Hi, wie an anderer Stelle versprochen, hier der Link auf meine Seite, um die schon angesprochenen Böxlein vorzustellen mit Bauplan und FQW.
Hierzu noch der Frequenzschrieb, leider ein wenig schräg. Man sieht, dass das Teil bis fast an 50 Hz vollen Pegel fährt. Der HT Bereich könnte (je nach Geschmack) noch ein bisschen abgesenkt werden, aber für Regalanwendungen ist es ideal, da der Bass im Regal oder nah an der Wand zulegt.
Hi WEHA!
Also schön langsam denke ich du solltest dich als VISATON-L.S.BOXENBAUMEISTER selbstständig machen.Auch wenn du abkupferst
kommen deine Teile voll gut rüber. Vom Design her eher schlicht aber gut.
Mach weiter so!
M.f.G
alter Trick, aber dennoch wirksam:
Es dient dazu, die Rohrresonanz zu entschärfen.
Und so funktioniert's:
1. Man berechnet die BR-Box ganz normal.
2. Jetzt wird fb mit 0,707 (1/Wurzel 2) multipliziert.
3. Anhand der neuen fb bei gleichbleibendem Vb (!) berechnet man die Rohrlänge nun neu.
4. Das neue Rohr wird exakt auf halber Länge rundum mit einem kleinen Bohrer durchlöchert, 8-12 Bohrungen je nach Durchmesser entlang des Umfanges reichen aus.
Wer hat's ausgedacht und getestet?
elrad im Jahre 1986
Was steckt dahinter?
Geht eine beidseitig offene Röhre in Resonanz, dann befindet sich an jedem der Enden jeweils ein Schallschnellemaximum und in der Mitte ein Schalldruckmaximum. Wird nun genau in der Mitte der Druckaufbau unterbunden, dann können die einzelnen Maxima logischerweise nicht mehr entstehen. Ergo kann auch die unerwünschte Resonanz nun nicht mehr auftreten. Genau das wird mit dem Aufbohren des Tunnels bewirkt.
Funktioniert das auch?
Ja.
Die hatten es damals mit dem Bauvorschlag der Vifa 'Korrekt' gemacht, den ich aufgebaut habe, und darin hat es funktioniert.
Nachteile?
Nun, das Rohr wird erheblich viel länger, was angesichts der heute üblichen Bauvorschläge zumeist kaum noch realisierbar ist. Außerdem entsteht eine neue Resonanz aufgrund der nunmehr halben Rohrlänge, die aber schwächer ausgeprägt ist.
mfg
Tomtom
[Dieser Beitrag wurde von Tomtom am 23. November 2002 editiert.]
Super Arbeit! Dieses Ketchup gibts anscheinend nur in D, es wird sich aber sicher auch in unserem kleinen Land eine Alternative finden lassen.
Kleiner Tip:
Ich kann nirgends die BR- Rohrlänge finden. Steht zwar BR19.24, daher nehme ich an volle Länge. Vielleicht solltest Du es aber trotzdem hinschreiben.
Der Preis wäre Dir aber trotzdem sicher!
mfg Stefan
