Durchmesser von Bündigfräsern?
  • Dragon2001
    • 07.04.2003
    • 204
    Hallo ihr Frässpezialisten ,
    ich wollte mir gerade bei Lignos einen Bündigfräser bestellen. Die gibts dort in folgenden Durchmessern: 9,5mm, 12,7mm und 19mm. Was sollte ich für einen Durchmesser kaufen und warum?
    Danke
    Der Drache
  • Battlepriest
    • 26.02.2001
    • 1005
    Je dicher desto besser, da er sich unter dem Anpressdruck weniger verformen wird. Auch wird das größere Massenträgheitsmoment das Teil ruhiger laufen lassen. Dir große Masse wird auch eine bessere Wärmeabfuhr und geringere Schwingneigung aufweisen.
    Aber das ist IMHO rein akademisch. Ich habe mit meinem Bündigfräser (irgendwas um 10mm) keine Probleme.
    • Dragon2001
      • 07.04.2003
      • 204
      Hallo Kriegspriester ,
      habe ich mir auch schon so ähnlich (weniger akademisch) gedacht! Dann werde ich mir wohl die 9mm-Version bestellen!
      Danke
        • 22.09.2001
        • 4768
        ich habe den 12,7er, aber 9 wird auch OK sein.
        • megaholli
          • 17.04.2002
          • 88
          Den 9,5 mm BF würde ich nicht nehmen!
          Bei einem 8mm Schaft kannst Du pro Durchgang immer nur 0,75 mm abtragen. Wenn man dann mal eben 2mm Überstand egalisieren möchte, macht man sich nur unnötige Arbeit.
            • 22.09.2001
            • 4768
            Wieso kannst da nur 0,75mm mit abnehmen? der Schaft ist doch garnicht in dem Bereich, wo du fräst, wenn du z.B. nen 4mm Überstand an ner 19er Platte abfräsen willst, und führst die Fräse über der Platte, dann tauchst du doch nur soweit ein, wie der Fräser selber geht, sonst würdest du doch garnichts wegbekommen.
            • Battlepriest
              • 26.02.2001
              • 1005
              Den Einwand versteh ich auch nicht. Zur Not kann man sogar mit nen Bündigfräser sägen
              • Basstler
                • 16.10.2002
                • 1630
                Bündigfräser gibts ja mit Lager oben und unten. Vielleicht meint er das.
                Straight-forward!
                • gork
                  • 30.07.2001
                  • 1088
                  meine bündigfräser kann ich, battle schrieb es schon, natürlich auch quer durch's material ziehen, wenn's sein muß; der abzutragende überstand kann also größer sein als der fräser-durchmesser selbst (vorausgesetzt, die OF macht das mit).
                  gruß
                  gork
                  EDIT für dragon: große fräserdurchmesser machen hauptsächlich an besonders leistungsstarken oberfräsen sinn. falls deine OF kein oberklassemodell ist, rate ich also zum kleinsten fräserdurchmesser.
                    • 22.09.2001
                    • 4768
                    Is ALDI Oberklasse? die zieht den 12er nämlich auch drchs volle Material.
                    • Dragon2001
                      • 07.04.2003
                      • 204
                      Kann sich halt nicht jeder so eine sauteuere Aldimaschine leisten ......
                      • gork
                        • 30.07.2001
                        • 1088
                        wenn nicht aldi, was dann? *g*
                        die aldi-fräse würde auch einen 20er quer durch MDF jagen - fragt sich halt, a) mit welchem vortrieb und b) wie lange dabei die mechanik mitspielt. vor längerer zeit hast du mal davon erzählt, wie schnittränder während des fräsens zu kokeln begonnen und sich schwarz verfärbt haben. sowas sollte nicht passieren. ob die aldi-OF oder deine frästechnik oder aber minderwertige (nut-?)fräser schuld dran hatten, weiß ich natürlich nicht.
                        beachtet man die dümmlich klingende faustregel "dicke fräser für dicke fräsen", liegt man jedenfalls selten verkehrt (zumal große fräser mehr kosten als kleinere desselben typs).
                        gruß
                        gork
                        EDIT: dazu fällt mir ein: mir ging mal während des betriebs ein küchenhandmixer kaputt. weil ich's eilig hatte, bin ich zum nächsten elektroramschladen geflitzt und habe den billigmixer mit der höchsten wattzahl gekauft. zurück zuhause, war ich begeistert vom ungewohnt starken durchzug des maschinchens. drei minuten lang. dann war das teil hinüber. heute mixe ich - wie auch zuvor - mit siemens. mittlerweile schon wieder zwei oder drei jahre lang mit demselben gerät.
                        EDIT 2: ich kenne die aldi-fräse nicht persönlich und kann mir deshalb kein konkretes urteil erlauben. in seltenen fällen kauft ja auch kleines geld gute qualität.
                        Zuletzt geändert von gork; 01.09.2003, 08:13.
                        • Battlepriest
                          • 26.02.2001
                          • 1005
                          ich bin hochzufriedener Besitzer einer Billigoberfräse vom Praktiker. Mechanisch gibt es an der rein gar nichts auszusetzen. Wenn ich an die Rundklemmung der günstigen Markengeräte denke, wird mir richtiggehend schlecht. Dann lieber eine Billigmaschine mit Gusskopf. Die werf ich dann weg, wenn sie nciht mehr will. Ich extrapoliere mal noch mindestens 2 oder 3 Jahre. 3 ist die schon alt.
                          Zum kokeln. Die meisten Wastels fräsen mit viel zu großer Drehzahl und zu hohem Vorschub oder haklen beim Vorschub. Dann stinkts.
                          Ein paar altkluge Weisheiten. Beim Spanabhub niemals irgendwie drücken, die Maschine gibt von sich aus ein geringe aber konstante Vorschubgeschwindigkeit vor. Man muss ihr nur zuhören Je dicker der Fräser, desto kleiner die Drehzahl einstellen.
                            • 5396
                            12000-13000 Touren sollten doch genügen, oder?
                            • gork
                              • 30.07.2001
                              • 1088
                              hi battle,
                              wie meinste? klemmung? fräserschaft-klemmung? worin besteht da der unterschied zwischen "billig" und "guß"?
                              deine mail bzgl. dem XT fand ich übrigens durchaus aufschlußreich, dankeschön!
                              gruß
                              gork
