Runde Seitenwand...
  • BlueFlame
    • 21.01.2002
    • 453
    Runde Seitenwand...
    ich freue mich, Euch die ersten Bilder von meinen Projekt zeigen zu können...
    Es hat alles in den kleinen Polo reingepaßt.
    Da steht der Stapel. Sieht irgendwie recht wenig aus. Dabei ist
    da noch 'ne ganze Platte 30mm MPX für ein Regal / Couchtisch.
    Hier hab ich die Schablone der Form auf die erste 15mm MPX-Platte aufgelegt.
    Das sind 5 Spanten aus 15mm MPX und zwei aus 19mm Span.
    Da sieht man schon in etwa, wie die Presse aussehen soll. Links und rechts die Spanten aus Span. An einer größeren Spanplatte, damit die eingelegten Platten sich nicht seitlich verschieben.
    Umgezogen in die Garage. Hier sind die ganzen Spanten gleichmäßig verteilt. Was man hier noch nicht sieht. Ich habe oben kleine Spanplatten als Abstandshalter eingefügt.
    Da liegt die erste Platte 3mm Pappel drin. Ich habe die Platten mit abwechselnder Maserungsrichtung verwendet. Damit eine Art Sperrholz entsteht. Hier ist die Maserung "quer", da liegt das Ding schon fast von alleine in der Form.
    Die Lagen, mit Maserung "längs" sind da schon etwas widerspenstiger gewesen. Aber mit großzügiger Wässerung haben die sich auch recht gut biegen lassen. Auf dem Foto sind bereits 8 Schichten 3mm Pappel drin. Und die Deckplatte aus 5mm Sperrholz mit schönem Deckfurnier. Darüber noch "Reste" aus 3mm Pappel um keine Abdrücke von den Spanngurten zu bekommen. Erst wollte ich 5mm HDF einlegen. Das ist sofort gebrochen. (Wässern nützte nichts, da die Oberfläche versiegelt ist, mit 3mm wärs vermutlich gegangen).
    ....going on...
  • BlueFlame
    • 21.01.2002
    • 453
    ...going on...
    Auch von der anderen Seite immer gut Wässern.
    Und dann langsam runterspannen. Man sieht auch die Pressung am Scheitelpunkt der Ellipse. Ist sehr wichtig, da hier der kleinste Radius ist, und das Holz da gerne abheben würde (und brechen würde)
    Da die Deckplatte sehr störrisch war, und ich lieber zu vorsichtig gearbeitet habe, als daß mir die (teure) Platte reisst... hab ich sehr stark gewässert... mit entsprechenden Hilfsmitteln.
    Fertig zugezogen. (und auf die Seite gelegt). Ich mußte auf den Seiten Leisten einlegen und mit den großen Zwingen zudrehen, da hier der Radius in eine Gerade übergeht und die Platten da nicht ganz folgen wollten. (Der Übergang war zu abrupt).
    ...going on...
    • BlueFlame
      • 21.01.2002
      • 453
      ...going on...
      Aber das hat ja ganz gut funktioniert, die Platten liegen gut an.
      Das ist die "Presse" im Scheitelpunkt mit links und rechts 'ner Schraubzwinge....
      ....und in der Mitte ein Brett, stehend, in Schlitzen seitlich geführt.
      Da trocknet nun die Sach. Heute möchte ich dann die Presse aufmachen, und die ganzen Platten miteinander verleimen. Ich hoffe, daß ich schnell genug bin, und daß die Platten einigermaßen in Form bleiben...
      Bilder folgen.
      BlueFlame
      • J.Ollig
        • 28.01.2004
        • 610
        Hallo Blue,
        das sieht doch schon mal Klasse aus, sehr schöne und durchdachte Presse. Dein Beitrag ist auch super und sehr detailliert. Damit sollte jeder der es will in der Lage sein, sich auch eine solche Presse zu bauen. Ich würde fürs Verleimen vielleicht noch mehr Spanngurte verwenden, vor allem an den Rändern, sicher ist sicher. Auf alle Fälle wünsche ich Dir viel Glück beim Verleimen und bin sehr auf das Ergebnis gespannt. Bei mir steht ja so ein Vorhaben auch noch an.
        Jürgen
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3491
          Ja, sehr gelungen, diese Doku. Weiter so. Sagmal, bist du das da mit dem wasserschlauch.
          • BlueFlame
            • 21.01.2002
            • 453
            ...und weiter gings.
            erstmal haben wir die Presse aufgemacht
            Erfreulicherweise sind die Platten recht gut in der Form geblieben.
            Es ist ganz wichtig, daß man die Mitte markiert, sonst wirds asymmetrischt.
            Außerdem sollte man vor dem verleimen schon alle Zwingen, Hilfsmittel und Spanngurte bereitlegen, weil es danach recht fix geht...
            Auch wenns nicht so ausschaut, es liegt alles parat.
            Jetzt kommt eine große Lücke, weil wie gesagt, keine Zeit war.
            Der Leim wurde aufgetragen und mit einem 1mm Zahnspachtel verteilt. Bis an die Ränder. Und dann nach und nach die einzelnen
            Platten aufgelegt. Immer schön auf die Mittenmarkierung geachtet.
            Ärgerlicherweise habe ich zuwenig Leim gekauft. 3kg haben nur für 5 der 7 Leimschichten gereicht. Naja, dann mach ich den Rest
            halt beim nächsten Mal.
            Trotzdem hab ich alle Platten drumrumgelegt, damit sie die Form
            behalten/bekommen.
            Naja, und so steht das Ding jetzt in der Garage...
            Im Endeffekt sah die Sache ähnlich aus, wie beim Wässern. Nur daß die Platten schon besser in Form waren und gleich recht zügig angezogen werden konnten...
            Ich bin extrem gespannt, wie das Ergebnis am Ende ausschaut.
            Mehr dann nächste Woche.
            BlueFlame
            • BlueFlame
              • 21.01.2002
              • 453
              Nein, das ist mein Dad der mir geholfen hat. Ohne eine zweite
              Person ist das auch net machbar.... absolut net.
              • Mr. Pit
                • 09.04.2002
                • 1713
                Schöne Sache, da bin ich ja mal gespannt wie ein Pflitzebogen wie das am Ende aussieht.
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                • chImErA
                  • 02.02.2004
                  • 508
                  Schonmal LOB für die ausführliche beschreibung udn bebilderung so macht's spass zu lesen!
                  Wieviel Geld haste denn im Baumarkt gelassen?
                  Gruß, Matthias
                  Meine LS's:
                  >>Needle's
                  >>Why 3.02 XS
                  >>Fun-Box (BG20 und westras)
                  • BlueFlame
                    • 21.01.2002
                    • 453
                    Naja...
                    Eine Platte 15mm MPX
                    Eine Platte 30mm MPX
                    Vier Platten 3mm Pappel Sperrholz
                    Ein Zuschnitt 86x170cm 5mm Sperrholz mit Deckfurnier...
                    'n Paar Spanplatten.
                    Zuschnittkosten
                    3kg Leim.
                    Es ist keine 4 vorne dran... *ohgottohgott*
                    • BlueFlame
                      • 21.01.2002
                      • 453
                      Dieses WE wurde weitergearbeitet...
                      Erstmal die Arbeit von letztem WE aus der Form
                      befreit und begutachtet...
                      Schaut schon ganz gut aus.
                      Die Fotos von den ganzen "Fehlern" erspare ich Euch.
                      Leider liegt das Holz nicht überall komplett an. Es gibt
                      leichte Spalten. Stellenweise...
                      Das ist Pressebedingt !
                      Die Vorderkante ist leicht wellig, durch die Spanngurte.
                      Das macht aber nix, weil da eh noch ein Stück abgesägt wird.
                      Der nächste Schritt war, die restlichen zwei Platten aufzuleimen.
                      Hat auch wieder recht gut funktioniert.
                      Nächstes WE werde ich dann den Rohling fertig haben....
                      Mal sehen, wie ich das Ding dann bearbeitet bekomme.
                      BlueFlame
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3491
                        Mal ne andere Frage: Warum machst Du für den Innenaufbau nicht sol eine Art Gerippe, wie man es von der Nautilus von B&W kennt, also einzelnen durchbrochene Spanten, auf die dann die Seitenwände aufgepreßt werden=>dadurch würde die ganze Geschichte doch sehr stabiel werden. Oder kommt da noch so ein Gerippe rein?
                          • 12250
                          Auf ein Gerippe aufzubauen macht nicht viel Sinn, der Mantel sollte schon vorher komplett in sich verleimt sein. Das ist eine wesentlich stabilere Angelegenheit.
                          Meiner M Einungn anch bräuchte ein derartiges Gerippe auch garnicht darein, da sich durch die Wölbung der Seite das Ganze alleine stabilisiert.
                          B&W verleimt im Übrigen die AUssenhaut auch vorher.
                          • raphael
                            • 10.05.2001
                            • 3491
                            Achso, wieder etwas gelernt.
                            • J.Ollig
                              • 28.01.2004
                              • 610
                              @Raphael
                              Da braucht eh kein Gerippe rein, wirst schon sehn.
                              @BlueFlame, sieht gut aus, wirklich gut. Viel Glück beim Bearbeiten. Bin tierisch gespannt.
                              Jürgen
