Rundungen
  • kesi
    • 10.12.2003
    • 504
    Rundungen
    Hallo zusammen
    Ihr wisst ja. Man(n) steht auf rundungen. Ich möchte so etwas änlich es wie die Frontplatte von Thiel bei meinen Möbeln einsetzen. Ab wie mache ich aus eckig, rund?. Kann ich das mit normalen Werkzeugen oder was macht der Meister Schreiner da?? Dazu noch ein Bildchen
    http://thielaudio.com/THIEL_Site05/i...es/7_2prnb.jpg
    Gruss kesi
    Soll eine kühle Stimme warm klingen, oder eine warme Stimme noch wärmer?
    Soll ein rauhes Instrument seidig klingen, oder ein seidiges Instrument noch seidiger?
    Soll ein kleiner Raum gross wirken, oder ein grosser Raum noch grösser?
  • Diablo
    • 24.09.2004
    • 2685
    CNC fräsen und dann per hand schleifen,
    das geht bei so ziemlich jeder form
    • harry_m
      • 16.08.2002
      • 6421
      Die Rundung zu machen ist erst der Anfang der Probleme: diese anschiessend zu grundieren und lackieren ist fast schon eine noch schwierigere Aufgabe.
      Habe auch schon mal darüber nachgedacht. Die Lösung bis jetzt nicht gefunden.
      Eine Idee dämmert noch: eine Schablone anfertigen, sie mit Schleifpapier auslegen und mit viel Gefühl schleifen. Aber es wird unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen.
      Harry's kleine Leidenschaften
      • Moppel
        • 21.08.2005
        • 539
        Scheinbar gibt es biegbares Holz:
        http://www.berleburger.de/de/bilderg...avid=&pageid=5
        Ob es für Lautsprecher funktioniert?
        • Systron
          • 17.07.2005
          • 16
          Bezieh die Rundungen doch anschliessend mit schwarzem (Kunst)Leder.. sieht edel aus und man spart sich die Lackiererei..
          Gruss Stefan
          • kesi
            • 10.12.2003
            • 504
            Hallo zusammmen
            Das ganze wird nicht lackiert sondern ist natura und wir gebeizt. Ich verwende ein massiv Holz.
            Eine Idee währe sicher das man für die Schleifmaschiene eine Schablone baut in der sie nur in dieser Form fahren kann. Oder ich baue irgendwelche Stufen die ich dann Rund abschleife.
            Biegen kommt sicher nicht in Frage weil das ganze akustisch stark belastet wird und ich daher nicht auch kleine dünne Hölzer verwenden kann.
            Gruss kesi
            • Merlin
              • 30.11.2002
              • 837
              Naja... 10 dünne Hölzer übereinander geleimt ergibt ein dickes Holz
              Also formverleimt gebogens Holz erstellen ist eigentlich nicht so ein Problem
                • 12248
                Diese von Kesi angestrebte Form aber eher schon, und mit 'normalen Werkzeugen' erst recht !
                Hier wird es wohl nur so funktionieren, das man aus dem Vollen arbeitet.
                Das ist bei Massivholz allerdings auch wieder so ein Ding ist, wenn man keinerlei Erfahrungen diesbzgl. hat.
