine Frequenzweich etc. wird auch nicht benötigt, da jedes Chassis über einen seperaten DSP-Kanal angesteuert wird.
LS mit Visaton:
RiPol (2xTIW400)
Hi Raphael,
jeder Treiber seperat? Also 40Endstufen pro Seite?
Halleluja!
PeterKommentar
Ne keine Sorge, es ist nicht zweikanalig, sondern nur diese eine Kiste. Es hat auch ncihts mit HiFi zu tun, sondern ist ein "Forschungs"prototyp, ich setzte mich damit beruflich auseinander. Es geht darum, diverse Algorithmen zu testen in Bezug auf Räumlichkeit etc. pp. Später vielleicht einmal mehr dazu. Mein Problem war halt, wie man schnell und zügig die FRS8M montiert bekommt.There are 10 types of people: Those that understand Binary and those that don't.
LS mit Visaton:
RiPol (2xTIW400)
