Da ich nun ( hoffentlich bald ) mein erstes Gehäuse bauen will, will ich es gelich mal Perfekt machen.
Deswegen habe ich ein paar Fragen:
1. Holz wollte ich außen MDF und innen MPX nehmen. Das Ganze hat doppelte Seitenwände und wird dort ( 2-3cm Luftspalt ) mit Quarzsan ausgegossen ( geht auch Ostseesand - den jätte ich noch
?)2. Die Innenmatrix: Ich wollte nur eine Zwischenwandziehen ( 18er MPX ) und die Kanten abrunden
3. Ich wollte inne KEINE Kanten haben. Soll ich jetzt gerundete Holzleisten einkleben oder kann ich auch GFK-Bahnen ziehen und das Ganze dann schleifen?
4. NICHT parallele Innenwände. Zur Elliminierung von stehenden Wellen. Muss ich, wenn ich danach gehe, auch die äußeren Wände so gestallten?
5. Wie soll ich die Frontwand ( 21er MDF ) - soll ich diese großflächig wie möglich gestallten? Wenn ja, warum?
Oder soll ich das Ganze nach hinten hin konisch konstruieren? Wenn ja, warum?
6. Da die Box dann vom Bauplan stark abweicht: was muss ich noch beachten?
Das Innenvolumen der Box muss zwingend gleichbleiben.
Das Portinnenvolumen muss auch gleich bleiben. Aber wie sieht es mit einem idealen Querschnitt aus - gibt es den?
7. Beinträchtigt eine 1-2mm Frontplatte um die LS den Klang? Das soll nur fürs finish werden
Warum der Aufwand?
Ich möchte halt ungern kleckern. Das ist meine erste Homehifibox. Ich möchte das Hobby verstehen lernen.
Es soll "optimal" werden - vom Konstrukt. Ich möchte dann experimente an der Box, wie zB Innenbedämpfung ... Weichenveränderung.
Zur info:
Es geht um die RegalBRbox mit Al130 und KE.
Mag sein, dass der Aufwand übertrieben ist, aber lieber bei so kleinen böxchen lernen, als dann bei aufwändigen damit anzufangen
Vielen Dank schonmal
alth
Ich habe damals ganz einfache Spanplatte (19 mm, einlagig, trotz 35 Liter netto) genommen. Dröhnte aber. Dann habe ich bei jeder Box unter die beiden Schmalseiten der Grundfläche je eine Vierkantleiste geschoben, und weg war das Dröhnen.
