BackSurrounds/RegalBox
    • 25.09.2001
    Hi, wie an anderer Stelle versprochen, hier der Link auf meine Seite, um die schon angesprochenen Böxlein vorzustellen mit Bauplan und FQW.
    Hierzu noch der Frequenzschrieb, leider ein wenig schräg. Man sieht, dass das Teil bis fast an 50 Hz vollen Pegel fährt. Der HT Bereich könnte (je nach Geschmack) noch ein bisschen abgesenkt werden, aber für Regalanwendungen ist es ideal, da der Bass im Regal oder nah an der Wand zulegt.
    Zuletzt geändert von We-Ha; 13.08.2008, 10:47.
  • johnjay82
    • 02.06.2002
    • 860
    Wirklich schön, We-ha!
    Das Design hast du von der B&W CDM (keine Ahnung wie nun heisst) abgekupfert. Gefällt mir aber richtig gut!
    Grüsse
    Dennis
    Dennis
      • 25.09.2001
      Ich kupfere nur.....ich bin eigentlich Japaner....
      • digitalSoundfreak
        • 07.08.2002
        • 104
        Hi WEHA!
        Also schön langsam denke ich du solltest dich als VISATON-L.S.BOXENBAUMEISTER selbstständig machen.Auch wenn du abkupferst
        kommen deine Teile voll gut rüber. Vom Design her eher schlicht aber gut.
        Mach weiter so!
        M.f.G
        d.S.f.
        d.S.f.
        • raphael
          • 09.05.2001
          • 3491
          Wenn es einen Jahres-Design-Preis gäbe, würde ich We-Ha nominieren! Hey, Visaton, wie wärs denn mal mit so einer Aktion?
          Raphael
          2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
          LS mit Visaton:
          RiPol (2xTIW400)
          • MrWoofa
            • 21.09.2001
            • 4774
            warum so eine Aktion starten wenn der Sieger feststeht
            EDIT: !!! WICHTIG !!!
            Das Bassreflexrohr muss mit einem 4mm Bohrer auf halber Länge rundum in etwa gleichem Abstand 8 mal durchbohrt werden.
            Wie kommt man denn auf sowas?? Visaton-Idee? Was steckt dahinter?
            Grüße,
            Mein Heimkino
            [Dieser Beitrag wurde von MrWoofa am 23. November 2002 editiert.]
            Grüße,
            • Tomtom
              • 07.05.2001
              • 673
              alter Trick, aber dennoch wirksam:
              Es dient dazu, die Rohrresonanz zu entschärfen.
              Und so funktioniert's:
              1. Man berechnet die BR-Box ganz normal.
              2. Jetzt wird fb mit 0,707 (1/Wurzel 2) multipliziert.
              3. Anhand der neuen fb bei gleichbleibendem Vb (!) berechnet man die Rohrlänge nun neu.
              4. Das neue Rohr wird exakt auf halber Länge rundum mit einem kleinen Bohrer durchlöchert, 8-12 Bohrungen je nach Durchmesser entlang des Umfanges reichen aus.
              Wer hat's ausgedacht und getestet?
              elrad im Jahre 1986
              Geht eine beidseitig offene Röhre in Resonanz, dann befindet sich an jedem der Enden jeweils ein Schallschnellemaximum und in der Mitte ein Schalldruckmaximum. Wird nun genau in der Mitte der Druckaufbau unterbunden, dann können die einzelnen Maxima logischerweise nicht mehr entstehen. Ergo kann auch die unerwünschte Resonanz nun nicht mehr auftreten. Genau das wird mit dem Aufbohren des Tunnels bewirkt.
              Funktioniert das auch?
              Ja.
              Die hatten es damals mit dem Bauvorschlag der Vifa 'Korrekt' gemacht, den ich aufgebaut habe, und darin hat es funktioniert.
              Nachteile?
              Nun, das Rohr wird erheblich viel länger, was angesichts der heute üblichen Bauvorschläge zumeist kaum noch realisierbar ist. Außerdem entsteht eine neue Resonanz aufgrund der nunmehr halben Rohrlänge, die aber schwächer ausgeprägt ist.
              mfg
              Tomtom
              [Dieser Beitrag wurde von Tomtom am 23. November 2002 editiert.]
              • gork
                • 29.07.2001
                • 1088
                schau an, das war mir neu.
                leuchtet ein.
                interessanter ansatz, der rohrreso beizukommen.
                informativer beitrag, danke.
                gruß
                gork
                  • 25.09.2001
                  Hi Tomtom, darf ich mir deinen Beitrag klauen und in meiner Heim-Seite einbinden ?
                  • Tomtom
                    • 07.05.2001
                    • 673
                    na klar, kein Problem.
                    mfg
                    Tomtom
                      • 25.09.2001
                      Jau, danke.
                      Was mir ins Auge sticht: Ich bin ja mit der Mathe ein wenig (mehr) auf Kriegsfuss, aber 'Wurzel aus 2', ist das nicht 1,414...?
                      • gork
                        • 29.07.2001
                        • 1088
                        solang noch der taschenrechner weiterhilft...
                        0,707 ist die wurzel aus 0,5.
                        gruß
                        gork
                        • ichse1
                          • 22.05.2002
                          • 1514
                          Hallo Weha,
                          Super Arbeit! Dieses Ketchup gibts anscheinend nur in D, es wird sich aber sicher auch in unserem kleinen Land eine Alternative finden lassen.
                          Kleiner Tip:
                          Ich kann nirgends die BR- Rohrlänge finden. Steht zwar BR19.24, daher nehme ich an volle Länge. Vielleicht solltest Du es aber trotzdem hinschreiben.
                          Der Preis wäre Dir aber trotzdem sicher!
                          mfg Stefan
                          mfg Stefan
                            • 25.09.2001
                            Jau, volle Kanüle, äh.... Länge, also 24cm² Querschnitt und 19 cm Länge.
                            • Tomtom
                              • 07.05.2001
                              • 673
                              oh ja!
                              Das ist peinlicherdings eine Verwirrlichkeit allererster Kajüte!
                              Ich verbessere das oben gleich!
                              mfg
                              Tomtom
