Bretter auf Gehrung mit Oberfräse bzw. Frästisch herstellen
46° ist eindeutig zu viel, 45,1° funktioniert ganz gut, aussen wird es dicht, und innen 'packt' der Leim auch noch.
Man kann natürlich auch Montage-Kleber nehmen (was aber macht man an Dienstagen?) und damit alles 'zufüllern'.Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Würth hat schon mal keinen passenden Fräser im Programm:-(
Dafür habe ich da Assy-Schrauben gefunden in 4x20.
Wenn ich jetzt noch einen hätte, der mir die umlackiert, dann mache ich einem Kerpener Vertrieb Konkurrenz....
Edith hat gesagt, ich solle mal den Fräser vom ersten Link ordern......also hab ich das gemacht.Zuletzt geändert von eltipo; 31.01.2009, 16:08.Kommentar
Und....... hast du schon Ersatz bekommen?
Habe mir gestern beim Händler vor Ort einen gekauft 45,-€Angehängte DateienSONY STR-DB 790 / SONY SACD DVP- NS 930 / SONY RDR-HX 900 / SUB ELAC 101 ESP / Sony KDL 40 X 3500 / BLuRay HTPCKommentar
ich habe das diese Woche mal ausprobiert. Zwar nur eine sehr einfache Konstruktion, aber funktioniert astrein.
Sucht man bei Google nach selbstgebauten Frästischen, so findet man noch luxuriösere Ausführungen mit genauerer Höheneinstellung etc., fürs erste jedoch reicht mir der Frästisch.
Sollte der Winkel des Fräsers nicht genau passen, kann man die Oberfräse einseitig unterlegen und so die berühmten 45,1° einstellen.Straight-forward!Kommentar
Na, das nenne ich doch mal eine astreine Methode! Wann gibt es das erste damit hergestellte Gehäuse zu sehen?Gruß! Lee
Lautsprecher:
VIB 170 BP halbaktiv
Vehemence 8.3
Stella light XS
------------------------------------------------Kommentar
Hallo mal wieder,
nach einigen Fehlversuchen und Rücksprache auf dem Forumstreffen bin ich dazu gekommen das Ganze wieder zu verwerfen.
Aufgrund der sich teilweise erheblich unterscheidenden Dicke des MDFs bekommt man nahezu kein Gehäuse hin was einigermaßen zusammenpasst.
Mir, als geneigtem Wastel, bleibt wohl nicht mehr übrig, als weiterhin auf Stoß zu verleimen und zu hoffen, dass man keine Stoßkanten sieht.
- Trotzdem ein schönes Projekt -Straight-forward!Kommentar
Wieso spielen hier die unterschiedlichen Dicken eine Rolle?
Wenn Du alle Bretter aus der gleichen Platte schneiden läßt, dann müßte es doch möglich sein, anschließemnd Fasen zu fräsen?
Sonst würde es ja mit der Kreissäge auch nicht funktionieren.
RaphaelThere are 10 types of people: Those that understand Binary and those that don't.
2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
LS mit Visaton:
RiPol (2xTIW400)
Troll (W100S+KTN25F Koaxlautsprecher)Kommentar
So wie ich das auf den Bildern erkenne, liegt es an der Konstruktion. Je dicker das Brett, desto grösser wird der Abstand zum Fräser, da das Brett, das als Anschlag dient, nicht senkrecht steht.
Also Fräsachse und Anschlag müssten parallel stehen, die Führungsebene müsste sich im Winkel ändern.
Oder nicht?
da man wegen vorgegebenem Winkel des Fräsers (der auch nicht genau 45° sein wird) die Gehrung nur durch einseitiges Unterlegen einstellen kann, wird es wahrscheinlich nie genau passen.
Aber als IMO größeren Störfaktor empfinde ich die ungleich dicken Bretter. Je nach Dicke, funktioniert der Anschlag mal wie er soll, mal nicht.Straight-forward!Kommentar
bald ist fasching - tötöööö tötöööö tötööööööö - schrummm
