austauschbare Schallwand
  • thofah
    • 10.10.2005
    • 385
    Dann bin ich ja beruhigt. Mir auch nicht.
    Thomas
    • IFF
      IFF
      • 05.09.2007
      • 491
      aber mir ist es auch nie gelungen, eine Rampa-Muffe ordentlich einzudrehen.
      Rampamuffen für Schlitzschraubendreher sind in der Tat eine Qual, aber es gibt doch auch welche mit Innensechskant, mit denen hatte ich nie Probleme, die lassen sich eingentlich sehr gut ausrichten.
      Gruß IFF
      Grüße aus Karlsruhe, Florian
      • Niwo
        • 15.07.2005
        • 918
        Jetzt hört aber auf!
        Du nimmst eine lange Schraube, drehst eine normale Sechskant-Mutter drauf und dann die Rampamuffe. Die Mutter konterst du fest auf die Rampa. Dann kannst du die Muffe eindrehen indem du an der Mutter mit einem Schraubenschlüssel drehst und die Schraube dabei senkrecht ausrichtest. Am Schluss die Kontermutter lösen und die Schraube rausdrehen. Passt perfekt!
        Niwo
        • Frankynstone
          • 23.03.2004
          • 3916
          Austauschbare Front gab es quasi vor einigen Jahrzehnten schon mal.
          Aus der Front ragten hinten Gewindestangen durch die ganze Box bis hinten. In der Rückwand versenkt (wegen Verletzungsgefahr nicht hinten hinausragend) fanden sich dann Muttern. Also Front einlegen, Box aufrichten, Muttern hinten drauf, mit Zange oder Bit im Akkuschrauber festmurksan.
          • stranko
            • 09.11.2007
            • 27
            Hallo Bili !
            Ich habe auch schon Erfahrung mit den "Rampa"-Teilen, die mit Innensechskant sind zu gebrauchen, die mit Schlitz weniger gut für ungeübte Bastler...
            Hier ein Link zum Foto mit den "guten" Teilen:
            Habe bisher immer ein "schmales Hilfsbrett" zum zentrierten Einschrauben verwendet - muss man mit Zwingen auf der (zu befestigenden) MDF-Platte anklemmen, Innendurchmesser des Einschraubdübels bohren, dann den Dübel durch dieses Hilfsbrett (Stärke ca. 10mm) zentriert hindurch in den Untergrund schrauben - funzt "fast" immer
            - danach das Hilfsbrett killen und weiterdrehen!
            Grüße aus Kärnten
            • IFF
              IFF
              • 05.09.2007
              • 491
              Alles zu kompliziert, Niwos Ausführungen ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen - einfacher und sinnvoller geht es nicht.
              Gruß IFF
