Oberflächenbehandlung
  • syberdiver
    • 26.04.2003
    • 50
    Hallo Zusammen,
    hab mal eine Frage an die Profis unter euch.
    Ich möchte folgenden Effekt an meiner Klangschachtel erreichen.
    Sie sollen äußerlich einen Mediterranen Look bekommen, sollen also wie mit Kreide geschwemmt aussehen, die Maserung soll durchscheinen, trotzdem soll Frabe drauf sein, soll natürlich neu sein aber doch alt und abgegiffen aussehen....
    Problematisch, denke ich... oder auch nicht.
    Vermute mal, dass die Frabe aufgetragen wird und dann mit einem Tuch etc. wieder abgewischt wird.
    Ist aber natürlich nur eine Vermutung.
    Ganz sicher bin ich aber das das mit MDF nicht funktionieren wird, weil ich da keine Maserung habe...
    also brauche ich nicht nur den richtigen Tip für die Oberflächenveredelung, sondern auch für das richtige Holz.
    Also immer her mit euren Ratschlägen.
    Ein Dankeschön im voraus.
    liebe Grüße
    Willst du lange Luftanhalten, musst Du tief einatmen!!!
    • 28986
    Esche ist schön strukturiert. Bürsten mit Bronzebürste, beizen, grundieren farblos, weißel Lack drauf, verwischen, lackieren. So ähnlich.
      • 25.09.2001
      Als Holz brauchst du etwas, was stark/grob strukturiert ist.
      Das wäre einmal, wie Walwal schon schrieb, Esche, dann gäbe es noch Eiche.
      Rein strukturmäßig sehen sie sich ähnlich.
      Ansonsten würde ich mal sagen, du wirst nicht darum herum kommen, Selbsttests zu machen.
      • syberdiver
        • 26.04.2003
        • 50
        herzlichen Dank soweit!
        Die arbeitsreihenfolge war erst mal wichtig.
        Fürs Holz muss ich dann schauen.
          • 28986
          Das Grundieren läßt ein entfernen der weißen Farbe zu. Kannst Grundierung lösemittelhaltig machen, weiß in Acryl oder Dispersion.
          Ich hatte mal Esche Lila gebeizt und die Struktur schwarz hervorgehoben, ein wildes Teil! Zu wild.
