kurze frage zu klarlack - vorher anschleifen?
  • eoh
    eoh
    • 16.01.2004
    • 444
    hi,
    bin gerade dabei ein paar gehäuse zu lacken, grundierung + 2x alkyd unverdünnt ist draufgerollt, jetzt wollte ich zum schluss noch einmal jansen uni-siegel klarlack draufrollen. soll ich vorher anschleifen, wenn ja welche körnung?
    oder lieber nicht schleifen, bin mir unsicher ob mann dann die stumpfen stellen vom schleifen durch sieht.
  • Beatmaster007
    • 09.04.2006
    • 546
    Moin eevilobihoernchen,
    den Lack kann man ganz leicht mit Nassschleifpapier mit einer sehr feinen Körnung "anreißen". Damit kann man Staub und Poren rausbekommen. Nur nicht durchschleifen! Außerdem muss der Lack gut durchgetrocknet sein.
    Nachdem der Klarlack drauf ist sieht man keine stumpfen Stellen mehr.
    Ovale VOX 301
    Vollaktive VOX 301
    • Dudendrucker Dr. D.
      • 17.08.2003
      • 184
      (M)eine zweite Meinung: KlopfMAVII hat Recht.
      Sehr gut durchgetrockneten Lack fein anschleifen (es sei denn, die Oberfläche ist schon perfekt).
      Klarlack füllt die feinen Kratzer auf; stumpfe Stellen bleiben nicht.
      Frage eher akademisch, denn: Schleifpapiertyp und -körnung am besten vorher auf identisch behandeltem Probestück ausprobieren!
      Foto vom Endprodukt schießen.
      Stolz herzeigen.
      D.
      • eoh
        eoh
        • 16.01.2004
        • 444
        Foto vom Endprodukt schießen. Stolz herzeigen
        würd ich ja gerne, allerdings aus kostengründen fremdbestückt (12x w100s waren mir einfach zu teuer).
        naja vielleicht vom unbestückten gehäuse
        • Beatmaster007
          • 09.04.2006
          • 546
          12 * W 100 S??? Was baust du denn?
          Ovale VOX 301
          Vollaktive VOX 301
          • eoh
            eoh
            • 16.01.2004
            • 444
            eine kompaktbox
            • eoh
              eoh
              • 16.01.2004
              • 444
              klarlack ist gut geworden, nur wenn der lack wirklich nicht 1000% gut durchgetrocknet ist bleibt (bei weiss) ein hellbrauner rückstand vom schleifpapier im lack - nicht so schön.
              *hust* gibts übrigens jetzt zu sehen, in einem herstellerunabhängigem hifi-forum.
              • Beatmaster007
                • 09.04.2006
                • 546
                Deshalb solltest du ja auch Nassschleifpapier nehmen. Das ist dieses schwarze Papier mit Siliziumcarbid. Das löst sich kaum ab und hinterlässt somit auch kaum Rückstände bzw. etwaiige Rückstände bleiben im Wasser und nicht im Lack.
                Ovale VOX 301
                Vollaktive VOX 301
                • Sonus_Faber
                  • 24.01.2008
                  • 20
                  Kannst du bitte mal den Hyperlink publizieren. Falls das nicht geht sende Ihm mir bitte per Email.
                  Mfg
                  SF
                  Zuletzt geändert von Sonus_Faber; 25.01.2008, 10:25.
                  • Sonus_Faber
                    • 24.01.2008
                    • 20
                    Wie lange dauert es den bis der Lack gut durchgetrockent ist?
                      • 28888
                      Man kann auch diese Edelstahl-Schleifschwämme für die Küche nehmen. Glitzi, oder wie auch immer die heißen. Schwamm mit sehr feiner, grauer Schleifschicht. Für den letzten Schliff prima, wenn nur noch feine Partikel runter sollen.
                      Durchtrocknen kommt auf die Lacksorte, Temperatur und Schichtdicke an. 1-3 Tage. Beim Schleifen darf es keine "Würmchen" geben, die am Schleifpapier haften.
                      Mehrmals dünn lackieren.
                      Der Jantzen Uni-Siegel trocknet sehr langsam. Besser sind die Lacke von Jaeger, PU-Kombi-Lack.
                      Farben Wiegand Profi Shop für den Heimwerker. Tapeten, Malerzubehör und Werkzeug für Profis finden Sie in unserem Onlineshop
                      • whisky2k2
                        • 16.07.2006
                        • 54
                        ich möchte das Thema noch mal hochholen. Wenn ich glänzenden Buntlack vor dem Klarlack anrauhe, dann sieht er doch stumpf und fleckig aus. Muss ich dazwischen unbedingt abschleifen?
                        Gruß Christian
                          • 25.09.2001
                          Was genau verstehst du unter 'anrauhen' ?
                            • 28888
                            Nach glänzendem Buntlack braucht man keinen Klarlack mehr. Wozu soll der gut sein?
                              • 25.09.2001
                              Das kommt darauf an, kann die "Tiefe" erhöhen ...
                              PS: Klingt paradox ...
