Aufbau des TL-SUB
Nur kurz an PTebbe (obwohl ich den anderen Thread kenne): T-30 Türen sind Feuerschutz Türen und keine Schallschutz Türen. T-30 besagt, das die Türen einer 'Beflammungszeit' von 30 Minuten standhalten müssen.Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- .... -
Nur kurz an WeHa:
Natürlich sind T- Türen Feuerschutztüren, das weiss sogar ich schon ein Weilchen länger. Aber aufgrund des Aufbaus zum Feuerschutz - Gipskartonplatten unterm Blech mit einem Kern aus Mineralfaser A1 mit Schmelzpunkt > 1000 Grad C - mit erhöhten Schallschutzeigenschaften, oder bist du da anderer Meinung
39 dB sind schon was für eine Tür und ein Preis um € 400 dafür ist wirtschaftlich, wenn man bedenkt, welchen technischen und finanziellen Aufwand man treiben müßte, um den Schalldämmwert mit einer anderen Lösung zu realisieren.
Hallihallo,
habe auch einen TL-Sub(Danke Frank 99)! Vorschlag: höre/sehe/fühle "Herr der Ringe" DVD 2 den Auftritt vom "Wallrog (?--> Flammenmonster in der Zwergenstadt)": Da geht bei mir die Post ab....
(Titan A.E. habe ich auch)
Bässer ist das...Bässer ist das...Kommentar
'Balrog' mit 'B' wie 'Banause'
aber geht wirklich geil ab...Kommentar
Puh! Grad nochmal die Welt gerettet!*stirnabwisch*
Übrigens: das sind die Minen von Moria.
Zwergenstadt klingt irgendwie, naja, wie soll ich sagen...
Trotzdem: Neidischwerd, ihr mit euren HKs und TL-Subs. Watt(<-!) für Aktivmodule habt ihr eigentlich, wenn überhaupt?
[Dieser Beitrag wurde von Mr.E am 02. Februar 2003 editiert.]Kommentar
Habe an meinem TL einen Yamaha Verstärker mit aktiver Trennung (50Hz/24db) und Subsonic Filter (15Hz) angeschlossen. Das sind "gerade mal" 125 Watt RMS, die aber ABSOLUT ausreichen um das "Wahrnehmungsvermögen zu beeinträchtigen"....
Ausserdem muß ich dann öfter mal staubwischen, da ich eine Holzdecke habe und die dann das "Arbeiten" beginnt...
Mein "Surroundgebläse" heißt in ferner Zukunft: 4 x Atlas DSM MK III, 1 x selbstgewastelter Center (gleiche Chassis wie Atlas nur bis GF 200) und mein TL Sub... Wer mal richtig dynamische Musik hören will: Mike Oldfield "Tubular Bells II & III" (DVD)
oder (kennt mittlerweise ja wohl jeder): "Ambra".
"Bässte" Grüße
Der Komtur
Bässer ist das...
[Dieser Beitrag wurde von Der Komtur am 08. Februar 2003 editiert.]Bässer ist das...Kommentar
Thommessen Proteus 2.0, Baßanhebung 6dB bei 20HzKommentar
Hallo MrWoofa,
wie sind die Erfahrungen mit dem Montagekleber beim MDF. Ich meine die Presszeiten, Festigkeit u.s.w. Wie sauber kann man damit arbeiten? Welche Marke hast du genommen?
Ich werde vermutlich heute Abend mit dem Zuschnitt fertig und will Morgen mit der Montage beginnen. Da ich bei dieser Größe auch mit einigen „Ungenauigkeiten“ rechne, ist Montagekleber eine Überlegung wert. Fotos gibt es natürlich auch. (wenn’s fertig ist).Gruß AndreasKommentar
Montagekleber ist wie geschaffen für den Bau des TLs. Preßzeiten gibts es direkt nicht, Montagekleber braucht nur angedrückt zu werden bzw. beim TL reicht das Gewicht der Platten aus um zusammenzudrücken.
Marke war glaube 'Otto Chemie' aber ich denke, das ist egal. Hab welchen genommen, wo direkt drauf stand, edaß er für Paneele (MDF) geeignet ist, gab da 2 Sorten.Kommentar
Ich empfehle nicht:
Pattex Montage-Kraft-Kleber besonders für saugende Materialien.
Kaum Eindringtiefe in MDF, nach 24 h Aushärtezeit, ist eine Seitenwand (Länge ca. 70 cm) so von dem Brett "abgebrochen". Ich wollte die beiden Bretter Front und Seite damit verleimen (zum Testen).
Naja, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht.
Mr. PitKommentar
Ich habe den Montagekleber von UHU, der härtet bei mir auch erst nach riesen-langer Zeit aus bzw. stellt fast keinen Kraftschluss her. IMHO ist DER RICHTIGE Montagekleber gut geeignet, aber man muss vorher wissen was man kauft.Straight-forward!Kommentar
danke für die Antworten.
ich habe mich doch für den altbewerten Weißleim entschieden.Gruß AndreasKommentar
wo es mit normalen Spalten geht, würde ich den auch vorziehen, wenn jedoch sich 5mm breite Spalte auftun, würde ich tunlicht den Montagekleber verwenden, Weißleim hält nur in dünnen Schichten.
ich hab ja auch nur da, wo ich pfuschen mußte den Montagekleber verwendet, und der Sub hält immer noch
@MrWoofa
Sag mal, reichen die Verstrebungen an der Schallwand aus? Meine ist ja noch etwas breiter (ca.63cm), als beim Original. Und wie ist es mit der Bodenplatte? Reicht die 19 er Platte aus? Oder soll die nicht lieber gedoppelt werden, wie es bei z.B.der Monitor gemacht worden ist?
Zum Glück habe ich bis jetzt keine 5mm Fugen beim TL, so dass Weißleim gereicht hat. Ich habe nun 3 Platten verleimt. Das Ding ist jetzt schon kaum zu bewegen. Ich brauche einen Kran
