Büroboxen
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Büroboxen
    Da ich im Winter etwas Zeit hatte und ich mal eine Box mit Verstärker bauen wollte, so kam der TM-Töner AL 130 mir gerade recht. Als Hochtöner nahm ich einen OA AMT 50.
    Hier wollte ich mal ausprobieren ob ich die Sprungantwort (üblich bei Zweiwegern sind ca. 0,4 ms) nicht auf 0 ms bringen kann. Der Verstärker ist ein günstiger 2.1 mit ca.50 W. Hat kein DSP. So habe ich zunächst ein Horn gefertigt und auf der Probebox langsam bei Rosa Rauschen verschoben bis ich das Gehühl hatte dass es die richtige Position ist.75 mm wurde das Horn Tief. Neues Horn gefertigt und in die Probebox eingebaut.
    So wurde die Boxen als TQWT mit AJ-Horn in den Abmessungen B 18,6 cm; H 60 cm; T 30 cm gebaut. Das Horn ist zweimal gefaltet. Die Schall-Lauflänge beträgt 106 cm in der Box.
    Hochtöner durch den MT-Töner eingeführt, hochgeschoben und von Hinten geschraubt. Der Verstärker muß in 10 cm Höhe eingebaut werden. Darunter ist die Frequenzweiche, die von Unten montiert ist. Die FQW wurde nicht mit Boxsim gefertigt, da genug Weichenbauteile zur Verfügung stehen. Stecken / klemmen, korrigieren - passt.
Name: Siggis Büroboxen 2022.jpg
Ansichten: 1180
Größe: 80,6 KB
ID: 713294 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1084
Größe: 261,5 KB
ID: 713295 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: FQG AL130 Büro Siggi 2022.JPG
Ansichten: 1089
Größe: 181,9 KB
ID: 713296 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1109
Größe: 9,9 KB
    Demnächst einige Bilder mehr.
    Siegfried​
  • JAL
    JAL
    • 26.03.2018
    • 1032
    Wow
    Mehr fällt mir nicht ein, wenn ich mir deine Taten anschaue....
    Tschüß, Logitech.
    Lichtjahre.....
      • 1972
      Kann mich nur anschließen - Wow!
      Was bringt der waveguide bei 3K?
      Ich hab' noch 2 Adam Audio AMTs hier rumliegen.
      Und genügend A130er.
      • Markus213
        • 11.03.2017
        • 886
        Doch, er hat alles richtig gemacht, bei 3kHz hat auch die WG ihren Einfluss. Perfekte Impulsantwort, cool.
          • 2480
          Hallo Siegfried,
          wirklich chic die Kleinen!
          Sag mal was zu den RCL-Gliedern vor dem AL, sowas habe ich noch nicht gesehen ...
          • Markus213
            • 11.03.2017
            • 886
            Stimmt, die Kondensatoren müssten gegeneinander getauscht werden oder nur im Schaltbild.
            • Siegfried
              • 09.07.2005
              • 557
              Zitat von mechanic
              Hallo Siegfried,
              Tja was soll ich dazu sagen? Mach mal in Boxsim eine Kiste mit den Maßen B 18,6 cm; H 60 cm; T 30 cm und und spiele mal mit den Eingaben zum AL130. Mit den Werten von C und R in verschiedenen Abstufungen. Wie verändert es sich?
              Bild 1: Hier sehen wir die FQW aufgeklappt. Die beiden gelb/grünen Drähte sind farblich nicht richtig. Diese habe ich trotzdem benutzt um meinen Restebestand zu minimieren.
              Bild 2: Die Verkabelung wurde auf die Messingschrauben mit Muttern befestigt. Die Platte HPL ist 8 mm Dick (eine Art "Pertinax". Sehr hart, nicht leitend und kann mit einer scharfen Kreissäge geschnitten. werden.
              Bild 3: Der Verstärker ist auf einer 2,0mm Edelstahlplatte (120x48)mm befestigt. Von Vorne habe ich zusätzlich eine 3,5mm Klinkenbuchse vorgesehen. Der Verstärker kann auch per Bluetooth betrieben werden. Die beiden blauen Regler sind für einen SUB gedacht. Brauchen tu ich es nicht in meiner Schreibkammer. Die Stromversorgung läuft bei mir mit 12V. (9V-24V sind machbar).
              Bild 4: Es gibt auch eine kleinere Version für ca. 20,- bis 25,- €
              Diese wurde für meine Werkstattbox (WS130 mit OA ATM 50) eingesetzt. Hier erreicht man eine Qualität, die Andere nicht mal im Wohnzimmer haben.
              Bild 5: Austesten der FQW
              Hier zeigt sich, dass die Montage von Unten vorteilhaft ist. So kann die Verkabelung mit dem Verstärker bestens durchgeführt werden. Der Verstärker hat eine Tiefe von ca. 12 cm.
Name: 1) Bürobox unten offen.jpg
Ansichten: 847
Größe: 1,13 MB
ID: 713334 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2) FQW Bild.jpg
Ansichten: 806
Größe: 1,28 MB
ID: 713335 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 3) Bürobox - Verstärker 1.jpg
Ansichten: 867
Größe: 79,0 KB
ID: 713336 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 4) Bürobox - Verstärker 2.jpg
Ansichten: 855
Größe: 129,4 KB
ID: 713337 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 5) FQW-austesten.jpg
Ansichten: 871
Größe: 107,9 KB
                • 2480
                Geht nicht - ich sitze in Frankreich hinter der Düne und vor dem Zelt, nur mit dem Handy bewaffnet !
                R mit L parallel gibt ein Shelf-Filter. Was macht der C dabei, das würde mich von der Funktion interessieren ...
                  • 11088
                  Soviel ich mich erinnern kann macht man den kleinen Kondensator wegen der Resonanz der Aluminiummembran rein. War ein Trick der häufig in Bausätzen verwendet wird.
                  • Siegfried
                    • 09.07.2005
                    • 557
                    Genau das ist es, Timo. Nicht nur bei Alumembranen. Man kann sagen, dass bei fast allen Metallmembranen dies sich positiv aus wirkt.
                    Ich verfahre so:
                    Schallgeschwindigkeit (cm) / Membrandurchmesser (cm) = Trennfrequenz. Hier schneide ich die Metallmembranresonanzen mit einer 18 dB Weiche.
                    34342 cm / 10 cm = 3434,2 [Hertz]
                    Der Einbruch bei 8 kHz hat mit dem Horn zu tun.
                      • 11088
Ansichten: 847
Größe: 1,13 MB
Ansichten: 806
Größe: 1,28 MB
Ansichten: 867
Größe: 79,0 KB
Ansichten: 855
Größe: 129,4 KB
Ansichten: 871
Größe: 107,9 KB
                      der Versärker den du eingebaut hast, entspricht aber nicht dem Verstärker auf dem Einzelbild, ... ich habe hier beide getestet, den eingebauten 2.1 Verstärker und den 2.0 Verstärker im Einzelbild. Beide haben ungefähr die gleiche Leistung. ABER in 12 Volt kommt wirklich nicht viel Leistung pro Kanal am Chassis an. Ich schätze so 2x10 Watt.
                      Für diese Box reicht es aber "Dicke", man hört hier im absoluten Nahfeld. Da kommt genügend Pegel am Hörer an, auch mit 2x10 Watt.
