Unschlüssig welche Beschichtung, Hilfe?
    • 11068
    Hallo forumianer,
    In einem Projekt (Zweiwegerich mit Sub) bin ich mir über die Beschichtung des Gehäuses sehr uneinig.
    Ich habe so eine ähnliche Box gestaltet wie mal vor kurzem bei KT vorgestellt wurde.
    Ich habe 15 mal MPX Platten zugesägt, verleimt und danach stundenlang geschliffen und nun soll natürlich die MPX Struktur nicht zugedeckt werden.
    Im Bild unterhalb ist der Sub dazu dargestellt, der nach dem gleichen Verfahren erstellt wurde.
    Ich dachte an Lasur. Nur habe ich NULL Erfahrung mit einer solchen Beschichtung.
    Kann mir jemand helfen.
    Im beschichteten Zustand soll die Maserung ersichtlich bleiben!!!
  • J.Ollig
    • 27.01.2004
    • 610
    Hallo Timo,
    es mag andere Meinungen geben aber ich finde den "Parkett und Treppen Lack" von Clou nach wie vor sehr gut dafür geeignet. Er dunkelt das Holz nur unwesentlich nach und ist leich zu verarbeiten. 3-4 Schichten erzeugen eine schöne ebene Oberfläche, wenns sein muß mit polieren auch fast hochglänzend.
    Eine andere Möglichkeit wäre die, das Holz mit Hartwachs zu bearbeiten. Das dunkelt etwas mehr und bringt die Maserung etwas stärker hervor. Hier ist dann nur von Zeit zu Zeit eine Nachbearbeitung sprich erneutes wachsen angesagt, so alle paar Jahre.
    Jürgen
      • 25.09.2001
      Wobei eins klar gesagt werden muss:
      Die Stirnkanten werden saugen, saugen, saugen ...
      du musst also relativ oft grundieren/lackieren/ölen/wachsen (aber nicht größer )
        • 11068
        danke erstmal,
        ich dachte an ein bisschen Farbe drunter. ich dachte an Clou Lasur, die Farbe dachte ich so an Blau (Bild, oder weiss , auch auf dem Bild), grau oder silber. Ich wollte den Effekt des Holzes eigentlich nur als Streifenmusster unter einer Technikoberfläche. Denn die meisten Geräte die da rum stehen, so wie der Fernseher, sind auch entweder Grau, Schwarz oder Silber.
        Oder gibt es die Möglichkeit Silberoder Blau zu beizen und dann Klarlack drauf. Alles nur Ideen.
        Ölen habe ich eigentlich abgehagt, das ist mir zu konservativ!!!
        • arnegger
          • 10.03.2004
          • 937
          weiss oder schwarz ölen. parkettöle gehen da super und es gibt auch eine gute auswahl. zum beispiel nobs, trip-trap oder andere.
            • 28998
            Bestimmt gibt es blaue Beize, wenn nein, anderen Farbstoff nehmen.
            Dann den Lack von Clou nehmen Treppen und Parkett, V 10, Wasserbasis, der ist sehr gut. Und wie der Holzwurm schrieb, erst die Kanten durch mehrmaliges Auftragen versiegeln.
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              Ich würde unbedingt vorher an einem Rest Holz einen Probeauftrag machen, wie WeHa schon schrieb, werden die Schnittkanten mehr saugen als das übrige Holz, so das sie am Ende dunkler sein könnten. Das wäre dann wohl schade um deine viele Mühe mit dem Zusammenbau.
              Ein Mann braucht eine Insel.
                • 11068
                Danke für die vielen Rückmeldungen.
                Ich werde sicher nicht gleich ins Volle gehen, Ich habe durch dieses Konzept extrem viel Abfall erhalten, sodass ich locker 30 Farben probieren kann....
                Gibt es denn Öle die eingefärbt sind???
                Gibt es denn Oberflächen die nicht soooo viel Arbeit machen und trotzdem sehr gut aussehen???
                Hat irgend jemand Links hier im Netz wo ich mir die Farben anschauen kann und anschauen kann wie es aufgetragen wird???
                Danke für alles!!!!
                • raphael
                  • 09.05.2001
                  • 3491
                  ich habe am gerade am Wochenende das Hartwachsöl von Osmo ausprobiert. Geht super! Verwendet habe ich es auf Ahorn und das Ziel war ebenfalls, daß die Holzstruktur erhalten bleiben sollte. Ursprünglich wollte ich beizen, habe dann auch Teststücke gemacht, nur dabei ist die Maserung des Ahorns hops gegangen, was wohl am Beizen liegt, denn wachsölt man nur, ist alles bestens. Wenn Du willst, kann ich Dir Photos von den Teststücken mailen.
                  Raphael
                  2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                  LS mit Visaton:
                  RiPol (2xTIW400)
                    • 28998
                    Beize in vielen Farben, auftragen,
                    http://www.tischlereicenter.eu/clou-...31028b7627de0f
                    1 Tag trocknen, dann Klarlack L 10 (nicht V 10). Seidenglänzend.
                    Oder anderen Klarlack. Jäger ist sehr gut.
                    Die Kante vor dem Beizen anfeuchten damit ihr das Saugen vergeht.
                    Lasur kann ich nicht empfehlen, wird ungleichmäßig.
                      • 25.09.2001
                      Aber bitte auch nur, wenn die Beize auf Wasserbassis ist, also nicht bei Lösungsmittelhaltigen Beizen anwenden.
                        • 28998
                        Das habe ich vorausgesetzt
                        Aber sicher ist sicher, danke.
                          • 11068
                          @raphael:
                          Ich nehme den Vorschlag der Bilder gerne an.
                          timo.alex[ÄT]t-online.de
                          Klingt gut, gibts da auch verschiedene Farben?
                          @walwal, We-Ha: Danke für die kompetente Beratung, ich werde zunächst mal den Link durchgehen, Fragen kommen danach sicher nochmals.
