Lamello´s Fräsen
 Ja ehmt, und dann wackelt es wieder.....Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner , denn wie der Schreiner kann es keiner
 Das mit dem Sägeblatt gibt sich noch, wenn du nur erst genug Brandrodugn betrieben hast
 Ausserdem quellen die Lamellos nach Leimangabe in den Nuten sowieso noch auf, d.h., sie werden dicker.Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner , denn wie der Schreiner kann es keiner
 @ We-Ha,
 warum soll ich mit meiner Ferm Branddrohungen betreiben? Gibt mir meine Bank mehr Kohle wenn ich am desk Rauchzeichen abgebe?
 Denke aber daß sich Verschleiß an Sägeblatt und Hauptlager die Waage halten wird.
 Hatte ich oben bei den Kauftipps noch vergessen zu erwähnen: Axialspiel prüfen; die Ferm hat ein leichtes, die Wuerth hat genau keines. Aber das sind halt die feinen Unterschiede zwischen einem EUR 70,- und einem EUR 360,- Teil.
 regards
 regards
 Nun, der gemeine Wastel kwählt seine Klamotten solange, bis sie kockeln
 Schärfdienst unbekannt
 Eines ist hier noch garnicht erwähnt worden: Wer Schallwände aufleimen will, die nachher eine Fase bekommen, sollte sich das genau überlegen, ob er die mit Lamellos aufleimt. Schneidest du die Fase an, kuckst du dann......auf die Lamellos. Dann hilft nur Spachteln.Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner , denn wie der Schreiner kann es keiner
 Ja, hatte ich auch mit den Fasen aber es kam dann Furnier drüb er und gut war!
 Ich hab bei der Passung der Lamellos übrigens keinen Unterschied zu der Würth festgestellt, will sagen, die gingen genau so stramm oder nicht bei der Ferm wie bei der Würth, denke das kommt auch auf den Hersteller der Plättchen an.
 Oder wie lange die schon rumlagen....schliesslich ziehen die ja aus der Luft Feuchtigkeit......Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner , denn wie der Schreiner kann es keiner
 Kuckst du auf meine Homepage
 FlachdübelfräseZuletzt geändert von We-Ha; 27.01.2008, 21:07.Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner , denn wie der Schreiner kann es keiner
