Aktive Computerlautsprecher (Aria ultra)
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    In der einen Box befinden sich die Endstufen, ein 50VA Ringkerntrafo, Lautstärkeregler und die FQW. Die andere Box enthält nur die FQW.
    Volumen und BR Abstimmung siehe Aria (light).
    TT: W100SC, 8 Ohm
    HT: DT94, 4 Ohm
    Die Frequenzweiche wurde mit Boxsim auf Basis der Aria light entwickelt.
    Der Saugkreis am HT greift zwischen 15 und 20kHz ein und eliminiert die Überhöhung, wegen der der DT94 oft kritisiert wurde. Der Hochtöner ist danach nicht wiederzuerkennen und klingt wunderbar feinauflösend ohne dabei schrill oder vorlaut zu sein!
    Der mit Boxsim simulierte Frequenzgang ist wunderbar linear und TMT und HT addieren sich perfekt.
    Die Gehäuse sind aus 12mm Birke Multiplex, und mit Leinölfirniss geölt.
    Von vorne:
    Und von hinten:
    Leider ist die Qualität der Bilder nicht überragend. Im oberen Bereich der aktiven Box ist ein 10*10 cm Kühlkörper.
    Hier noch ein Foto von vorne
    Che
    Zuletzt geändert von CheGuevara; 19.08.2006, 23:02.
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Wie ölt man ein Gehäuse? Und mit was genau?
    MIKE
      • 22.09.2001
      • 4774
      Hallo Che!
      Hübsche Kistchen, wieviel Gehäusevolumen haben die? 3l?
      Die Fotos sehen schon ganz OK aus, aber vielleicht noch kleiner rechen, dauert ja ewig zum laden...
      Aktivelektronik selbstgebaut? Dann wär ein Schaltplan mal interessant!
      Grüße, Mr.Woofa
      • gork
        • 30.07.2001
        • 1088
        what about holzöl, mr. mccfluke? *g*
        mußt mal im farbenhandel oder baumarkt gucken.
        süße böxchen, Che!
        gruß
        gork
        • CheGuevara
          • 25.10.2001
          • 760
          @mike
          sind mit leinöl aus´m baumarkt geölt. mit nem lappen 2x aufgetragen.
          @Mr. Woofa
          die werden so knapp 4 liter netto sein, wie gesagt, etwa aria-größe.
          aktivelektronik: 1 LM3886T pro kanal, ist aber noch nicht ganz ferig.
          hab die bilder etwas runtergerechnet...
          Che
          [Dieser Beitrag wurde von CheGuevara am 27. April 2002 editiert.]
          • BigAl
            • 08.02.2001
            • 1257
            1.) Saugeil.
            2.) Klangbeschreibung bitte!
            Gruß Alex
            • Benny
              • 02.04.2002
              • 1622
              Mich würde 'mal interessieren, aus was die schwarz eingefärbten Ecken (auf dem oberen Bild erkennbar) sind, oder ggf. wie sie hergestellt sind.
              Ich habe doch keinen Knick in der Linse
              Die sehen echt gut aus, was hat das Multiplex gekostet (€/qm)
              Benny
              MfG B.
              • CheGuevara
                • 25.10.2001
                • 760
                hey, danke für das rege interesse!!
                klangbeschreibung, hmmm...
                dass der DT94 nicht das gelbe vom Ei ist, ist ja schon hinlänglich bekannt. aber da die böxchen wie der titel ja schon verrät, zum hören am PC gedacht sind, sind die ansprüche da nicht zuuu hoch.
                am schreibtisch vermisse ich auch keinen subwoofer. hab beim equalizer von winamp die 60Hz sogar ganz runtergefahren und die 170 auch reduziert, da es zum dröhnen neigte.
                liegt wohl an den reflexionen der schreibtischplatte...
                bei soundeffekten von spielen spürt man auch ordentlich was.
                sobald vorhanden werde ich sie auch nochmal mit subwoofer als sub-sat-system an ner "richtigen" anlage hören und berichten.
                @benny:
                das sind 12mm viertelskreisleisten (schönes wort ). von innen angeschraubt, passend geschliffen, angeschraubt, lackiert, hingeklebt. aus der nähe erkennt man auch noch die maserung, sehr schön!!
                rechnung find ich leider nicht mehr, aber weiß hier bestimmt jemand, was multiplex so kostet.
                grüße
                Che
                • rumpel2804
                  • 22.04.2001
                  • 9
                  Der m²/12 mm Multiplex kostet beim Holzhändler (NICHT IM BAUMARKT) ca 12€!
                  [Dieser Beitrag wurde von rumpel2804 am 01. Mai 2002 editiert.]
                  www.tue-chien.de
                  • Chris_LARGO
                    • 14.08.2001
                    • 1
                    Hallo Che!
                    Hast Du die Kühlkörper direkt auf die ICs gesetzt oder auf die Rückwand (Metallplatte) der Box??
                    Chris
                    [Dieser Beitrag wurde von Chris_LARGO am 02. Mai 2002 editiert.]
                    • CheGuevara
                      • 25.10.2001
                      • 760
                      rückwand ist ne hartfaserplatte, auf die der kühlkörper aufgeschraubt (bzw eine MDF-platte aufgeklebt) ist. in der mitte ist ne aussparung, wo die IC´s sitzen.
                      wenn ich mal wieder ne digicam hab, werd ich von innen auch noch fotos schießen.
                      Che
                      • CheGuevara
                        • 25.10.2001
                        • 760
                        da mittlerweile die Aktivelektronik endgültig fertiggestellt wurde und ne digicam zur verfügung steht, ne aktualisierung mit Photo von innen:
                        ICs: 2* LM2876T auf selbstgeschnitzter Platine
                        Poti: 47kOhm log => Eingangsimp.: 47KOhm
                        Elkos: 2* 4700µF
                        Ringkerntrafo: 50VA, +-30V
                        p.s. Die hinteren Schrauben sind mittlerweile auch schwarz eingefärbt, Photo folgt...
                        [Dieser Beitrag wurde von CheGuevara am 09. Juli 2002 editiert.]
                          Gast
                          Kurze Frage dazu:
                          Stört der ungeschirmte DT94 mit seinem Magnetfeld den Monitor nicht?
                          Auch der Trafo der Endstufe dürfte doch ein ordentlich Magnetfeld erzeugen?!
                          Detlef
                          • CheGuevara
                            • 25.10.2001
                            • 760
                            abstand HT-Monitor < 30cm: kein problem! ich kann sie sogar direkt ohne abstand hinhalten und merk keine verfärbungen.
                            Ringekerntrafos erzeugen eh kein streufeld, das ist ja ihr vorteil ggü. normalen. aber selbst bei "normalen" trafos wird ja das magnetfeld hauptsächlich auf den eisenkern gebündelt (sonst hätten trafos ja uch nicht ihren hohen wirkingsgrad).
                            Che
                            • ichse1
                              • 23.05.2002
                              • 1514
                              Tolle Arbeit!
                              Hast Du dazu einen Schaltplan?
                              Ich hab leider sehr wenig Ahnung davon.
                              Könnte man auf deise Art auch einen aktiven Sub bauen.
                              Mein AV Receiver kann den Pegel, die Trennfrequenz und auch die Phase (0/180°) des LFE Signalf verstellen. Da bräuchte man ja nur mehr eine einfache Endstufe und der Aktivsub wäre fertig. Kannst Du mir helfen sowas zu bauen?
                              Vielen Dank im Voraus
                              mfg Stefan
                              mfg Stefan
