hier nun mein grosses Bass-horn.
dies ist ein horn nach dem expo-br-prinziep.
die beiden verwendeten treiber kann man auch sehr gut gegen 2x BG40 oder andere 38er von visaton austausche, aber leider fehlen mir dazu momentan die finanziellen mittel.
die BR-öffnung ist auf 30hz abgestimmt.
hier der bauplan:
hier nun die simu mit boxsim:
und zuletzt ein foto:
kurz noch zum klang, der bass ist trocken, knackig hart und sehr laut...
mfg
robert
Zuletzt geändert von geist4711; 19.04.2014, 11:22.
danke für deine anteilnahme *grins*
ich würde ja gern noch mehr und grösseres bauen(zb das 40hz FL-horn) aber leider hab ich nun keinen platz mehr, um noch was zu stellen
mfg
robert
Wieso? Bau doch das Horn so, dass Du in der Mündung wohnen kannst...
P.S.: vielleicht die Nachbarn auch... Und der Rest der Straße...
Zwei Tragödien gibt es im Leben: nicht zu bekommen, was das Herz wünscht, und die andere - es doch zu bekommen. (Oscar Wilde) Harry's kleine Leidenschaften
hallo
in diesem falle, war es zum einen boxsim, mit aktivem 100hz-filter und reine BR-abstimmung bei 30hz und zum anderen eine optische verschönerung, mit der horn-öffnung des BR-kanales.
ich gehe davon aus, das diese kaum/garkeinen einfluss auf den tatsächlichen f-gang hat, bzw die br-abstimmung nur ein wenig nach unten verlegt, schätzungsweise 2-5hz -also vernachlässigbar wenig.
Original geschrieben von geist4711 ich gehe davon aus, das diese kaum/garkeinen einfluss auf den tatsächlichen f-gang hat, bzw die br-abstimmung nur ein wenig nach unten verlegt, schätzungsweise 2-5hz -also vernachlässigbar wenig.
Also wenn das "Horn" einen Einfluß auf die Reso hat, dann verschiebt sich die Sache nach oben und nicht nach unten.
Was hat der SP-382PA eigentlich für TSPs? Wenn Monacor nur die fs angibt, hat das normalerweise nichts Gutes zu bedeuten. *g*
recht hast du, natürlich schiebt das etwas nach oben, wenn's überhaupt was ändert.
ja, leider gibt es zu den bässen keine richtigen TSP's, mein gefühl sagte mir aber 'nimm sie trotzdem, zur not kann man sie noch irgend wofür anderes brauchen(fruchtschate, chips,et.)' , es hat mich nicht getäuscht, sie klingen in dem gehäuse sehr gut :-)
mfg
robert
Original geschrieben von geist4711 recht hast du, natürlich schiebt das etwas nach oben, wenn's überhaupt was ändert.
mfg
robert
Ich glaube, das ist der grund, warum UweG immer so skeptisch ist, was Boxen mit anderen als Visaton-Chassis angeht....
Aber es ich schon seeeehr blauäugig, mit irgendwelchen Daten - wo hast Du denn jetzt die TSP her? - eine Simu zu erstellen, die dann auch noch falsch ist....
Mit der demo-Version von AJHorn kannst Du übrigens solche kurzen Hörner berechnen - aber auch da brauchst du die gemessen TSP....
Aber wenn Dir der klang zusagt, ist es ok.
Nur Boxsim oder AJHorn solltest Du nich damit in verbingung bringen - eher Paint oder nen anderes Malprogramm...
warum nicht?
der einfluss des 'horn-ähnlichen endes' des BR-tunnel wird minimal sein,
die berechnungen von boxsim jedoch, mit den bg40 treibern gemacht, sind völlig korrekt.
das ich mir die beiden treiber nichtmehr leisten kann(2jahre krank und ohne job und von daher auch mittlerweile kein geld), dafür kann boxsim doch nix.
wenn es uwe allerdings stört, kann er gerne bescheid sagen, ich nehm die simu-ergebnisse dann raus.
ajhorn nutze ich übrigens nicht, da schon die demo nicht mit wine(linux) funktioniert.
mfg
robert
Technische Daten SP-382PA
Impedanz (Z) 8 ?
Betriebsspannung -
Frequenzbereich f3-4000 Hz
Resonanzfrequenz (fs) 25 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) -
Max. Belastbarkeit (PMAX) 300 W
Nennbelastbarkeit (PRMS) 150 W
Kennschalldruck 94 dB
Max. Nennschalldruck -
Maximale Spannung -
Abstrahlwinkel -
Nachgiebigkeit (Cms) 0,26 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 73 g
Mechanische Güte (Qms) 3,03
Elektrische Güte (Qes) 0,99
Gesamtgüte (Qts) 0,75
Äquivalentvolumen (Vas) 270 l
Gleichstromwiderst. (Re) 7,0 ?
Kraftfaktor (BxL) 10,87 Tm
Schwingspulenind. (Le) 0,8 mH
Schwingspulendurchm. 50 mm
Schwingspulenträger Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) - ±3,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd) 825 cm2
Magnetgewicht 1,2 kg
Magnetdurchmesser Ø 142 mm
Einbauöffnung Ø 355 mm
Einbautiefe 139 mm
Lochkreisdurchmesser -
Lochabstand X -
Lochabstand Y -
Abmessungen Ø 385 mm x 150 mm
Außendurchmesser Ø 385 mm
Breite 385 mm
Höhe 385 mm
Tiefe 150 mm
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Gewicht 3,9 kg
Für ein echtes Horn ist der Wert für QTS sehr hoch, aber in dieser Konstruktion könnte es passen (Ich kann es nicht beurteilen). Viel Spaß beim Hören !
Ich habe zwei von diesen im Zimmer (,sehr groß und schwer):
Ratgeber zu Online-Sicherheit und Verbraucherschutz: seriöse Anbieter erkennen, Gütesiegel richtig lesen und Online-Dienste sicher nutzen.
Vier davon auf einer Bühne ist wirklich der helle Wahnsinn :-)
___________
Da kommt die Antwort leider 10 Jahre zu spät
Die von Dir verlinkten Hörner sind bestimmt gut, auch wenn der Monacor Tieftöner nicht das Non Plus Ultra ist, aber in guten Hörnern können auch etwas schlechtere Lautsprecher ungeahnte Fähigkeiten entwickeln.
Für mich wäre so ein Horn aber nichts, weil, wenn ich keine Lautsprechermembranen sehe, werde ich irgendwie nervös. Ich muss sehen können, was der Tieftöner macht.
Der war gut
Wenn ich mal richtig viel im Lotto gewinne, baue ich mir ein Haus in Hornform.Die 8 Schornsteine auf dem Dach sind dann eigentlich die Druckkammern für jeweils 1 x 18 Zöller. Oder 8x TIW 300 ?
Ups, da frag ich doch, wie ich in diesen Thread geraten bin. [kopfschüttel]
Das schöne an guten Hörnern ist, daß der Bass nie penetrant ist. Baßläufe sind gut durchhörbar, und eine Dassdrum "sieht" man förmlich im Zimmer. (Mit einem Ferrari muß man in der Stadt auch nicht schneller als 50 km/h fahren.)
Wenn man dann doch einmal aufdreht, dann merkt man es nicht unbedingt, weil ein gutes Horn sehr geringe Verzerrungen hat.
Die vier Basshörner (mit 18Sound) standen übrigens einmal in einer Itzehoer Schule.
___________
