Schnittmodell WS 32 AW-NG
  • vita
    • 07.09.2003
    • 202
    so sieht also ein WS 32 AW-NG von innen aus.
    Da ich in der Schule eine GFS über "Lautsprecher" halte, dachte ich mir wäre ein Schnittmodell eines Lautsprechers ganz praktisch. Das Chassi hatte keine Verwendung mehr und die Sicke war auch nichtmehr die Beste. Vor dem Flexen wurde die Membran und die Zentrierspinne am Rand durchtrennt und die Innerreien entfernt, dann konnte es losgehen.
    Leider musste ich schnell feststellen dass es schwerer ging als gedacht, da der Polkern und die Polplatten doch sehr massiv sind.
    Ich hatte mit einer normalen Flex (900W), man glaubt es kaum, über eine halbe Stunde zu kämpfen, obwohl ich eine Flex nicht zum ersten Mal in der Hand hatte. Es ließ sich nicht vermeiden, dass kleine Stücke vom Magneten abbrachen. Danach holte ich den Sägestaub mit viel Pressluft und einer Pappe aus dem Luftspallt. (Hällt sehr gut darin ) Membran usw wurden noch halbiert und wieder eingeklebt.
    Vielleicht bekommt der Magnet noch die bekannte Rot-Grün Farbe.
    Technische Erkenntnisse:
    die Wicklung ist 2-lagig und hatte eine Höhe von ca 16mm,
    Schwingspulendurchmesser 50mm,
    Polplattenstärke(obere): 8mm
    resultierender lineare Hub: +/- 4mm
    Nach soviel Text mal ein Bild:
    Gegen Gebote in hochgradig-mehrstelligen Beträge kann die zweite Hälfte (noch nicht zusammengebaut) gekauft werden, wobei mein Bruder schon Interesse angemeldet hat .
    Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
  • bulla
    • 23.08.2002
    • 514
    Sehr schön; vielleicht könntest du das Bild ja auch in Wikipedia einbauen unter "Schallwandler", wäre dort ebenfalls eine Bereicherung
    Mein Heimkino
    • BigAl
      • 08.02.2001
      • 1257
      Saubere Arbeit! Endlich mal ein Schüler mit Eigeninitiative, weiter so!
      • kevin
        • 17.11.2004
        • 132
        Ich glaube ich zerflexe einer meiner tiws...
        Werde ich dann auch gelobt?
        • WW
          WW
          • 09.05.2002
          • 215
          Hat das Chassis tatsächlich ein Art "Abschirmkappe", oder hast du die drunter gelegt/geklebt damit er nicht auseinanderfällt?
          • derjan
            • 17.11.2000
            • 1199
            Der hat so eine Kappe serienmäßig.
            Ob sie dem Zweck der Abschirmung dient, weiß ich nicht...
            Aber es kaschiert ganz gut den Fitzelmagneten, das Chassis sieht mit Kappe echt wahnsinnig fett aus - ohne Kappe entsprechend eher lachhaft *g*
            • CheGuevara
              • 25.10.2001
              • 760
              Re: Schnittmodell WS 32 AW-NG
              achtung! dann aber auch richtig: die innenseite anders als die außenseite polarisiert! (und nicht die eine schnittfläche nord, die andere schnittfläche süd...)(
              Alle Datenpakete sind gleich,
              aber manche sind gleicher.
              • volker
                • 24.12.2000
                • 2003
                Hi du schnibbler
                wo ist denn die andere hälfte Chassis ?
                Gruß, Volker
                • PapaSchlumpf
                  • 14.01.2004
                  • 653
                  Re: Re: Schnittmodell WS 32 AW-NG
                  Is nicht (zumindest der eigentliche Ferritring) oben/unten getrennt?
                  Das innen/außen wird ja nur über Polplatten/Polkern "umgeleitet"
                  • CheGuevara
                    • 25.10.2001
                    • 760
                    Re: Re: Re: Schnittmodell WS 32 AW-NG
                    meiner meinung nach müsste, damit die lorenzkraft für jede einzelne windung in die selbe richtung (entlang der mittellinie) zeigt, das magnetfeld auf der innenseite des magnetes senkrecht zur oberfläche austreten/eintreten, die schwingspule durchdringen, vom polkern "aufgesogen" und über die polplatten an die ausßenseite des ringmagnetes weitergeleitet werden, wo die feldlinien wieder senkrecht zur oberfläche eintreten/austreten!
                    Che
                    edit: wobei, ob die feldlinien jetzt auf der ober- & unterseite oder auf der außenseite eintreten für die wirkung keine rolle mehr spielt...
                      Die Wahl der Farben ist doch völlig Wurscht! KLINGEN muß er! Der Rest ist Geschmackssache.
                      • vita
                        • 07.09.2003
                        • 202
                        wenn ich alles richtig verstanden habe müsste die Magnetpolung so aussehen:
                        bzw folglich:
                        Die Magnetfeldlinien gehen vom Polkern nach außen, von N nach S (ist ja im Prinzip egal ob so herum oder anderst herum)
                        eine andere Frage: Aus welchem Material ist die "Schirmkappe" und dient sie zur Abschirmung?
                        • Henrik
                          • 11.02.2002
                          • 350
                          Hi!
                          Nein, so stimmts nicht.
                          In dem Bild muss der Nordpol oben und der Südpol unten sein. (Oder andersrum) Also die Pole an den Flächen des Magneten.
                          MfG Henrik
                          • J.Ollig
                            • 27.01.2004
                            • 610
                            Beim geschlossenen Ring ist es sicher so, daß Nord und Südpol oben und unten sind, aber wie ist es jetzt, da der Ring zerschnitten ist? Ist das jetzt nicht einfach nur ein gebogener Stabmagnet, auf der einen Seite Nord, auf der anderen Süd? Ich weiß, darum gehts hier nicht, trotzdem ...
                            Jürgen
                            • WW
                              WW
                              • 09.05.2002
                              • 215
                              AFAIK müsste es (zumindest beim nichtdurchschnittenen Magneten) so aussehen:
                              wobei:
                              hell = magnet
                              dunkel = Pol-platten/kern
