wie wärs mit einer besonderen Herausforderung?
    • 25.09.2001
    harry, bzgl. der komplett eingerichteten Schreinerei geht es mir genauso...nur kostet nicht...und bestellen kann ich auch (fast) alles
    • harry_m
      • 15.08.2002
      • 6421
      #47
      Nicht allen geht es su gut, wie Dir
      Harry's kleine Leidenschaften
        • 25.09.2001
        #48
        Harry, du hast etwas vergessen: "wieder" so gut wie dir (muß es heissen)
        PS: Ich habe schon lange ein Gästebuch (falls es noch jemanden gibt, der es noch nicht weiss )
        • Saylor
          • 21.07.2002
          • 679
          #49
          @We-Ha
          bin erfreut zu hören dass du nun WIEDER voll in deinem Element aufgehen kannst
          Grüße ALEX
          • harry_m
            • 15.08.2002
            • 6421
            #50
            Hi We-Ha,
            so habe ich es auch gemeint...
              • 25.09.2001
              #51
              Ja, was istz denn nun ?? Stellt sich jemand dieser besonderen Herausforderung, oder nicht ??
              • raphael
                • 09.05.2001
                • 3491
                #52
                Ja, wie jetzt? Was meinst Du damit genau? Also wenn es darum geht, Boxen im AmatiFinish zu bauen: Hier bin ich, wird in den Sommersemesterferien in Angriff genommen! Allerdings wirds keine Kopie, sondern nur ein ähnliches Aussehen. Auch werde ich nicht soeinen Unfug mit Bleiplatten machen, dafür fehlt mir das nötige Meßequipment.
                Raphael
                2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                LS mit Visaton:
                RiPol (2xTIW400)
                • Mr.E
                  • 01.10.2002
                  • 5436
                  #53
                  Ich hab eine Funktionsgleichung gefunden, mit der man ein ganz interessantes Design für gebogene Seitenwände hinbekommt:
                  f(x)= 0,004 mal x hoch 4
                  Ich probier grad, wie 0,00004 mal x hoch 6 aussieht, dürfte aber noch besser werden, da dann vielleicht der Winkel Front-Seite nicht gar so spitz wird.
                  Ob eine CNC-Maschine so eine Gleichung packt... sollte sie ja schon...
                  • Mr.E
                    • 01.10.2002
                    • 5436
                    #54
                    Einheit natürlich in Zentimeter. Da bekommt man dann Bretter mit 20 cm Breite und 40 cm Tiefe.
                    Für die Innenversteifungen muss ich noch einen anderen Vorfaktor suchen. Glaub ich...
                    • Mr.E
                      • 01.10.2002
                      • 5436
                      #55
                      Hat jemand ein Programm, mit dem er Kurven nach Gleichungen simulieren kann? Bestimmt. Ich kann sie zwar einigermaßen zeichnen und dann fotografieren, aber das sieht dann auch entsprechend aus...
                      Interessant könnten sein:
                      0,004 mal x hoch 4
                      0,0000004 mal x hoch 8
                      0,00000000004 mal x hoch 12
                      Wobei letztere hinten vielleicht etwas zu breit wird.
