Topas in Mahagoni
dass so eine kleine Box nicht guten Bass machen kann, kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich da die Pico-Lino eines Bekannten denke, ich war sowas von baff als ich das Ding gehört hab, auch bei Techno klang sie richtig gut (natürlich nicht bis zu Pegeln die man im Bauch spürt) und wenn man die Topas mit der Pico-Lino vergleicht, so denke ich, dass sie noch um HÄUSER feinzeichnender sein muss und auch im Bass noch mehr bringt.
Abstriche gibts hier meiner Meinung nach ausschließlich bei der Lautstärke.
Aber, (wie gesagt) meine Meinung
Grüße ALEX
hm, das ist natürlich ein Thema, an dem sich die Geister scheiden. Da hab ich ja mal wieder was angerichtet
@Friedemann und alle Topasfreunde, natürlich habe ich die Topas im speziellen nicht gehört. Und ich bezweifel auch nicht im geringsten die tonalen Fähigkeiten dieser Kombi. Allerdings habe ich bereits recht viele kleine Lautsprecher mit z.T. ebenso hochwertiger Bestückung gehört. Und ich gebe überdies zu, dass ich jedesmal bass erstaunt bin, was so ein Winzling von sich geben kann. Aber sobald man einen ausgewachsenen Lautsprecher daneben stellt, so wird doch schnell klar, wo gie Grenzen dieser Zwerge sind.
Letztlich ist die aber natürlich ein Kompromiß, den jeder für sich selber machen muss. Und ich würde ihn jederzeit in Richtung Membranfläche und nicht Gehäusegröße machen.
Aber das liegt sicher an den über 100 Rockkonzerten. Für mich sind 100dB gerade Zimmerlautstärke
Frank
Häh ? WAS HAST DU GERADE GESAGT ???Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
, denn wie der Schreiner kann es keiner
Meine sind in Kirschbaum/cherry
Hallo, auch ich habe mir die TOPAS gebaut. Allerdings nicht auf zwei Wochenenden sondern ich brauchte den ganzen Winter dafür.
Kleiner Kritikpunkt an deiner LS-Befestigung. Sie sind nicht bündig eingelassen. Klanglich vor- oder nachteilig kann ich nicht beurteilen, denke egal. Aber, wenn Licht (abends) z.B. von einem Spott auf die Laustprecher fällt, wirft das unschöne Schatten.
Was ich noch nicht habe ist der Boden respektive die Spikes. Soll die Topas mit Fläche auf dem Boden stehen oder auf Bauhaus-Füsschen oder auf Spikes? Damit beschäftige ich mich im nächsten Winter ;-)
Ich selbst war sehr skeptisch was den erwarteten Klang anbelangte. Hatte ich doch bisher 3-Wege mit anständig großem Tieftöner. Als die Teile dann endlich fertig waren hatts mich aus den Socken gehoben. Ein Tiefbass zum Jodeln! Stimmen, hörten sich wesentlich natürlicher an, Pegel völlig ausrechend. Fast rundum zufrieden, fast. Alles andere was ich bisher hatte ist DRECK!
Oben hab ich geschrieben fast rundum zufrieden. Dies will ich erklären. Es liegt nämlich am Bass. Dieser ist wie ich schon ausführte sagenhaft. Das liegt zum einen an dem kleinen Lautsprecher, welcher deutlich schneller reagiert als ein großer (Achtung beim Weichenbau, zu schnell darf er nicht sein, ansonsten wird die Transmissionline nicht angeregt - dann voll scheiße) zum anderen natürlich an dem Gehäuse, was sowas erst ermöglicht.
Ich stellte allerdings fest, das es Positionen in meinem Raum gibt, da ist der Bass deutlich flacher. Ich will das so erklären, die Sitzposition ist ideal, alles passt. Den Kopf (ohren) aber um ca. 80 cm nach vorne begeben, so flacht der Bass erheblich ab. Andererseits ist er im Gang (bei offener Tür, ca. 8 Meter entfernt) wieder voll da. Was ist das für ein Effekt? Aber irgendwie auch egal.
PS
ich baute mir eine nochmals modifizierte Version der schon modifizierten Version von HH. Wie gesagt, Tieftöner langsamer machen, ansonsten keine gute Basswiedergabe.
was meinst du bass langsamer machen ???
*amkopfkratz*
Um bei einem schon sehr schnellen Tieftöner diese Tranmissionline angeregt zu bekommen, benötigt dieser etwas Zeit! Baut man jetzt eine Niederohmige Spule ein, wird dieser Effekt zunichte gemacht. Es reicht eine Luftspule mit einem Druchmesser von 0,6mm und einen Innenwiderstand von mind. 0,6Ohm!!!Original geschrieben von Variovent
*amkopfkratz*
Hi Klaatu, genau das mit der Bassspule habe ich mit meinen auch gemacht. Ich habe die 0,6 mm - Spule allerdings noch runtergewickelt auf 2 mH, jetzt liegt sie bei etwa 1,5 Ohm. Meine Weiche ist im Archiv irgendwo nachzulesen, geschrieben im Sommer letzten Jahres. Hab jetzt keinen Bock, das rauszusuchen.
Das mit dem "Flachbass" kann ich nicht bestätigen. Allerdings sitze ich beim Musikhören IMMER in Hörposition, denn ich höre entweder Musik, oder ich mache was anderes; dann höre ich KEINE Musik. So wie jetzt zum Beispiel. Musik als Hintergrundbeschallung kommt bei mir nicht vor.
Mein "Bassproblem" liegt am Raum; ich habe einen Piekser beim G''. Das liegt bei etwas über 90 Hz. Leider ein "wichtiger" Ton, aber da kann ich mit Leben.
Ich hoffe, du hast das Gehäuse MIT den Helmholtzresos gebaut. Ohne neigt die Box zum dröhnen, was wohl weggedämmt werden kann, aber ich hatte irgendwann keinen Bock mehr auf Wolle rein - Wolle raus, und hab mir die Dinger nochmal mit Helmi's gebaut. Jetzt ist Ruhe im Karton.
Hau rein.
PS: Ich denke, ein guter Tischler wird die Ausfräsungen auch nachträglich anbringen können.
Nachtrag: Meine stehen auf Spikes, und zwar die SPS 35 von Monacor. Aber nur, weil es geil aussieht. Wie 'ne Nutte auf Stöckelschuhen. Zudem habe ich die linken und rechten oberen Gehäusekanten ebenfalls angefast, dadurch wirkt die Box noch filigraner. Das kann man sich auch bekucken, in einem Beitrag Namens "Topas light" ( oder so ). Meine "richtige" Topas ist die im Hintergrund.Zuletzt geändert von broesel; 10.05.2003, 08:02.
