meine Unvollendeten II
  • McBandit
    • 01.02.2004
    • 35
    @sinus:
    Meinst Du diese hier ?
    Gruß McBandit
    Ich bin keine Signatur,
    ich putz hier nur !
    • Daniel Düsentrieb
      • 26.01.2004
      • 591
      genau die sind es, dann kann ich mir die mail wohl sparen.
      • sinus
        • 20.10.2002
        • 1002
        MCB and DAD,
        vielen Dank !!! die seite hatte sich gut versteckt
        • Daniel Düsentrieb
          • 26.01.2004
          • 591
          das kommt davon, wenn man solch ein gehäuse zu lange im wohnzimmer stehen lässt.
          habe heute begonnen das erste gehäuse zu bestücken und werde das zweite gehäues fertigstellen.
          ich weiß zwar nicht, was ich mit den lautsprechern dann machen soll, werde sie aber zunächst mal fertigstellen.
          vielleicht gibt es ja dann im sommer bei ebay ein besonderes schmankerl
          • DerAlteDachs
            • 27.08.2002
            • 596
            Eine weise Entscheidung
            Bin schon mächtigst auf die Foto`s des bestückten Gehäuses gepannt.
            Greets
            DaD
            • Daniel Düsentrieb
              • 26.01.2004
              • 591
              @ DAD
              habe momentan mit "anderen", vorhandenen chassis probebestückt, u.a. mit einem flachwabenmembrantieftöner. was fehlt ist der bmt, da möchte ich noch nicht aufweiten, da ich ja noch nicht genau weiß was rein kommt.
              vorweg gesagt, der lautsprecher sieht mit den bässen absolut geil aus, da die fläche kaum unterbrochen wird.
              ich fange an, mich wieder in die teile zu verlieben
              mfg
              dd
              • Flo-Horns
                • 30.03.2005
                • 16
                Wunderschön !
                Rainer
                • Andre35
                  • 13.07.2004
                  • 38
                  Das Gehäuse sieht echt klasse aus und die Box wäre genauso wie ich mein nächstes Projekt starten würde, wie würde denn die Weiche für so etwas aussehen ?? Bei Bestückung mit KE, AL 170 und 2xAL200
                  Gruss
                  Andre
                  • Daniel Düsentrieb
                    • 26.01.2004
                    • 591
                    Hi Andre,
                    ich werde die Bässe eventuell mit 2 verschiedenen Frequenzen ankoppeln, sprich den einen bis vielleicht 300 Hz, den anderen lediglich bis 90 Hz, das werde ich aber erst entscheiden, wenn alles fertig ist, die Weiche nachschieben ist ein leichtes. Somit kann aber der Lautsprecher auf mehr Tiefbass abgestimmt werden. Den Schnitt MT zu HT werde ich wohl zwischen 2.500 und 3.000 Hz bewerkstelligen.
                    Bereits durch die Form der Schallwand bedingt, ist die Abstimmung der Weiche ohne Einmessen schlichtweg unmöglich.
                    Dies bedeutet, dass theoretisch lediglich die grundkonzeptionierte Weiche aufgebaut werden kann, die Kabel der Chassis nach außen geführt werden, um dann die Weiche abzustimmen.
                    DD
                    • Andre35
                      • 13.07.2004
                      • 38
                      könntest Du uns auf dem laufenden halten, was den Aufbau der FQ-Weiche betrifft, mich würde es jedenfalls interessieren, da ich genauso einen Aufbau für mein nächstes Projekt beabsichtige.
                      Danke !
                      Gruss
                      Andre
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        Leider ist wohl nichts aus deinem Projekt geworden?!?
                        Schade, wirklich extravagant verarbeitet
                        Rette deine Freiheit . De
                        Du bist Terrorist!!!
                        • GabbaGandalf
                          • 22.10.2004
                          • 1851
                          würde mich auch mal interessieren ob und was aus deinem projekt geworden ist?
                          • Darklord
                            • 06.05.2004
                            • 1
                            da kann ich mich nur anschliesen:
                            SEHR GUTE ARBEIT
                            @Daniel Düsentrieb:
                            Was für einen Farbton hast Du verwendet?
                            Wäre nett, wenn Du ein paar Informationen zum Hersteller und verwendeten Farbsystem posten könntest.
                            Bis dann
                            Darklord
                            • Daniel Düsentrieb
                              • 26.01.2004
                              • 591
                              Oops das ehrt mich aber wirklich, dass ich mit einem solchen Oldie noch top of page 2 of the list bin.
                              Jungens und natürlich Mädels wastelt mal hinne, dass hier viele neue Projekte den Platz einnehmen.
                              mfg
                              DD
