Breitbänder mit BG20
    • 2360
    Ich finde Compound mit dem BG20 immer noch einen sehr interessanten Ansatz um die exzellenten Bass-Fähigkeiten des BG ohne Elektronik und mit vertretbarem Volumen zu aktivieren. Ich vermute mal, dass in der Summe etwa dasselbe dabei herauskommt, wie mit dem aktiven Hochpass, den ich einsetze, nur einfacher (und billiger).
    Was ich im Nachbarforum dazu gefragt habe jetzt noch mal an den Vater des Projekts: Sollte man den Innentreiber nach oben begrenzen (und wo), um phasenverschobenen Mitteltonmüll durch die Membran des vorderen Chassis zu vermeiden oder macht das keinen Sinn?
    Sehr durchlässig für schlimme Dinge aus dem Inneren ist die dünne Pappe auf jeden Fall, das konnte ich bei meiner Optimierung der Pentaton-Bedämpfung klar nachweisen.
    • jagisagi
      • 02.09.2013
      • 146
      #47
      ich habe den inneren Treiber nicht zu den hohen Frequenzen hin begrenzt und es funktioniert gut. Die Treiber sind ja auch in rechtem Winkel angeordnet und das Koppelvolumen ist bedämpft. Kann bei mir keine negative Klangbeeinflussung feststellen, klingt einfach sehr dynamisch und geht unglaublich (für einen 20 cm Breitbänder) tief hinunter.
        • 2360
        #48
        Ich habe hier letztes Jahr mal einiges zum Thema Bedämpfung in Verbindung mit BG20 ausprobiert, und herausgefunden, dass Polyesterwatte gerade die höherfrequenten Flattereien überhaupt nicht gut schluckt, schau mal hier:
        http://forum.visaton.de/showthread.p...entatonhttp:// #26 & #27
        Bei 3-Wegern ist das Wurscht, aber bei Breitbändern oder hoch getrennten 2-Wegern oder eben hoch getrennten Compoundsystemen könnte das eine Rolle spielen. Wenn ein Innenchassis im Mittenbereich phasenversetzt und breitbandig dagegen arbeitet (die 90° helfen da mal nicht) ...
        Versteh mich nicht falsch, keine Kritik, die Pentaton z.B. in der Bauart nach Vorgabe sind sensationell und ich habe nichts nachteiliges rausgehört. Ich habe mir aber gedacht, da geht noch was besser, und genau das kam bei der ganzen Geschichte eben raus - es geht noch besser. Genauso bringt die Belüftung durch Tausch der Dustcap und die Bedämpfung der Sickenresonanz ziemlich viel (schau mal im "BG20 revisited" Thread).
        • jagisagi
          • 02.09.2013
          • 146
          #49
          Danke für deine Tipps, aber wenn ich mit dem Klang zufrieden bin und mich nichts stört, warum sollte ich dann permanent rumfrickeln? Ich nutze die Zeit lieber zum Hören. Bin übrigens nicht der einzige zufriedene Hörer, schau den Link weiter unten. Gruß
          Jürgen
          Zuletzt geändert von jagisagi; 24.10.2020, 09:01.
