Den Montagering könnte man aus Alublech mit der OF herstellen. Alu fixieren auf einem Holzträger, dann den inneren Kreis und dann den äußeren mit HM-Fräser zirkeln. Am leichtesten mit Frässchablone. Alu 1,5 - 2 mm oder Plexiglas 3 mm. Aber ich würde nicht diese Schraubenorgie machen, sondern kleben, einfräsen wäre noch schöner, muss aber nicht sein. Nur für die "Ohren" müsste man mit Stechbeitel vertiefen.
kellerbox
Bei geschlossenen Boxen nicht. Das MH-Gehäuse hat unter dem Deckel 2 cn hochverdichtete Steinwolle und um das Chasis einen Ring aus Vlies, Das TMT Gehäuse um das Chassis etwas Vlies, dann lockere Steinwolle und am Boden dichte Steinwolle. Heute noch mal angehört und vorgeführt, klingt einwandfrei. Mit dem EQ kann ich von 1-12000 Hz 3 dB runterpegeln, sagt die Simu und meine Ohren.
Den Montagering könnte man aus Alublech mit der OF herstellen. Alu fixieren auf einem Holzträger, dann den inneren Kreis und dann den äußeren mit HM-Fräser zirkeln. Am leichtesten mit Frässchablone. Alu 1,5 - 2 mm oder Plexiglas 3 mm. Aber ich würde nicht diese Schraubenorgie machen, sondern kleben, einfräsen wäre noch schöner, muss aber nicht sein. Nur für die "Ohren" müsste man mit Stechbeitel vertiefen.Zuletzt geändert von walwal; 08.11.2026, 14:54.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan Parsons👍 1 -
Ich hab das aus einer Scheibe MDF gemacht. Mit Lochsäge 127mm ausgesägt, dann ein 45mm Loch rein,
Die WG Kontur mit dem 4tel rund Fräser und danach von hinten mit dem Fräser eingesenkt, dass nur noch 11mm Plattenstärke übrig bleibt.
Das gibt dem Hochton noch etwas Glanz.
Mitspieler sind ein W300 und ein WS13E.Ich baue schöne Boxentürme; Bässe massieren eure Seele, ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene! (Peter Fox)Kommentar
Spielt der Bass zu tief, kommt der Nachbar und droht mit Krieg.👍 1Kommentar
Na klar sind die freischwebend etwa so wie vor der Operation. Der Ausschnitt ist innen aufgeweitet, da ist nicht mehr viel Fleisch. Aber ja, die Operation war heikel, Patient ist wohlauf.
Wie ich schon schrieb, das würde ich nicht mehr so machen, aber der Montagering war nicht verfügbar.
Wie geht es besser?
Montagering auf den Korbrand kleben, Chassisausschnitt etwa 6 cm machen, dahinter das Gehäuse mit Absorber, den Bereich, wo die "Ohren" des Chassis sind, etwas vertiefen und dann den Montagering befestigen. Perfekt mit Einfräsung und nicht geschraubt (häßlich), sondern geklebt.
Zuletzt geändert von walwal; 09.11.2026, 08:25.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Um Gottes willen, das hätte ich mich nie getraut. Hängen die Litzen nun freischwebend?
