Aria UL schräg
  • GF250
    • 29.03.2017
    • 879
    Aria UL schräg
    gestern im Hauruckverfahren aus Restplatten begonnen eine Aria UL zu bauen, die Schallwand ist schräg um die LS auf den Sitzplatz auszurichten, ist gerade ein kleiner Bastelplatz am Entstehen. Die LS kommen nebeneinander, nicht übereinander. Um dort dann für ordentliche Beschallung zu sorgen sind die perfekt. Gehäuse ist sonst halt eine Kiste ohne Schnickschnack. Nach Bündigfräsen kommen noch 3mm HDF Platten seitlich drauf um die Schnittkanten zu verdecken. Eine Schallwand kommt noch drauf, eventuell Multiplex, mal sehen. Ob am Ende Lack oder Folie, noch nicht sicher. Für zwischendurch ein willkommenes Projekt da es relativ schnell geht und sich nicht zieht wie große Projekte.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20241013_131239.jpg Ansichten: 0 Größe: 904,0 KB ID: 723420 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20241013_131404.jpg Ansichten: 0 Größe: 890,7 KB ID: 723421
  • GF250
    • 29.03.2017
    • 879
Ansichten: 575
Größe: 877,7 KB
ID: 723543 Nachdem alles bündiggefräst und geschliffen war wurden die Seiten mit 3mm HDF (oder MDF? Keine Ahnung) "bezogen", unter Zuhilfenahme von 5cm Buchesperrholz, da biegt sich absolut nix und der Pressdruck wird sauber verteilt.
    • GF250
      • 29.03.2017
      • 879
      Dann gab es eine Möglichkeit zu suchen die Schräge Front mit einer 3mm Platte zu bekleben. Schon die Seitenteile schwammen mit dem Pressdruck immer davon, deshalb die zusätzlichen 2 Zwingen im vorherigen Beitrag welche an die Deckplatten in Schwimmrichtung als Verutschschutz angebracht wurden.
      Die Lösung war einfach. Im Bereich der Chassisausschnitte wurden einfach 2 Schrauben eingedreht welche die Deckplatte in Ort und Stelle hielt. Eine Schraubzwinge an die Werkplatte um ein Verrutschen des Gehäuses zu vermeiden, mit einer kleinen Abfallschutzplatte als Schutz um Macken im Bereich der Zwinge am Tisch zu vermeiden. Diese Zwinge hält auch die schräg angesetzte Zwinge für die Pressplatte um diese festzuhalten. Die "untere" Zwinge beißt sich an einer unten in die Werkplatte geschraubte Schraube und hintert diese am verrutschen. Wenn man es geschafft hat diese festzuziehen, da sie recht schräg steht und die runde Presszone der Zwinge immer verlaufen will beim anziehen, dann hält die auch.
Ansichten: 600
Größe: 907,3 KB
ID: 723545 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 572
Größe: 887,4 KB
ID: 723546 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 576
Größe: 641,6 KB
        • 5964
        Das Problem kenne ich vom Bau meiner Höhenlautsprecher. Auf schrägen Flächen Leimen ist aufwändiger, gelinde gesagt
        • GF250
          • 29.03.2017
          • 879
          Hast du einen Link zum Bau davon?
          Heute den Rest gar gemacht und Chassis eingefräst. Nochmal Glück gehabt mit dem Zirkelfräsmittelloch für einen W100S, die Schraube für die Verrutschsicherung lag nur ganz knapp daneben, wie im Bild zu sehen. Um den W100S im richtigen Ausschnittdurchmesser auszuarbeiten wurde der korrekte Durchmesser mit der Fräse quasi angezeichnet und dann mit der Stichsäge an der Fräsmarkierung ausgesägt. Die Auflagefläche des eigentlichen Korbs ist so gut wie nichts, ca 2mm. So liegt er ringsum sicher auf, gut fürs Gewissen auf jeden Fall.
Ansichten: 603
Größe: 729,4 KB
ID: 723568 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 577
Größe: 860,8 KB
ID: 723569 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 592
Größe: 199,2 KB
ID: 723570 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 575
Größe: 794,1 KB
          Werden nächsten Sommer entweder lackiert oder einfach farblich gebeizt, mal sehen. So können die 3mm Kanten noch quellen und dann geschliffen werden. Jetzt erst mal Weichen rein, nehm ich einfsch die von Silvio und den Bastelplatz fertigstellen.
            • 1970
            Wie klingt so was im Vergleich zu den original Arias (hab' 3 davon)?
            Kenne die W-Serie nur aus der Loewe L82HF, da sind sie gut!
            Sonst nur die Abacus APC mit 2 W170s in Zweibrücken gehört, war auch gut.
            • GF250
              • 29.03.2017
              • 879
              Nach meinem Empfinden spielt die DT94 detaillierter als die G20. Würde auch sagen, ohne es untersucht zu haben, das die DT94 durch den Diffusor breiter strahlt als die G20 und dadurch der größte Unterschied entsteht. Aber nur Vermutung.
              Die Deckplattenverklebung lief perfekt.
Ansichten: 552
Größe: 775,9 KB
ID: 723577 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 536
Größe: 808,8 KB
                • 1970
                ok
                • GF250
                  • 29.03.2017
                  • 879
                  Zum TI100/W100S, da gab's mal einen Vox 200 Vergleich irgendwo hier im Forum, VOX200 und VOX200 Light, mit dem Unterschied das es fast keinen Unterschied gab. Muss so ähnlich gewesen sein das Erlebnis wie der Vergleich von BIJOU 170 und BIJOU 170 Light...
                    • 1970
                    Ja, ich denke auch, dass die Unterschiede bei üblichen Lautstärken sehr gering sind und man für die vielleicht 10% mehr einen hohen Aufschlag zahlt.
                    Aber w100s = 44,59 € zu Ti100=268,34 € Listenpreis ist schon heftig.
                    Zum Glück hab' ich für meinen ersten Ti100 nur 30€ gezahlt, weil er "angelaufen" war, was mit einem alkoholischem Reinigungstuch in 10 Sekunden zu entfernen war.
                    ich hab' gerade mal verglichen (links rechts getauscht - ) zwischen Aria (Ti100 mit G20) und Wavecor WF118WA06 mit KE 25 SC - die Ti100 ist etwas perkussiver!
                    Hatte zu Schülerzeiten den W170 mit einem Konustöner TW8AW im Auto waren echt gut, hab' sie echt im super Schräggehäuse weggeschmissen.
                    Zuletzt geändert von horr; 19.10.2024, 22:30.
                      • 5964
                      Natürlich. Ab hier:
                      https://forum.visaton.de/forum/galer...983#post586983
                      Hatte ich auch vergessen, die Korbauflage der W-s Modelle ist schon knifflig, stimmt.
                      • GF250
                        • 29.03.2017
                        • 879
                        Fertig bis auf die Oberfläche. Der Arbeitstisch ist klappbar, wird er nicht benötigt wird er einfach nach oben geklappt und die Kautsch ist bereit um darauf zu liegen und über die Sauron Filme zu schauen. Die Arbeitsfläche ist 80cm breit und 1m tief, für die Beinfreiheit wegen der Kautsch. Hatte da früher schon einen Tisch aus hässliche Spanplatte, jetzt hat sich eine ausrangierte, aber in sehr gutem Zustand, Tischplatte hierfür angeboten. An der Wand sind 2 Winkel welche die obere Stellfläche halten, dann eine Absenkung um auf gute Arbeitshöhe zu kommen um dann über 2 Scharniere die Platte klappbar zu machen. Die Seite ohne Bohrlöcher für die Tischunterkonstruktion des ehemaligen Tisches ist unten heißt wenn die Platte hochgeklappt ist sind keine Löcher zu sehen und eine saubere Platte versaut nicht die Ansicht. Die Arbeitsfläche bekommt eh Kratzer, da ist es egal. Vormals hatte ich 2 Tischbeine aus Holz welche auch über Scharniere einklappten wenn hochgeklappt wurde. Die wollte ich nicht mehr und hab diese durch die beiden Ketten ersetzt, was früher bei Burgen funktionierte, funktioniert auch heute noch. Die Ketten sind an den Traversen befestigt. Ist sehr stabil das ganze, wackelt nichts und macht einfach Spaß.
                        Die Weichen hab ich 1 zu 1 von Silvio übernommen da meine Impedanzen dafür gepasst haben. Klingt auffällig unauffällig. Sub dazu, mehr braucht eigentlich kein Mensch zu Hause. Die DT94, selbst obenrum glattgezogen über die Weiche, fasziniert mich wieder einmal, sehr feine, saubere Wiedergabe.
                        Der Winkel der Gehäuse ist auf den Sitzplatz angepasst, sehen mich genau an. Zum basteln muss immer Al 4 Touchdowns in einem Spiel Bundy laufen, sonst wirds nix.
Ansichten: 497
Größe: 862,5 KB
ID: 725320 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 479
Größe: 882,0 KB
ID: 725321 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 480
Größe: 580,2 KB
ID: 725322 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 480
Größe: 629,4 KB
ID: 725323 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 491
Größe: 605,8 KB
                        • GF250
                          • 29.03.2017
                          • 879
                          Hier noch die verwendete Weiche.
Ansichten: 463
Größe: 48,3 KB
