Plexiglas.. Acrylglasgehäuse
  • soiss
    • 05.06.2004
    • 128
    mich würden Boxen aus diesen Materialen interessieren. Gibt es jemand, der damit schon akustische Erfahrung gesammelt hat?
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    ja die ganz booese Firma, standen in den Märkten rum und funktionierten auch.
    PS: irgendwo gibt es auch Hörner aus selbigem Material.....
    PPS: Makrolon wäre mechanisch stabiler, läßt sich biegen und ist Sonnenlicht unempfindlich.
    Meine Hornlautsprecher
    • soiss
      • 05.06.2004
      • 128
      ...vergessen dazu zu sagen: Selbstbau bevorzugt. Interessante Entwürfe und ebensolche Bearbeitungskonzepte erwünscht.
        • 28344
        Ist eine akustische Katastrofe...
        • Quaschdl
          • 17.08.2004
          • 454
          Schreibt man das jetzt wirklich so? Das ist ja eine Katastrofe.
          • soiss
            • 05.06.2004
            • 128
            schon probiert? oder hast eine zuverlässige quellenangabe?
              hast du entsprechendes Werkzeug für die Bearbeitung dieses Werkstoffs? Beim Sägen schmiert und klebt das am Sägeblatt wie S.. ! Dann noch die Kanten glatt und durchsichtig zu bekommen ist wie ein 6èr im Lotto. Meine Plexi-Versuche hatten ein baldiges Ende.
              • @Nite
                • 12.05.2007
                • 328
                Beim sogenannten "spanabnehmenden Bearbeiten", wozu auch das Sägen von Pexiglas gehört, sollte immer mit ausreichend Schmierstoff gearbeitet werden, hier ist das Motto, zuviel gibts nicht, nur zuwenig.Sehr zu empfehlen ist Spiritus.
                Zum polieren und glattschleifen der Kanten gibt es spezielle Schleifpasten. ist aber auch eine Sisiphusarbeit..........
                VG @Nite
                  • 28344
                  Man muss nicht alles probieren
                  Plexiglas ist zu flexibel, und das größte Manko ist, daß man bei einer durchsichtigen Box kein Dämpungs-Material reinfüllen kann.
                  Dazu, ist die Verklebung sehr aufwändig...
                  • Beatmaster007
                    • 09.04.2006
                    • 546
                    Plexiglas-Gehäuse waren in den 90ern in. Manchmal sieht man noch billige CarHifi-Subwoofer mit einer viel zu dünnen Plexiglasscheibe im Elektronikramschmarkt. Solange nur eine Seite aus diesem Material ist, sozusagen ein Fenster und das Material auch ausreichend dick ist, mag das akustisch akzeptabel sein. Man muss die Gehäuse nur ordentlich dämmen können.
                    Gehäuse die koplett aus Plexiglas sind waren wohl eher für Anschauungszwecke auf Messen und Ausstellungen gedacht. Akustisch ist das grober Unfug.
                    Ovale VOX 301
                    Vollaktive VOX 301
                    • soiss
                      • 05.06.2004
                      • 128
                      parameter für gehäusematerial?
                      wenn ich statt 20 mm holz, 25 mm plexiglas nehme, dann sollte nichts mehr ungewollt vibrieren, könnte ich mir vorstellen.
                      ich weiß leider nicht, welche stofflich-physikalischen parameter ein material diesbezüglich beschreiben.
                      vielleicht weiß das jemand? dann könnte man vergleichende materialaussagen machen.
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        E-Modul wäre da zu nennen, vielleicht noch die Dichte um das Dämpfungsverhältnis herauszubekommen. Du brauchst also das Elastizitätsmodul für Holz und Plexi, dann kannst du über das Widerstandsmoment abgleichen (wobei die Dicke mit dem Quadrat eingehen wird)...
                        Aber MERKE, es haben dich hier viele gewarnt, dass das mit der Dämmung keinen Spaß machen wird...bzw du optisch wohl auf welche verzichten musst.
                        Rette deine Freiheit . De
                        Du bist Terrorist!!!
                        • soiss
                          • 05.06.2004
                          • 128
                          wenn schon, denn schon: man müsste die dämmung optisch nützen. welche dämmung gäbs, die optisch was hergibt? hackschnitzel? - nein scherz. glaswolle aus glas. plexifasern. irgendwas wolkiges, transparent wirkendes, auch farbiges, das dem schall die energie raubt. dünne plexiglaszwischenwände oder folien, aufgespannt...., die leicht angeregt werden können und die erregung in wärme umwandeln. idee?
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            Du wirst wohl Wolle nicht so schnell ersetzen können...das wurde schon öfters bestätigt, aber vielleicht fällt jemanden ja noch was ein : o)
                            • Beatmaster007
                              • 09.04.2006
                              • 546
                              glaswolle aus glas.
                              Lol... wie es das Wort schon sagt: Glaswolle ist aus Glas.
                              Ovale VOX 301
                              Vollaktive VOX 301
