Monitor W-1 in Anlehnung an die JBL 4367
  • Paradoxtom
    • 10.06.2024
    • 21
    Hallo Leute
    Mein Name ist Tom und Ich möchte euch hiermit das Projekt W-1 vorstellten.
    An Anlehnung an die JBL 4367 möchte ich mit etwas günstigeren Komponenten eine W-1 erstellen.
    Dazu möchte ich ich als Subwoofer den JBL 2235H nutzen.
    Als Hochtöner den Koax BMS 4590H in der 16Ohm Variante auf einem JBL 2380 Horn.
    Frequenzgang der BMS 4590H:Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: BMS 4590 Frequenzgang.jpg
Ansichten: 442
Größe: 377,1 KB
    meine eigene Messung: aber mit Weiche.. man sieht das der Höchtöner gleich um einiges leiser ist...
Ansichten: 370
Größe: 120,9 KB
    Ausgangsmaterial:
    Es werden zwei JBL 2225H als Basis verwendet, diese zum Reconen geschickt. Dort bekommen Sie dann eine orig JBL 2235H Membran mit orig Gewichtsring.
Ansichten: 379
Größe: 102,4 KB
    Zwei BMS 4590H in der 16 OHM Variante mit orig Weiche:
Ansichten: 382
Größe: 86,2 KB
    und die 10 cm Airoports links hinten:
Ansichten: 378
Größe: 103,8 KB
  • Paradoxtom
    • 10.06.2024
    • 21
    Subwoofer JBL 2235
    ein paar technische Daten:
Name: JBL 2235H-2 (1).png
Ansichten: 405
Größe: 456,9 KB
Name: JBL 2235H-1 (1).png
Ansichten: 383
Größe: 133,3 KB
    Das Horn: JBL 2380 - 90° * 40°
Name: JBL 2380 (1).png
Ansichten: 368
Größe: 467,1 KB
    Als Mittel und Hochtöner Koax kommt der BMS 4590
Name: BMS 4590 (1).png
Ansichten: 369
Größe: 426,5 KB
    und der Weiche:
Ansichten: 374
Größe: 86,2 KB
ID: 720341Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 369
Größe: 4,2 KB
    • Paradoxtom
      • 10.06.2024
      • 21
      Nun zur Konstruktion:
      Ich habe vor, die Trennfrequenz erst mal auf 800 HZ einzustellen.
      Der Subwoofer selbst wird auf 30 HZ abgestimmt.
Ansichten: 402
Größe: 110,2 KB
Ansichten: 364
Größe: 330,8 KB
      Ich möchte diese Endstufe mit DSP, eine in jede Box, verbauen.
      Endstufe
      Zuschnitt der Buche multiplex in 30mm
      45 grad Phase gesägt und auf Maß zugeschnitten
Ansichten: 369
Größe: 82,6 KB
      Und los geht es:
      Mit der Domino Fräse von Festool werden 40mm lange Buchenholzdübel gesetzt.
Ansichten: 370
Größe: 86,5 KB
      Die Fräse dazu auf 45 Grad einstellen, tiefe 20mm und Höhe auf 25mm (bei 30mm Buche multiplex
Ansichten: 372
Größe: 74,3 KB
Ansichten: 368
Größe: 91,2 KB
      • Paradoxtom
        • 10.06.2024
        • 21
        Man sieht wie gut der Winkel passt...kein mm Abweichung
Ansichten: 386
Größe: 67,0 KB
ID: 720351Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 370
Größe: 86,8 KB
        Nut 20mm breit für Frontplatte einfräsen
Ansichten: 364
Größe: 65,5 KB
ID: 720353Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 369
Größe: 84,8 KB
        Wieder zur Probe zusammen stecken
Ansichten: 368
Größe: 92,1 KB
        Winkel passen..
Ansichten: 367
Größe: 50,4 KB
        • Paradoxtom
          • 10.06.2024
          • 21
          Innere nut passt auch auf den Zehntel mm
Ansichten: 371
Größe: 95,1 KB
          Weiter geht's mit der Frontplatte
          Falz im Umlauf einfräsen
Ansichten: 365
Größe: 105,1 KB
          Öffnungen für die Airoport (10cm) einfräsen, Bohrlöcher für Gewindeeinsätze bohren.
Ansichten: 362
Größe: 97,9 KB
ID: 720361Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 362
Größe: 84,6 KB
Ansichten: 363
Größe: 103,1 KB
ID: 720363Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 361
Größe: 99,9 KB
          • Paradoxtom
            • 10.06.2024
            • 21
            Erste Frontplatte gefräst:
Ansichten: 376
Größe: 60,4 KB
            Wände aufstellen zur Probe und Frontplatte einschieben...
Ansichten: 363
Größe: 77,6 KB
ID: 720367Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 361
Größe: 82,9 KB
            Woofer zum test nur aufgelegt...passt alles..
Ansichten: 359
Größe: 89,9 KB
            Airoport passt auch..
Ansichten: 362
Größe: 77,3 KB
            • Paradoxtom
              • 10.06.2024
              • 21
              Und mit nem 075er getestet
Ansichten: 388
Größe: 97,1 KB
              2. FRONTPLATTE
              Domino aufbringen und Falz und Bassreflexkanal fräsen ..
Ansichten: 366
Größe: 120,7 KB
ID: 720374Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 366
Größe: 103,1 KB
              Zusammenstellen und ein wenig testen:
              hier noch mit dem Platzhalter JBL 2225H
Ansichten: 371
Größe: 100,3 KB
              Frequenzverlauf vergleich zwischen
              BMS 4590 KOAX (rot) und dem jbl075 (grün)
Ansichten: 362
Größe: 120,9 KB
              Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich der Box noch einen JBL 075 oben drauf stelle..
Ansichten: 365
Größe: 89,5 KB
              • Paradoxtom
                • 10.06.2024
                • 21
Ansichten: 385
Größe: 90,5 KB
                Und weiter gehts mit dem verleimen des 1. Lautsprechers..
Ansichten: 362
Größe: 104,0 KB
                Fugen reinigen, abdichten
Ansichten: 359
Größe: 73,7 KB
                Leisten für die Rückwand anbringen - Die Rückwand wird verschraubt:
                Die Leisten werden auch aus 30 mm Buche Multiplex angefertigt.
Ansichten: 360
Größe: 81,4 KB
ID: 720383Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 361
Größe: 88,5 KB
                • Paradoxtom
                  • 10.06.2024
                  • 21
                  Nach dem verkleben wieder Anprobe
Ansichten: 374
Größe: 96,8 KB
ID: 720386Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 362
Größe: 116,5 KB
                  Endstufe in Rückwand eingelassen..
Ansichten: 363
Größe: 118,1 KB
                  Rückwand zur Probe einsetzen
                  Nächster Schritt wird sein...einsetzen der Gewindehülsen
Ansichten: 362
Größe: 83,3 KB
ID: 720389Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 361
Größe: 76,4 KB
                  • Paradoxtom
                    • 10.06.2024
                    • 21
                    Dämmung 50 mm dick..
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20240502155218_1245916.jpg Ansichten: 0 Größe: 87,0 KB ID: 720392Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20240502155749_1245918.jpg Ansichten: 0 Größe: 98,1 KB ID: 720394
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20240503172400_1246033.jpg Ansichten: 0 Größe: 94,9 KB ID: 720396Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20240503173526_1246035.jpg Ansichten: 0 Größe: 107,7 KB ID: 720397
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20240502155702_1245917.jpg Ansichten: 0 Größe: 76,4 KB ID: 720395
                    • Paradoxtom
                      • 10.06.2024
                      • 21
Ansichten: 375
Größe: 81,1 KB
                      Dummy woofer jbl 2225h derweilen zum Testen montiert bis die 2235h vom reconen zurück kommen...geht bisher schon ganz gut..
Ansichten: 366
Größe: 92,9 KB
                        • 28529
                        Hat aber nichts von Visaton, ......
                        • Paradoxtom
                          • 10.06.2024
                          • 21
                          Die JBL 2235H sind zurück vom reconen und ersetzen nun die JBL 2225H
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20240602152144-2_1249469.jpg Ansichten: 0 Größe: 115,2 KB ID: 720405
                          und erste Messung mit dem Clio Pocket 3.0
                          Bass rot
                          weiße linie ist verrechnet mit Bassreflex... (Bassreflex um 7db gesenkt nach der Formel: 10 x log (Fläche Reflex/Fläche Chassis)
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: w-1-bassreflex-und-bass-3_1249468.jpg Ansichten: 0 Größe: 51,2 KB ID: 720404
                          • Paradoxtom
                            • 10.06.2024
                            • 21
                            Nachdem ich den Laufsprecher komplett mit 50mm dickem Dämmmaterial gedämmt habe ist der Anteil an tieffrquentem gestiegen... kann mir jemand dies erklären... man hat es oft gehört, aber so richtig erklären kann es mir bisher noch keiner...
                            grün = mit geringer Dämmung (nur Rückwand und Deckel)
                            weiß = alle Wände mit 50mm gedämmt
Ansichten: 365
Größe: 74,6 KB
Ansichten: 361
Größe: 89,2 KB
ID: 720408Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 364
Größe: 73,3 KB
                              • 10375
                              schöne Box, und die Baubilder gefallen mir sehr gut, da kann man das eine oder andere Abschauen, ... aber ist halt kein Visaton, ... aber trotzdem danke fürs Teilen.
                              Galerie der Projekte
                              Boxenbauprojekte der Forumsteilnehmer (mit überwiegender VISATON-Bestückung)
                              Zuletzt geändert von Timo; 10.06.2024, 16:23.
