Kann man soetwas Beizen ?
  • Stephan-Strunz
    • 02.03.2007
    • 368
    Hallo zusammen !
    Meine Frage hat zwar nicht direkt etwas mit dem Bau von LS zutun , aber die antworten könnten wohl teils auf LS reproduzierbar sein. Ich hoffe,dass das Thema nicht zu OT ist , wenn ja dann lösche ich es wieder ! Und nun zur Frage:
    Ich habe ein "Cajón" gebaut , bzw. einen Bausatz zusammengebaut (Schlagwerk "My Cajón") . Dieses besteht aus MPX-Birke (Fotos sind beigefügt,entschuldigt dei grausige Qualität).
    Kann man soetwas Beizen oder gibt es da einwände weil man ja ständig mit den Händen daran herum "hämmert" (es ist ein Instrument, für die die es noch nicht kennen).
    Wenn ja , welche Beize empfiehlt sich und gibt es Tricks und Tipps zum auftragen ?
    MFG
    Stephan
    • 12251
    Beizen kannst du es, solltest es aber auf jeden Fall auch lackieren.
    Auf längere Sicht wird es aber trotzt allem Gebrauchsspuren aufweisen (Handschweiss etc.).
    Cajón ist, soviel ich weiss, eine Trommel und bedeutet wohl Kiste.
    • Stephan-Strunz
      • 02.03.2007
      • 368
      Wen genauer intressiert was eine Cajón ist findet bei der freien Enzyklopädie einen Eintrag mit den wichtigsten Daten.
      Was würde denn passieren wenn man das Ding einfach Beizt und dann nicht lackiert ? Würde der Lack auf soetwas überhaupt halten ? Schließlich ist die Front nur 3mm Stark und sozusagen die Membran.
        • 12251
        Warum sollte der Lack nicht halten ?
        Unversiegelte (lackierte) Oberflächen sehen spätestens nach der dritten Berührung Sch..sse aus.
        Eventuell soltest du ölen in Erwägung ziehen, das kann man im Bedarfsfall auch ohne grosse Probleme nacharbeiten.
        Gibt es auch in Farbtönen, somit brauchst du nicht extra beizen.
        • broesel
          • 05.08.2002
          • 4337
          Cajóns werden üblicherweise geölt und dann gewachst. Zum Ölen kannst du irgend ein gutes Pflegeöl nehmen, z.B. von Consolan, und zum Wachsen nehme ich Hartwachs für Fußböden, und zwar Osmo 3032.
          Selbstverständlich kannst du das Holz vorher beizen. Kein Problem, und da reibt sich auch nie nicht was ab.
            • 5688
            Das Original-Cajon ist doch auch lackiert. Ich weiß zwar nicht womit, aber irgend einen Lack muss es geben, der das gut aushält. Die Kiste von meiner Tochter sieht nach einiger Bespielung immer noch aus wie neu.
            • Stephan-Strunz
              • 02.03.2007
              • 368
              Ok , danke an alle für die Resonanz !
              Werde dann wohl erst ölen und dann wachsen . Gibt es zur vorgehensweise genauere Tipps oder einfach an das halten was auf der jeweiligen Verpackung angegeben ist?
                • 12251
                Zitat von Stephan-Strunz Beitrag anzeigen
                .. und dann wachsen ...
                Warum, bist du zu klein ?
                • Stephan-Strunz
                  • 02.03.2007
                  • 368
                  Irgendwie hab ich soetwas schon fast erwartet .
