Ich hatte damals eine Diskussion über Alurohre als LS-Gehäuse angeregt; meine Idee von damals war es, eine Aria mithilfe von zwei übereinander angeordneten Akurohren zu bauen.
Das Material ist schon dar, und die Teile (Rohre, Ringe für vorne, Deckel für hinten) sind bereits diese Woche gedreht worden. Hier sind erste Bilder davon:
Rohre mit Deckel, also das was man später von hinten sehen wird (es fehlen noch Befestigungslöcher, Gewinde, Schrauben, Löcher für Kabelterminalteile, BR-Loch)
Der komplette Satz eines Lautsprechers, die ROhre und Ringe und Deckel müssen noch an der Stelle an der sie zusammen geschraubt werden so gefräst werden, dass eine ca. 20mm breite Sitzfläche entsteht.
Noch ein Bild:
Es fehlt außerdem noch eine Befestigung für Füße/Standbeine, die Bohrungen für die LS und die Befestigung des vorderen Rings an dem Rohr, bzw. den Rohren; und die Speaker
Gruß, MAx
[Dieser Beitrag wurde von maxschmitt am 21. Dezember 2002 editiert.]
Noch ein Bild:
Gruß, MAx
