Aber das bei 15l sind die Reso noch nicht so hoch, dass es sich lohnen würde. Wenn man jetzt auf 10l oder 5l gehen würde, wäre KU nötig, aber dann kommt GAR kein Bass mehr raus, weil KU die Reso nur etwas senken kann. Bei Chassis mit recht hohem Qts und im Verhältnis dazu niedriger fs (z.B. B200, WS20E) lohnt sich eine KU.
Kastration Casablanca Mk IV -> WAF
 Da liegst du richtig.
 Aber das bei 15l sind die Reso noch nicht so hoch, dass es sich lohnen würde. Wenn man jetzt auf 10l oder 5l gehen würde, wäre KU nötig, aber dann kommt GAR kein Bass mehr raus, weil KU die Reso nur etwas senken kann. Bei Chassis mit recht hohem Qts und im Verhältnis dazu niedriger fs (z.B. B200, WS20E) lohnt sich eine KU.Quadro light
 Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
 Mahlzeit!
 Ich hab die Casas jetzt mal mit "Stöpsel" zwischen den Kammern laufen lassen, also quasi CB nur mit dem oberen Volumen.
 Natürlich fehlt da "tief untenrum" deutlich was, die DSMs treten aber nicht so extrem in den Vordergrund wie ich es erwartet hätte. Das Klangbild an sich bleibt bis auf den Tiefbass einigermaßen erhalten (für mich als Amateur).
 Ob der AL da jetzt wirklich taugt wage ich nicht einzuschätzen, aber er ist nunmal schon da und klingt zumindest für mich in der Variante nicht übel.
 Danke Leute für eure Zeit und Mühe!
 Einen schönen Tag noch,
 gompf
