Habe mal die Bilder von meinem bescheidenen Heimkino komplett erneuert; spätestens seit dem TL-SUB ist (fast) alles umgewürfelt...
EDIT: neuer Center!
Wenn alles geladen ist, solltens 6 Bilder sein!
Die Fronts sind VOX 252, jedoch mit GF250 im Baß. Im Vergleich zur VOX 252 mit TIW 250 ist ein leicht unpräziserer Baß zu beanstanden, aber nur minimal. Aufrüsten auf TIW werde ich trotzdem...
Der Center bzw. das Gehäuse ist eine Eigenentwicklung; Ziel war es, den klobigen Original-VOX-Center Platzsparender und designmäßig ansprechender zu bauen. Ein Versuch mit einer Couplet-Center-mäßigen Anordnung schlug fehl, klang nicht so toll. Deswegen jetzt umgebaut mit D'Appolito-MT-Gehäuse, ultrakompakt mit abgefrästen Chassis, um die Sache nicht so hoch bauen zu müssen. Die Volumina sind alle original von der Standvox übernommen, ebenso der BR-Tunnel auf der linken Seite. Die komplette Story vom Aufbau findet ihr hier: http://www.visaton.de/ubb/Forum5/HTML/000044.html
Die Surrounds sind alles Couplets, die Standgehäuse ist nach dem Plan aus der ‚Hobby HiFi’ gebaut. Sockel ist mit ca. 18kg Quarzsand gefüllt.
Hinten rechts steht ein TL-SUB, angesteuert von einem Thommssen Proteus 2.0. Lehnt momentan vorne rechts an der Wand, soll aber noch ein schönes Gehäuse kriegen. Einstellung Phase 270°, Baßanhebung bei 20Hz +6dB, Tiefpaß bei ca. 110Hz – geht wirklich ab! Normalerweise sollte man den TL-SUB nur bis max. 60Hz betreiben, da oberhalb sonst der Frequenzgang zu wellig wird. Da diese Welligkeiten jedoch genau gegenteilig zu den Schalldruckschwankungen meines Raumes sind, funktioniert die Trennung bei 110Hz (BYPASS klang nicht sotoll) wunderbar. Die komplette Story zum Aufbau findet ihr hier: http://www.visaton.de/ubb/Forum5/HTML/000052.html
Alles ist aus 19mm-MDF gebaut und mit Buche furniert und 3-4 Schichten Klarlack seidenmatt gestrichen (ja, mit Pinsel!)
Das Rack ist übrigens auch selbstgebaut, die Platten hat mir ein befreundeter Tischler gemacht. Die schwarzen Stangen werden noch gegen V2A-Rohre mit 40mm getauscht.
Sonstiges Equipment:
AV-Verstärker: Denon AVR 3802
Leistungsverstärker: 2 Stück Yamaha AX-900 für Mains und Center
DVD-Player: Yamaha DVD-S795
CD-Player: Technics SL-PG490
Digital-Sat: Panasonic TU-DSF 31
TV: Panasonic TX-W28-R3F (bitte keine Kommentare über die Bildgröße…. Proki in Planung)
Einstellungen: Alle LS auf LARGE, der TL-SUB ist nur für den LFE zuständig.
Das ganze System klingt absolut homogen, die Ortung des Centers ist dank des auf Ohrhöhe angewinkelten D'Appolitos präzise auf Höhe der Stand-VOXen, etwa Unterkante vom Bild. Einziges Manko: die Couplets hinten machen im Vergleich zu den VOXen zu wenig Druck, besonders bei Filmen wie ‚Pearl Harbor’ oder ‚Titan AE’ wo Flieger von vorn nach hinten brummen, macht sich das negativ bemerkbar. Die seitlichen Surrounds sind etwas zur Wand gedreht, da sonst besonders auf den äußeren Plätzen sich ein zu ‚direkter’ Sound einstellt. Vom Schallfeld her, was wirklich keine Lücken hat, und auch eine sehr gute Direktionalität bietet, braucht es sich nicht mit dem System mit 2 Dipol-VOXen, wie ichs bei VISATON gehört habe, zu verstecken, eher im Gegenteil. Der Tiefgang des TL-SUB ist denke ich über jeden Zweifel erhaben...
       Naja, neue Pläne habe ich natürlich auch... und zwar seit dem letzten VISATON-Besuch erschreckend viele...
1. Aufrüstung der Surrounds auf VOX mit GF250; die vorderen VOXen sollen den TIW250 bekommen. Wer noch 3x TIW250 rumliegen hat, bitte melden. GFs hab ich jetzt genug.
2. Nicht boxentechnisch: gebrauchten Röhrenprojektor + Leinwand
Aber bis zu letzterem kann noch viel passieren...
Grüße,
       [Dieser Beitrag wurde von MrWoofa am 21. Oktober 2002 editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von MrWoofa am 24. November 2002 editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von MrWoofa am 29. Dezember 2002 editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von MrWoofa am 12. März 2003 editiert.]
