fast off topic: Sandfüllung für Zimmertür?
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1857
    Einfache Maßnahme: Tür innen mit Leistenrahmen und Sperrholzabdeckung aufdoppeln, z. B. 36er Leisten, und mit Rockwool füllen. Schlüsselloch nicht vergessen zu dichten.
    Habe ich mal für einen Notarzt gebaut, der nun trotz Rasselbande wieder tagsüber ruhen kann. Kaum Zusatzgewicht, und um die Billigtür ists nicht schade. Dichtungen sind heute i.d.R. wesentlich dichter als das Blatt.
    Sonst halt bessere Tür kaufen, s.o..
    Gruß, Christian
      • 12248
      Also ich weiss nicht, warum derart aufwendig gebastelt werden soll ... und was dieser Kommentar mir sagen soll ?
      Original geschrieben von capslock
      z.B. einen Betonvorhang?
      Ein dicker Vorhang mit großzügigem Faltenwurf mindert das Problem mehr als 'ne Aufdopplung, zumal hier nach wie vor Schallbrücken bestehen ...
      aber nun gut, letztendlich muss es jeder selber wissen ...
      • HCW
        HCW
        • 05.01.2005
        • 1857
        Es gibt immer Gründe für alles. Hier war kein Platz für einen Vorhang+Befestigung und die Chose war praktisch für 5€ zu haben (kauf dafür mal Stoff). Manchmal will jemand nicht viel verändern, weils ´nicht Ihm gehört, die Edeltür mit den 5 Billichtüren nebenan zusammen mistig aussieht etc...
        Jeder kann sowieso alles machen wie er denkt, aber für Anregungen und "brainstorming" gibts solche Foren wie dieses.
        Die meisten ontopic- Themen stellen ja auch nicht der Weisheit letzten Schluss dar oder sind brandheiße Neuentwicklungen:-))
        Gruß, Christian
        • ST1100
          • 20.01.2002
          • 1413
          Die billigste/schnellste Lösung wäre demnach einfach eine Rigips-Platte auf die Türe zu pappen.... ob's die Bänder/Stockschalung aushält ist natürlich eine andere Geschichte...
          Sandfüllung ist AFAIK bei den billigen Baumarkttüren mit horizontalen Kartonwaben zu vergessen (Rundumleimer, dazwischen besagten Karton, innen/außen 5mm Hartfaserplatten), müßte man erst der Länge nach Bohrungen setzen, alleine der Bohrer kostet mehr als Türe & Zarge...
          regards
            • 28466
            Was auch immer draufgebappt wird, eine Bitumenschicht 2-4 mm verbessert das Ganze. Also 4 mm Bitumen plus MDF 10mm, das müsste einiges bringen. Problem=Gewicht/Scharniere.
              • 12248
              Nun,
              zumindest die Bänder (Scharniere) kann man austauschen (z.B. gegen 3-teilige), bzw. noch im oberen Bereich (25cm tiefer) ein drittes (3-teiliges) dazu setzen..
                • 28466
                Genug geschrieben, handeln!
                  • 5398
                  Tür erstmal so einjustieren, daß sie wirklich rundrum dicht abschließt.
                  Das macht viel Unterschied.
                  Scheint oft nicht gemacht zu werden, weil sich die Leute beschweren, wenn sich die Tür selbstständig macht.
                  Als meine alte Tür übern Jordan ging, wollte ich ja sogar eine selbst bauen, mit entsprechend Masse. Ich glaube, ich wollte sogar auch Sand einfüllen.
                  Da hätte ich dann einfach eine Laufrolle angeschraubt... (oder zwei, pro Seite eine)
                  Irgendwann mach' ich das auch noch wahr...
                  • PTebbe
                    • 04.10.2001
                    • 1894
                    "Tür erstmal so einjustieren, daß sie wirklich rundrum dicht abschließt."
                    Das ist bei den üblichen einfachen Zimmertüren gar nicht vorgesehen, dass die dicht schließen. Die "Dichtungen" in den Zargen sollen dazu dienen, das Zuknallen zu dämpfen!
                    Die Standard-Baumarkttür bringt nur etwas von knapp über 20 dB, was unzureichend ist.
                    Wir haben im Haus die gleiche Situation: Wohnzimmer und offenes Treppenhaus. Interessanterweise gewöhnen sich die Kiddis irgendwann an einen gewissen Geräuschpegel und schlafen damit gut ein.
