Aktive Computerlautsprecher (Aria ultra)
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    Hallo Stefan
    der TDA7293 wurde schon öfters erwähnt (auch von Frank S). Soll ein ziemlich guter IC sein, der z.T. auch von teuren Herstellern in ihren produkten verwendet wird. preis glaub ca. 30DM wenn man davon 2-4 stück brückt/parallelschaltet kommt man schon auf ordentlich leistungen.
    datenblätter von vielen bauteilen gibt´s bei www.farnell.de
    dazu noch nen fetten kühlkörper, 2 dicke elkos und nen trafo, das müsste schon was werden!
    leider hab ich für die ICs keine passenden platinen gefunden. d.h. man muss selberbohren!
    netzteilleistung ca. 1,5-2 * sinusausgangsleistung
    grüße
    Che
    p.s. der TDA7250 ist zur ansteuereung von diskreten leistungstransistoren. hab ich daheim auch noch einen, den ich mal zusammenbauen werde.
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
    • gork
      • 30.07.2001
      • 1088
      che, für 30 DM bekommst du locker 2 stk. 7293. klasse IC.
      gruß
      gork
        Gast
        Tag allerseits,
        das TDA7293 gibts unter anderem bei Schuro
        (www.schuro.de), kostet dort 5,05 €. Platinen
        dazu gibts dort ebenfalls, für Einfach-, Brücken- und Parallelschaltung.
        • gork
          • 30.07.2001
          • 1088
          n'abend, che,
          welchen yamaha-A/V-amp hast du da eigentlich stehen? den 595er?
          gruß
          gork
            • 5437
            Hallo CheGuevara,
            hast du abgesehen von den Teilen, die du aufgelistet hast, keine sonst verbaut? Ich frage deshalb, weil ich auch PC-Boxen bauen will, bei dir scheint das ja gut zu funktionieren.
            mfg mr.e
            • CheGuevara
              • 25.10.2001
              • 760
              nur noch´n paar widerstände und Cs zur externen verschaltung des ICs, die auf dem schaltbild eingezeichnet sind (datenblatt).
              achja; außerdem noch gleichrichter, schalter und kabel ;-)
                • 5437
                Hast du dafür einen Schaltplan?
                • System Panic
                  • 17.01.2003
                  • 330
                  Wieso hast Du denn passiv getrennt, und nicht per Aktivweiche ? Das wäre doch viel kompakter und vermutlich auch billiger geworden..
                  • Basstler
                    • 16.10.2002
                    • 1630
                    Will man aktiv trennen muss man auch Zwei Endstufe haben.
                    Straight-forward!
                    • CheGuevara
                      • 25.10.2001
                      • 760
                      @system panic:
                      die überlegung das ganze vollaktiv aufzubauen war schon da, aus mehreren gründen hab ich mich dagegen entschieden:
                      -für die aria light gab es schon einen weichenvorschlag - bei aktiv hätte ich bei null anfangen müssen
                      -ich hatte noch keine erfahrungen mit aktivweichen und keine schaltpläne und formeln
                      -ich hätte 4 kabel zur anderen box legen müssen
                      -ich hätte 4 endstufen und nochmal mindestens 4 OPs zusammenlöten müssen - das war mir zuviel...
                      (dabei wäre das eigentlich das ideale projekt gewesen, um etwas erfahrung mit aktivweichen zu sammeln... :-( )
                      gruß
                      Che
                      • CheGuevara
                        • 25.10.2001
                        • 760
                        Da ich zwischenzeitlich aud meine Arias als einzigste Lautsprecher angewiesen war und es mittlerweile ein mächtiges Simulationstool gibt (Danke, Uwe! ;-) ), habe ich die Frequenzweiche optimiert und das eingangsposting entsprechend aktualisiert.
                        Mehr gibt's in diesem Thread: http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=12978
                        Außerdem habe ich die Bassreflexabstimmung, die wegen Dröhnen zuvor verschlossen war verändert: mit einem ca 10cm langen, gewinkeltem Stück Abwasserrohr (kleinster Durchmesser) wurde das Visaton BR 6.8 verlängert und somit die Tuningfrequenz deutlich nach unten veschoben.
                        Der Bass klingt nun zwar wieder BR-typisch unpräziser (schwingt länger nach), dies wird jedoch durch den gewonenen Tiefgang und den voluminöseren Klang wettgemacht!
                        Von der "gefühlten Größe" ist die Box vergleichbar mit einer Nubert CM-1 (310?).
                        Che
