Epoxidharz in schwarz für Gehäusefront
  • Sebastian25
    • 8
    ich baue mir gerade die Vox 253 MTI. Nun möchte ich um die Chassis vorne in der Front so was wie einen Klavierlack-Look erzeugen. Da ich aber den Rest der Box mit Furnier beklebe und der Übergang zum Lack dann deutlich sichtbar (Höhenunterschied) wäre, habe ich mir gedacht den Bereich um die Chassis mit Epoxydharz zu beschichten. Es gibt Farbpasten für den Epoxydharz, damit ist es möglich in schwarz einzufärben.
    Nun meine Frage hat das schon mal jemand probiert? Ist das überhaupt möglich?
    Sebastian
  • Kleinstweich
    • 18.05.2006
    • 310
    Hallo Sebastian,
    aus meiner Erfahrung mit Epoxy (auch mit eingefärbtem):
    die Schichtdicke von Lack sollte auch mit mehr als 4 Schichten geringer sein, als wenn Du deckend Epoxy aufbringst...
    Bedenke dabei auch, dass der Auftrag von Epoxy u.U. etwas dicker ausfallen muss, damit die vermutlich nicht gerade perfekte Fläche vom Auftrag hinterher noch verschliffen werden kann.
    Dies wird um so eher zutreffen, wenn es wirklich schwarz werden und auch bei Tageslicht eine schwarze und nicht nur eine braun-graue Oberfläche herauskommen soll.
    Du kannst ja auch ganz offensiv mit einer entstehenden Kante umgehen, wie in einer Art Teil-Schallwandaufdopplung...
    VG,
    Alex
    • Sebastian25
      • 8
      Hallo Alex,
      erst mal danke für deine Antwort. Aber da habe ich mich woll etwas umständlich ausgedrückt. Ich will ja grade die Schichtdicke etwas dicker machen, damit ich auf gleiche Höhe wie das Furnier komme. Die Dicke des Epoxyds währe dann 0,5 mm.
      Sebastian
        • 12248
        ... und warum furnierst du dann nicht alles komplett und lackierst dann darüber ?
        • Sebastian25
          • 8
          Hallo We-Ha,
          ich denke mir wenn ich rüber lackiere, sehe ich die Maserung des Furniers. Ich möchte aber ein Klavierlack-Look.
          Sebastian
            • 12248
            Furnier kann man spachteln oder mit Grundierfüller füllern ... oder beides
              • 5396
              Ich versteh nicht so recht, wo die Box furniert und wo sie schwarz sein soll. Soll die ganze Front schwarz werden? Oder soll das ums Eck gehen?
              • Sebastian25
                • 8
                Also das obere Drittel und die Chassis soll schwarz werde, die unteren Zweidrittel sollen furniert werden. Und das nur auf der Frontplatte (nicht um die Ecke).
                Sebastian
                • Sebastian25
                  • 8
                  Sebastian
                    • 28342
                    Ich finde, dass der Hochglanz nicht gut zu den matten Chassiskörben passt. Beides sollte gleich sein im Glanzgrad.
                    Ich würde es so ausführen, dass eine dünne Platte, die bereits Chassisausschnitte hat, lackiert (Auto-Lackspray) und aufgeklebt wird.
                    Alublech, dünnes Sperrholz oder eine farbige Kunststoffplatte.
                      • 12248
                      oder gleich schwarzes HPL nehmen !
                        • 28342
                        Richtig, We-Ha! Aber HPL ist auch eine Kunststoffplatte. Und farbig steht schon da...
                        • thofah
                          • 10.10.2005
                          • 385
                          HPL wollte ich auch schon schreiben. Aber das ist ja wieder dicker als Furnier. Und unter 3 qm nicht zu bekommen.
                          Oder gleich die ganze Box mit HPL bekleben dann passt die Stärke wieder.
                          Thomas
                          • Kleinstweich
                            • 18.05.2006
                            • 310
                            Man könnte auch dünnere Kunststoffplatten verwenden. Ich habe gerade bei OBI eine Makrolonplatte in 0,7mm Stärke besorgt. Ich werde in den nächsten Tagen mal einen Lackierversuch mit hochglänzendem Autolack aus der Sprühdose machen (hatte ich eh vor).
                            Wenn es gut wird, bekommen die Mains einen Deckel gegen eindringendes Wasser aus Blumentöpfen
                              • 12248
                              @walwal:
                              HPL ist kein Kunststoff, sondern mit Harz getränkte Papierlagen
                              ... und gibt es auch schon in 0,8mm Stärke.
                              Eine ganze Platte braucht's nicht unbedingt, wenn man mal einige Schreinereien 'abklappert', bekommt man eventuell jemanden zu fassen, der so etwas im Regal hat (und entsprechende Flächen verkauft)
