Wie schon im allgemeinen Diskussionsforum angesprochen wurde habe ich eine Möglichkeit gesucht die Needle mit einem HT (Visaton DTW72) nachzurüsten.
Hier erste Bilder kurz vor der Fertigstellung:
(Das Furnier ist noch unbehandelt .. soll mal zum Schrank passen)
Frequenzgang (simuliert):
Weiche:
Den MKT habe ich mittlerweile durch einen glatten Elko ersetzt. Der
Elko klingt irgendwie weniger scharf (Einbildung?). Der Hochton lässt sich per Schalter um ca. 1dB absenken.
Zum Klang:
Es hat sich gelohnt!
Warscheinlich die zarteste Versuchung seit es Needles gibt.
Zuletzt geändert von Grashopper; 29.11.2005, 23:05.
Den Bassbereich kann man getrost vergessen da die Simulation von einer BR-Box ausgeht. Eine TQWP lässt sich ja mit Boxsim leider nicht simulieren. Bei der Simu ging es mir aber auch nur um den Übergangsbereich.
Ganz ehrlich nicht mein Geschmack, weil ich nicht glaube, dass der FRS8 wirklich einen HT benötigt. Wenn, dann bestimmt keine Plastilotte. Ok, fürs Rundstrahlverhalten lohnt es sich vielleicht je nach Raum.
Warum nicht gleich W100S + DTW72 ???
Für Heimkino will ich mir aus Chassis, die ähnlich sind zu FR10 und SC10N was in der Art bauen. Ich werde bei Gelegenheit berichten und meinen Bauvorschlag auf genannte Visaton-Chassis umsimulieren.
Ich wüsste nicht, warum es mit CP13 nicht gehen sollte.
@Frankynstone: bei einer Übernahmefrequenz von 6kHz handelt es ich nur noch um knapp zwei Oktaven, die von der Kalotte wiedegegeben werden sollen. Die Qualität des Hochtöners ist in diesem Fall praktisch unwichtig: er (re)produziert nur noch Oberwellen.
W100S+DTW72 würde eine schlichte zweiweg Kombination ergeben: davon gibt es schon mehr, als genug. Der Charme dieser Konstruktion besteht macht die Kombination eines Breitbänders mit einem Superhochtöner.
@Grashopper: ICH glaube, dass es sich gelohnt hat. Bestätigt meine Vermutung.
Zwei Tragödien gibt es im Leben: nicht zu bekommen, was das Herz wünscht, und die andere - es doch zu bekommen. (Oscar Wilde) Harry's kleine Leidenschaften
Naja, der Hochtöner geht ganz schön flachflankig raus, der macht auch in der Fullrange-Needle nicht nur Oberwellen. Hatschi vovorisiert dritte Ordnung vor dem Hochtöner, zweite Ordnung vor dem Tiefmitteltöner, funktioniert fast immer mit sehr guter Phasenlage. Dann käme ja noch die re-designte SC5 in Betracht, dann würde auch rein optisch das Größenverhältnis wieder stimmen
Aber wenn es gut klingt, dann ist es ja gut
Meine Version wird dann wohl eine Trennfrequenz von 3 bis 4 kHz haben, ich weiß jedoch jetzt schon, dass die Hochtöner nur für Rundstrahlverhalten und Gewissen sind, da die Frequenzgänge meiner Breitbänder und Kalotten oben rum fast deckungsgleich sind.
EDIT: Ich hab die Simulationsdatei nicht verändert, bis auf folgendes
Hochtöner SC5 8Ohm und parallel dazu 6,8Ohm um den Impedanzverlauf zu glätten, sonst gibt es einen starken Hochtonanstieg.
Laut BoxSim ist der fGang linear plusminus 2 bis 3 dB und die Phase im Übernahmebereich ist erwartungsgemäß ausgezeichnet synchron. Bündelungsmaß steigt ganz allmälig zu den Höhen hin an, keine signifikanten Ecken.
Zuletzt geändert von Frankynstone; 30.11.2005, 23:30.
Original geschrieben von Frankynstone Ganz ehrlich nicht mein Geschmack, weil ich nicht glaube, dass der FRS8 wirklich einen HT benötigt.
Naja, wenn man die Needle sehr leise hört kann man den HT "ertragen". Sobald man auch nur etwas am Lautstärkeregler dreht zeigt der FRS8 was er an Hub kann. Und das ist nicht wirklich viel, reicht aber um den Hochton in Fetzen zu reissen.
Das mag sein. Wenn mir vernünftige Gewebekalotte in dieser Dimension für einen ähnlichen Preis bekannt gewesen wäre hätte ich sicherlich die genommen. (Dies aber auch nur wenn es dazu einen Boxsim-Datensatz gäbe).
Nicht nur vielleicht .. es lohnt sich (imho). Das starke Bündelungsverhalten hat mich sehr gestört und es ist subjektiv viel besser geworden.
Weil ich weder einen W100S habe noch eine DTW72 hatte.
Ausgangsbasis war ein Paar FRS8 was verbaut werden sollte und bei der Gelegenheit konnte ich, dank Cyborgs Gehäusevorschlag, meine ersten Erfahrungen mit einer TML machen.
Das wird dann sicherlich eine geschlossene oder BR-Kombi ? Die Needle ist eine TML mit für die Chassisgrösse beeindruckendem Tiefgang. Es ist ähnlich wie bei der VIB170AL .. einen solchen Tiefgang traut man der Box nicht zu.
Original geschrieben von harry_m W100S+DTW72 würde eine schlichte zweiweg Kombination ergeben: davon gibt es schon mehr, als genug. Der Charme dieser Konstruktion besteht macht die Kombination eines Breitbänders mit einem Superhochtöner.
Gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Bisher haben es mir 3 Leute im Blindtest bestätigt das die Needle mit HT sauberer "klingt".
Ich muss aber dazu sagen das diese Leute mit HiFi nicht viel am Hut haben.
Dass FRS8 den Hochtonbereich zerfetzt, hab ich noch nicht wahrnehmen können, weil ich ihn nie hab huben lassen. Aber es kann wohl sein, werde ich testen, liegen momentan bei einem Freund, der sich Heimkino draus machen wollte, zwei FRS8 4Ohm in Reihe pro Box à la Bose.
Was ich vorhabe, ist Standböxlein entweder nach dem Needle-Prinzip oder Bassreflex für Front, kleine geschlossene Regalböxlein für alles andere. Die Fronts könnten sogar 2,5-Wegeriche werden, da ich sieben 10cm Breitbänder habe.
Wurde die Needle eigentlich schon einmal durchgemessen und ein Frequenzgang aufgenommen (ich meine die Grundvariante)?
Visaton hat das ja auch bei Lonzos Boxen gemacht, glaub ich.
