kellerbox
    • 29039
    kellerbox
    Da ich 2 W 170 S von einem Forummitglied gebraucht kaufen konnte, möchte ich meine Kellerboxen erneuern. Die laufen an einer uralten Mini-Stereoanlage, die aber immerhin einen Equaliser hat. Ein 10 cm-Infinity-TMT und ein alter Mini-BB sind in etwa 5 L verbaut. Diese "Anlage" soll mich motieren, länger den Heimtrainer zu nutzen, muss also kein Hi-End sein.
    Die W 170 waren schnell eingebaut und eine einfache Weiche entwickelt. Im Prinzip klassische Trennung mit einem Kondensator vor dem HT und einer Spule vor dem MMT. Der W 170 braucht aber einen Saugkreis, um eine Resonanz bei 6000 Hz zu mildern.
    keller.final.bpj
    Der HT ist kein Visatöner, ich habe die Daten mal von einem ähnlichen BB übernommen.
    Hörtest: Der W 170 S ist um Welten besser als das kleine Infinity-Dings, da fehlt viel im Grundton. Aber der Hochton ist recht grausam. Mal gesucht und gefunden:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: keller1.png Ansichten: 0 Größe: 705,1 KB ID: 739877
    Aha, kein Wunder.
    Also mal 2 FRX5 bestellt, die passen in jeder Beziehung und werden hochgelobt. Weiche bleibt so. Den HT 2 cm nach hinten versetzen macht die Phasenbeziehung sauber, mal sehen, wie ich das realisiere.
    keller.fr5x.bpj
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: keller fgang.png Ansichten: 0 Größe: 20,7 KB ID: 739879
    Erst mal Pause und Keller entstauben..
    • 3807
    So könnte das mit der Phase passen, und der W170 wäre dann auch etwas gradliniger. Aber interessante Bauteilewerte hast Du, 6,6 uF. (3x2,2 uF ?)
    keller.fr5x.bpj
      • 29039
      nee, 2 x 3,3, auch dort, wo 5,6 steht hatte mal 100 Stück MKC bei Pollin gekauft.
      Für mich ist die Phase im relevanten Bereich gut genug, die Höhen kann ich ja mit dem EQ senken. Aber danke.
        • 3807
        Oder einfach nur die Spule, wegen der Phase.
        keller.fr5x (2).bpj
          • 3807
          Ok, ja klar 2x 3,3 , Ich brauch mal Urlaub
            • 29039
            Werde ich mal anhören, ob das lohnt.
              • 3807
              Aha, kein Wunder.
              Ich hatte hier auch einmal zwei Lautsprecher mit seltsamen Breitband-Chassis aus Fernost, mit eingeklebten Glühbirnen als Überlastungsschutz. Hatte ich dann durch BG 17 ersetzt, die genau an die Befestigungschrauben passten.
                • 29039
                Wegen der Phase soll der HT 2cm nach hinten versetzt sein. Erster Gedanke: ein kleines WG zu fräsen. Aber ein Versuch zeigte: Besser nicht, denn das Produziert eine Senke im F-Gang von 7-9 kHz. (Konisches WG 30 Grad, etwa 10 cm Durchmesser, Vergleichsmessung mit den alten HT). Also kommt der FRX5 auf die Front. Der TT wird nicht eingfräst, das hilft auch schon und da die Phasen parallel verlaufen ist nur die Abstrahlachse etwas verschoben.
                Dann setze ich den HT nach oben und die Achse kippt etwas nach unten, passt.
                  • 08.12.2008
                  • 1395
                  Um das rythmische Gefühl aufzuwerten habe ich den MT zurückgenommen
                  keller.fr5x b.BPJ
                  Mit zB. GHP 660yF kannst den Bass nochetwas zurücknehmen/abändern
