Rohr funieren?
  • mamuesp
    • 21.02.2005
    • 368
    Rohr funieren?
    Ich habe eine - zugegebenermaßen etwas abartige - Idee. Ich möchte mir für meine Orgel ein Paar Rundstrahler auf Basis der Fontana bauen. Als Gehäuse schwebte mir dabei Abflussrohr mit 150mm Durchmesser vor. Nun geht der WAF für ein 1.20 langes, oranges Rohr im Wohnzimmer eindeutig gegen Null - daher wollte ich die Oberfläche veredeln.
    Jetzt meine Frage: ist es möglich, da irgendwie Furnier haltbar drauf zu bekommen?
    Gruß, Manfred
  • ST1100
    • 20.01.2002
    • 1413
    Folie?
    regards
    • mamuesp
      • 21.02.2005
      • 368
      Nur, wenn's nicht anders geht ...
      Gruß, Manfred
      • jaywalker
        • 16.02.2005
        • 337
        Montagekleber?
        Keine Ahnung, wäre nur so meine erste Idee.
        Heiner
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1857
          Das Problem dürfte hauptsächlich sein, daß auf Thermoplasten kaum ein Holzleim hält. Wenn Du also ein anderes Rohr (Pappe, GfK etc.) finden kannst, kann es mit Aufbügeln klappen. Beide Seiten mit Weißleim gleichmäßig rollen oder zahnspachteln und nach dem Glasigwerden (nicht ganz durchtrocknen lassen) mit Bügeleisen Stufe 3.
          Sonst vielleicht mit Modellbausperrholz einhüllen, das gibts auch sehr dünn und flexibel, leider nicht in besonders schönen Hölzern. Das bräuchte dann nur an der Naht z. B. mit Pattex angepappt zu werden.
          Gruß, Christian, dem auch keine Folie (abgesehen von Membranen;-) ) mehr ins Haus kommt
          • mamuesp
            • 21.02.2005
            • 368
            @jaywalker: Montagekleber ist zu pastös und zäh, den bekommt man nicht als homogene Schicht auf die Oberfläche, vor allem fängt der schon an abzubinden, bevor man fertig ist.
            @HCW: Papprohr ist auch gut, aber wo findet man eins mit den Maßen 1200x150 mm ?
            Gruß, Manfred
              • 28344
              Pattex geht.
              • Grashopper
                • 22.01.2005
                • 574
                Pattex Kraftkleber
                Damit gehts mit Sicherheit. Mit einem Zahnspachtel auftragen (Rohr und Furnier), 15min warten bis der Kleber abgebunden hat und dann kurz anpressen. Je stärker du presst desto fester wird die Verbindung.
                • soiss
                  • 05.06.2004
                  • 128
                  mich würde interessieren, ob jemand so ein pvc-rohr schon lackiert hat?
                  • istec1003
                    • 20.04.2004
                    • 577
                    Ja, ich mein jmd. hätte so ein Rohr schon mal mit Granitlack besprüht.
                      • 12248
                      Mit Pattex mag es gehen ... aber versuche das mal, ich denke, du wirst mehr fluchen als kleben ...
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3490
                        Und wenn Du das Rohr einfach lackierst? Sieht doch bestimmt auch nicht schlecht aus, vielleicht ein Mamorlook?
                        Ich würde nämlich befürchten, daß bei einem Durchmesser von 150mm Dir das Furnier sehr schnell rissig wird, insbesondere bei der Bügelmethode, da passiert das ja schon, wenn mans auf einer ebenen Fläche so macht.
                        Noch eine Anmerkung: Wie hast Du das überhaupt geplant? Wenn das Ganze auf der Fontana basieren soll, wirst Du den AL170 verwenden. Der hat allerdings einen äußeren Korbdurchmesser von 180mm, bei einem 150mm-Rohr steht der Korb über und der Kegel will ja auch noch befestigt werden.
                        P.S. Wenns klappt, erzähl bloß jenoe nicht, daß Du ein Abflußrohr verwendet hast, der kommt aus Salzburg und tötet Dich.
                          • 12248
                          Mit der Bügeleisen-Methode wirst du mindestens genau so fluchen ...
                          • mamuesp
                            • 21.02.2005
                            • 368
                            Ja, nach reiflichem Überlegen wird's dann,glaube ich, doch wohl Lack werden. Mal sehen, ob ich meine Frau für Granitpampe interessieren kann ...
                            @raphael: Pardon, ich meinte die Fontanella - später will ich noch einen Ripol daneben stellen (dann hat meine Crescendo auch was zu tun ...) Und das mit dem Rohr werde ich bestimmten Leuten in der Tat sehr bedacht erzählen ...
                            Gruß, Manfred
                            • Grashopper
                              • 22.01.2005
                              • 574
                              Dank eBay kein Problem
