Meine Erstlinge ALTO II
  • St. Jimmy
    • 27.06.2005
    • 73
    Endlich sind sie fertig!
    Nach langen Überlegungen und Arbeiten habe ich nun meine Altos fertiggestellt. Für meine ersten sehen sie ganz gut aus finde ich. Und der Klang stellt mich vollens zufrieden, was bei meiner voherigen Anlage auch kein Wunder ist.
    Die Boxen sind aus Fichtenleimholz, geölt und gewachst. Gibt eine schöne Oberfläche. Bilder gibts (hoffentlich) weiter unten.
    Zuletzt geändert von St. Jimmy; 30.09.2005, 19:49.
    Mihi enim liber non videtur, qui non aliquando nihil agit (Cicero)!
    Trotzdem stolzer Besitzer eines Päarchens ALTO II.
  • phaeton
    • 29.03.2005
    • 84
    Also ich sehe nichts wenn ich deine Link's öffne...
    aber gespannt bin ich auch ;-)
    MfG Yves
    • PeterG
      • 12.06.2003
      • 1350
      Bilder
      [img] link... [/imgx]
      sieht so aus:
      man kann auch oben den Knopf IMG benutzen. Trotzdem funzen Deine links nicht. Und mach die Bilder höchstens 100kB groß, sonst dauerts ewig mit dem laden.
      PS: da war ein Stuchbabe zuviel und das leerzeichen vor "link..." wechlassen!
      PPS: wenns richtig geschrieben wird, wirds nicht angezeigt, grrr deshalb das x in obiger Zeile
      Meine Hornlautsprecher
      • St. Jimmy
        • 27.06.2005
        • 73
        Also ich blick gerade nicht durch
        ich hab das Bild noch mal reingemacht, bei mir funktioniert der link jetzt aber es ist eben nur ein Link
        • St. Jimmy
          • 27.06.2005
          • 73
          Neuer Versuch:
          Zuletzt geändert von St. Jimmy; 30.09.2005, 20:01.
          • St. Jimmy
            • 27.06.2005
            • 73
              • St. Jimmy
                • 27.06.2005
                • 73
                Könntest du mir erklären wie du das gemacht hast und was ich falsch gemacht habe?
                  Geh auf den Knopf rechts unter meinem obigen Post, der da heisst "Zitieren" !
                  Dann kannst du dir das anschauen !
                  • St. Jimmy
                    • 27.06.2005
                    • 73
                    Vielen Dank! So jetzt muss das aber klappen:
                    Die Innereien sind da(nach nur 3 Tagen)
                    Der Holzhaufen
                    Der Zusammenbau
                    Zwingen weg sieht schon gut aus
                    Fast schon fertig
                    Wenn jetz alle Probleme beseitigt sind wie wärs mit ein bisschen
                    Kritik?
                    Zuletzt geändert von St. Jimmy; 01.10.2005, 10:33.
                    • HATSCHi
                      • 20.01.2005
                      • 110
                      Hi Jimmy,
                      die Boxen sehen toll aus!
                      ...nur:
                      - was macht diese Plastebüchse dazwischen
                      - an der Aufstellung wirst du auch noch was machen müssen
                      Steffen
                      • St. Jimmy
                        • 27.06.2005
                        • 73
                        Danke für das Lob
                        Die "Plastigbüchse" ist ´der verstärker meiner alten Komplettanlage und im Moment der einzige den ich habe. Aber ein neuer wäre schon nicht schlecht doch woher nehmen und nicht stehlen?
                        Und was meinst du mit der Aufstellung?
                          Nun, die Boxen sind in die Ecke gequetscht, wie sollen sie sich da 'entfalten' ?
                          Wahrscheinlich ist das Ganze sogar etwas basslastig ?
                          • St. Jimmy
                            • 27.06.2005
                            • 73
                            Klingt logisch nur anders habe ich keinen Platz. und basslastig finde ich sie eigentlich nicht sondern eher mit gesundem Bass auf jeden Fall dröhnt es nicht. Mal überlegen ob ich an der Aufstellung noch was ändern kann.
                              Ich sehe jetzt erst die Bilder von hinten-innen.
                              Da solltest du im Bereich des TT und nach unten ca. halbem Weg dazwischen von links nach rechts noch jeweils 'ne Querstrebe einleimen.
                              Das bringt mehr als die Lättchen diagonal auf den Flächen.
