meine grundplatte hat ca 150 mm durchmesser, das zu fräsende loch 130 mm. wie geht da der praktiker vor? gibts vielleicht eine skizze oder foto eines dafür geeigneten fräszirkels.... ?
fräszirkel für kleine ausnehmungen ?
habe hier einige forumsbeiträge gefunden zu fräszirkel, aber auf anhieb keine für löcher < grundplatte.
meine grundplatte hat ca 150 mm durchmesser, das zu fräsende loch 130 mm. wie geht da der praktiker vor? gibts vielleicht eine skizze oder foto eines dafür geeigneten fräszirkels.... ?Stichworte: - -
Zeichnung schaust Du huer: http://people.freenet.de/Hornlautspr...szirkel-01.jpg
Im Einsatz für ein 12cm Treiber: http://people.freenet.de/Hornlautspr...zirkel2-01.jpg
War mein erster Versuch. Im Prinzip ist der min. Radius Fräser + Loch für Zentrierung + etwas "Fleisch" .
PS: erwerben kannst Du ev. hier einen: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopi...=asc&start=180
mußt Dich etwas durch den Tread lesen! -
ich glaube ich habe den einfachsten Fräszirkel für eine Festo-Handoberfräse (geht sicher auch für andere mit entsprechndem Zubehör). Ich bin leider im Moment im Urlaub und kann deshalb kein Foto mailen.
Im Prinzip besteht der Zirkel aus dem Original-Anschlag mit den Stangen der Festo. Die Grundplatte habe ich abgeschraubt, die 4 Löcher auf eine 6,5 mm Birken-Betonschalungsplatten übertragen, die 2 Löcher für die Schrauben tief gesenkt und dann die Platte wieder an den Anschlag geschraubt. Dann musste ich noch ein 3 mm Loch bohren für die Achse. Dann habe ich einen 20 mm Fräser eingespannt und habe einfach von oben die Platte durchgefräst (nach dem alles Betriebsbereit montiert war).
Dann habe ich noch eine abgesägt V2A-Schraube als Achse mit 2K-Metallkleber eingeklebt.
Hat ungefähr 10 MIn. gedauert, praktisch nicht gekostet, und hat bei meiner Fox wunderbar funktioniert.
ThomasKommentar
Das ist das interessante an dieser Lösung. Der Festo-Anschlag wird über 2 STangen die in der Grundplatte und im ANschlag sitzen eingestellt. Hierrüber kannst Du auch den Durchmesser des Zirkels einstellen. Der Dorn sitzt fest. Du verschiebst die Holzplatte mit dem Dorn am ANschlag zur Grundplatte. Deshalb erst mit einem größeren Fräser ein Langloch in die Holzplatte fräsen.
Wenn Du etwas Zeit hast, Nächste Woche kann ich Dir ein Foto mailen. Dann wird das verständlicher.
ThomasKommentar
Hier schon mal der Link, der mich inspiriert hat. Statt des Winkels, habe ich die Originalteile von Festo, die ich schon hatte, verwendet.
Als Holzplatte habe eine Birken-Betonschalungsplate genommen, da die besonders gut rutschen.
ThomasKommentar
Also ich habe meinen aus eineem Stück Laminat gemacht.
Am Ende einen Holzklotz drauf, dann die beiden Stangen von dem Parallelanschlag (heißt das so?) in den Frässchlitten rein, damit die die richtige Höhe haben. Angezeichnet, Löcher rein, dan gebohrt und fest geschraubt. Dann einfach einen großen Fräser rein und eine lange Nut in das Brett gefräst (als Führung die, am Brett montierten, Stangen vom Parallelanschlag nehmen). Noch am Ende ein kleines Loch für den Zentrierdorn (bei mir eine SPax Schraube) rein und fertig.
Das schwierigste an der ganzen Sache ware, die Schraubenköpfe bündig mit dem Bandschleifer abzuschleifen, damit die keine Riefen in das Holz machen.
Wenn gewünscht, kann ich mal ein Bild machen.
Der Trick ist einfach der, das Du das Zentrierlich am Fräszirkel unter den Frässchlitten schieben kannst und somit bis fast ganz an den Fräser heran kommst. (Hatte bisher nich keiner erklärt...)Kommentar
Warum baust du dir nicht so etwas und schraubst den unter deine Grundplatte ?Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
dieser link ist ein hammer. hat mich gleich inspiriert :-))
natürlich gefallen mir diese selbstbauedelzirkel, aber den hat man nicht in ein paar miinuten hergestellt.
schönen danke!!Kommentar
Der entscheidende Unterschied ist die Einstellung des Radius über die Stangen. Der verstellbare DOrn erfordert doch eine hohe Präzision und das kostest Zeit wenn man nicht das entsprechende Werkzeug hat.
@ Jürgen
Du hast das gleiche Prinzip. Die Idee mit dem Holzklotz zur Afnahme der Stangen ist gut!
ThomasKommentar
Ich stehe halt auf low-cost.Original geschrieben von thofah
@ Jürgen
Muß allerdings noch erwähnen, das ich festgestellt habe, das, vermutlich durch die Spax-Schraube als Zentrierung, der Kreis immer etwas (ca. 1mm, in nicht vorhersehbarer Richtung) aus dem Mittelpunkt gerät. Dies macht er auch mit vorbohren (3mm für, bin mir nicht ganz sicher, irgendwo zwischen 3,5er und 4er Spax).Kommentar
Das hängt wohl damit zusammen, das eine Schraube (und speziell hier Spax) ja keine vollflächige 'Gleitebene' rundum bildet sondern durch das Grobgewinde eine Art 'Raspel', durch das sich das Zentrumsloch immer ein wenig aufbördelt, also vergrössert
Dadurch kommt diese Differenz zustande, und das addiert sich natürlich von Um-Drehung zu Um-Drehung
Deshalb bin ich mittlerweile auch dazu übergegangen, bei meinem 'Billig'- Zirkel einen 5mm Stift als Zentrums-Stift zu benutzen.
Dieser Billig-Zirkel ist allerdings nicht wirklich ein Billigzirkel in dem Sinne, da ich solche Teile mit Fixmaß für bekannte Größen fest eingestellt zur Verfügung habe.Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Original geschrieben von soiss
http://home.arcor.de/ar0140460280/s...raeszirkel.html
schönen danke!!
Link geht nichtKommentar
