Furnier bei Bauhaus
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Furnier bei Bauhaus
    Hallo, zusammen!
    Ich war im Bauhaus und bin zufällig auf Furnier gestoßen.
    Es ist 210x24cm und aufgerollt, auf der Rückseite mit Kleber beschichtet zum Aufbügeln.
    Es ist in 4 verschiedenen Holzsorten erhältlich und kostet zwischen 12 und 15€ für das oben genannte Maß.
    Kennt das Zeug jemand, bzw liegen Erfahrungen damit vor?
    Ist der Preis in Ordnung?
    Welches Furnier ist für einen Anfänger am einfachsten zu verarbeiten?
    • 28948
    Das gab es schon vor 30 Jahren, habe noch einen Rest von damals in Eiche, würg.
    Ich denke, die Verarbeitung ist unabhängig von der Holzart, das Problem sind die Stöße.
    • raphael
      • 09.05.2001
      • 3491
      Dieses Zeug hatte ich auch verwendet bei meiner allerersten Box. Diese hat lediglich nur ein Jahr gelebt, weil das Furnier nichts taugte, der Heißkleber scheint sich irgendwann wieder zu lösen und das Furnier hat Blasen gebildet. Zudem ist es an diversen Stellen eingerissen. Seitdem verwende ich das Zeug nur noch als Kantenumleimer, wenn die Kante mal etwas breiter ist, aber nicht mehr für große Flächen.
      • J.Ollig
        • 27.01.2004
        • 610
        Bei ordnungsgemäßer Handhabung geht das für kleine bis mittelgroße Flächen durchaus. Meine Concordes sind damit auch furniert. Man muss halt vorher etwas üben. Der Untergrund muss vernünftig sauber sein und vorzugsweise vorgeheizt werden. Die Temperatur beim Bügeln muss stimmen sonst gibts Risse oder Blasen. Auch sollte man die Feuchte des Furniers nicht aus den Augen verlieren. Sofern man gerade Kanten hat, bekommt man auch Stöße ordentlich hin, zu beachten ist dabei der Schrumpffaktor beim bügeln. Etwas üben, dann gehts schon.
        Jürgen
