Furnieren mit Kontaktkleber Anleitung
  • ALler
    • 10.12.2009
    • 494
    Beim Sonja-Center habe ich eine Front, 26 x 53 cm, da dachte ich: kann man gut klassisch furnieren. Also Weißleim auf die Platte, Furnier aufgelegt, Zulagen mit 4 cm Dicke mit 10 Zwingen einen Tag gepresst. Ergebnis:
    Moinsens,
    für dieses Fehlerbild bei Flächenpressung kommt noch in Frage:
    - entweder hatte die Gehäuseplatte eine Wölbung nach innen, oder
    - das Funier hat in dem welligen Bereich wesentliche Dickenunterschiede. Wo gegen weder die Andruckplatte (noch das ebenfalls flächige Bügeleisen) was ausrichten kann.
    Bei solchen Bedingungen kann das Kontaktkleber-Verfahren von Vorteil sein.
    Weil und wenn, der Pressdruck auf (möglichst) kleine Teilsegmente (nacheinander) vorgenommen wird.
    Wenn aber Leim & Flächenpressung gewählt wird, kann man bei sichtbar unebenen Funieren durch Beilage von ein paar Bögen nachgibigen Zewas (oder dünnem Moosgummi oder Trittschalldämmkram) unter der Andruckplatte versuchen, eine Hinleitung des Pressdruckes, auch auf tiefe Stellen im Funier zu erreichen.
    Die Bügelmethode (statt Flächenpressung) mit vorher aufgetrocknetem Leim, funktioniert davon ab natürlich grundsätzlich.
    Auch um Rundungen herum zu bügeln, ist theoretisch kein Problem.
    Man sollte aber nicht denken, sowas ist mal eben schnell gemacht
    Vielmehr sollte man unbedingt Vorversuche machen und die Handhabung einüben (!), bis Prozesssicherheit für das endgültige Werkstück gegeben ist.
    Grüße von
    ALler
    Auf einer gebügelten Schallwand davon, eine nicht klebende Stelle von ca. 2cm² gehabt:
      • 28344
      Zitat von Hochwi Beitrag anzeigen
      Wie stark war das verwendete Furnier, bzw. war es im Bereich der Wellen auch verklebt oder nicht?
      0,6 mm.
      Zumindest war Leim darunter. Das Problem kenne ich schon lange. Bei Esche und Kirschbaum z.B. Wenn ein Furnier mehr blumig als streifig ist, kann die Quellkraft stärker sein als die Presskraft. Bei wasserfreien Klebern hat man das Problem nicht.
      Jetzt wurde mit Kontaktkleber wieder furniert ohne Probleme.
        • 28344
        Frage an Henkel von mir:
        > Zum Furnieren verwenden einige Bastler Pattex Kraftkleber Classic. Aber
        > nicht den hochwärmefesten, auch nicht transparent oder Compakt.
        > Speziell diesen Kleber finde ich weder im Sortiment, noch im Baumarkt.
        > Ist die Produktion eingestellt?
        Henkel hat geantwortet
        [I]Ihre E-Mail wurde erst jetzt an uns als Fachabteilung zur Beantwortung weitergeleitet. Die daraus resultierende lange Beantwortungszeit bitten wir zunächst zu entschuldigen.
        Die Produktion wurde nicht eingestellt anbei die Technischen Merkblätter.
        (See attached file: Pattex_Kraftkleber_classic_042012.pdf)(See attached
        file: Pattex_Kraftkleber_GelCompact_042012.pdf)(See attached file:
        Pattex_Kraftkleber_transparent_042012.pdf)
        Interessante Hinweise zu Anwendungen unserer Produkte finden Sie auch
        unter:
        http://www.henkelhaus.de/
        Wir hoffen, wir konnten Ihnen weiterhelfen.
        Mit freundlichen Gruessen
        Henkel AG& Co. KGaA
        Konsumentenklebstoffe Deutschland
        Fon: 0211 797 0
        Fax: 0211 798 4008
        So richtig weiterhelfen tut das nicht, da bleibt wohl nur der Versuch.
        Da ich den Sub
        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23504
        neu furnieren will, teste ich mal das Pattex Classic (hochwärmefest).
        Zuletzt geändert von walwal; 01.05.2012, 08:33.
        • berth
          • 22.04.2012
          • 27
          Hallo Jürgen
          hier kannst Du dein Pattex Classic bestellen, und da dieser Kleber nicht auf Organischen Stoffen basiert ist er auch unbegrentzt haltbar und Du kannst Dir einen kleinen Vorrat anlegen.
          http://www.priz24.de/pattex-kraftkle...50-g-dose.html
          Gruß Bernd
            • 28344
            Danke, den bekomme ich überall. Das ist der suspekte Kleber, der bei anderen Probleme machte. Taugt denn das Uhu-Kontakt was?
            http://www.uhu-profishop.de/products...745ml-645g.htm
            deutlich preiswerter und gleiche Inhaltsstoffe.
            Zuletzt geändert von walwal; 01.05.2012, 11:05.
            • berth
              • 22.04.2012
              • 27
              Der UHU-KONTAKT wird auch nicht anders sein als der "neue" Pattex Classic.
              Pattex hat die Produktion des Classic Klebers nicht eingestellt, sondern umgestellt, hat was mit neuen EU-Richtlinien zu tun, deswegen wird der UHU nicht anders sein.
              Aber was genau ist den dein Problem mit dem Classic, konnte es leider nicht aus dem thread rauslesen ?
              Am Freitag treffe ich einen WIRTH Vertreter, frag Ihn dann was Die dafür empfehlen.
              • berth
                • 22.04.2012
                • 27
                Schau Dir das auch mal an, das benutzen Profi-Handwerker
                http://content.fischer.de/cbfiles/Fi...3AIP_%23V4.pdf
                • Torsten
                  • 21.02.2002
                  • 702
                  ich habs mal anders probiert:
                  http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ead.php?t=4751
                  taugt...
                  Torsten
                    • 28344
                    Das Problem hatten andere. Bei großen Flächen haftete das Furnier nicht mehr, wegen zu langer Ablüftzeit. Wie geschreiben, ich werde es testen.
                    http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...4&postcount=78 ff
                    Der 1K-PU enthält sicher Wasser und macht dadurch die gleichen Probleme wie Ponal.
                    Das Vacuumverfahren kenne ich. Der Subwoofer hat 6x50x50 cm"=15000 kg Kraft, die durch den Atmosphärendruck wirken, also 15 Tonnen. Er ist zwar stabil, aber sooo nun auch wieder nicht.
                    Zuletzt geändert von walwal; 01.05.2012, 18:02.
                    • Torsten
                      • 21.02.2002
                      • 702
                      50x50 sind max. 2,5t. 60x50 3t. Es wird ja nicht von beiden Seiten mit dieser Kraft gedrückt. Eine hält ja nur gegen, wenn du weisst was ich meine.
                      Torsten
                        • 28344
                        Ich weiß, was du meinst. Auch bei 2,5 t hätte ich Angst. Es soll hier auch nicht um Alternativen zum Kontaktkleber gehen, sondern um die beste Methode mit Kontaktkleber.
                        • Kitesailer
                          • 26.11.2005
                          • 146
                          Hi Jürgen,
                          ich glaube nicht, dass 1K Pur Wasser enthält, meiner Kenntnis nach sind diese Feuchtigkeitshärtend, also brauchen sie Wasser um abzubinden.
                          Werner
                          windige Grüße vom
                          Kitesailer
                            • 28344
                            Stimmt.
                            • holly
                              • 02.03.2009
                              • 30
                              wie wärs' denn mit Pattex 100%??? Der ist ähnlich wie ein 1K PU und könnte ganz gut geeignet sein.
                              Ich werd' mal nicht mehr schreiben, denn ich möchte hier nicht der Werbung bezichtigt werden - s. Wohnort
                                • 1948
                                Wenn ich das alles so lese bin ich ja froh, dass ich 30 € für einen 4,5 l Kanister der alten Sorte investiert habe
                                - obwohl es ist eine Beule drin, was mich aber im Gegensatz zu einem Alu-Chassis in weiter stört.
                                MFG
