Reibung zwischen Zwei Aluflächen vergrößern
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    Ich möchte mir gerne ne Halterung für einen Lautsprecher bauen und habe dazu zwei Teile aus perlgestrahltem Aluminium die von einer Schraube zusammengepresst werden. Auch wenn man die Schraube sehr fest anzieht kann man die Aluteile noch ohne großen Kraftaufwand gegeneinander verdrehen. Wie könnte ich die Reibung zwischen den Teilen erhöhen dass eine geringere Klemmkraft ausreicht um sie stabil zusammen zu halten?
    Straight-forward!
  • SDJungle
    • 09.12.2001
    • 1126
    50er bis 80er-Schmirgelpapier dürfte ausreichen, um diese Vorgabe zu erfüllen.
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1063
      hallo! wenn du nichts sehen willst würde ich es mal mit nem stück papir testen, oder ein stück gummi. bloß dieses wird man sehen können.
      Fun is not a straight line!
      MfG Lars
      • Basstler
        • 16.10.2002
        • 1630
        Ich habe so das Gefühl, dass das Aluminium immer wieder verschmieren wird selbst wenn es angerauht ist, aber ich werde es mal ausprobieren.
        Straight-forward!
        • thaistatos
          • 02.03.2006
          • 148
          hi,
          wie wärs mit sägeringen, die man zwischen die platten legt?
          gruß
          philipp
          • Diablo
            wie wäre es mit schraubensicherungs-elementen??
            z.b. eine zahnscheibe oder fächerscheibe???
            problem: die teile drücken sich in das Alu und du wirst den winkel nur noch in rastern einstellen können
            aber halten wird es wohl
            • lenz
              • 22.11.2002
              • 233
              Re: Reibung zwischen Zwei Aluflächen vergrößern
              Die Flächenpressung kannst du nicht großartig durch irgendwelche Klimmzüge erhöhen, wenn das Material nachgibt.
              Da bleibt nur eine zweite Schraube oder Verkleben.
              Lenz
              • Diablo
                ähm, wie dick ist denn das material, dass du verpressen willst???
                wenn du einfach zwei runde flächen hast (z.b. 5cm durchmesser) und du presst die in der mitte mit einer z.b. M8 schraube zusammen, dann bekommst du die größte pressung nur um die schraube rum
                das problem dabei ist aber, dass der "hebelarm" extrem kurz ist
                würdest du jetzt ausreichend diches material nehmen, bei dem man das innere ein wenig abfräsen kann, so dass außen noch ein ring auf jeder seite stehen bleibt, dann hast du eine pressung mit dem vollen hebelarm, weil die klemmkraft nicht schon bei den innen befindlichen bereichen verbraucht wird
                  • 12248
                  Oder man klebt halt aussen/Kontakflächen den oben schon erwähnten Gummi als Ring (oder zwei) auf.
                  • HCW
                    HCW
                    • 05.01.2005
                    • 1857
                    Trick 17, leider nicht ganz billig, aber sowieso ganz brauchbar:
                    Griptite von Loctite. Ist dieses Zeug was man an den Kreuzschlitzschraubendreher schmiert damit dieser besser "packt". Wir wenden das hier bei Klemmungen an, Effekt gigantisch.
                    Gruß; Christian
                    • Basstler
                      • 16.10.2002
                      • 1630
                      Ich werde erstmal Gummi/Papier ausprobieren, wenn das nen gewünschten Effekt bringt ists ja ok, ansonsten wohl das von Loctite.
                      Straight-forward!
