Sub fürs Auto 2x W130S - VW Soundsystem - Harman Kardon/Beats
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1507
    Hallo zusammen
    ich möchte euch meine neue Konstruktion vorstellen, aus dem Bedarf geboren im Auto trotz Soundsystem ordentlich Bass zu erleben.
    In meinem Golf arbeitet das Harman Kardon Sound System - an sich nicht schlecht, nur so richtig Spaß macht es nicht, insbesondere die kleine "Keksdose" im Kofferraum bemüht sich redlich um Bass, mit mäßigen Erfolg. Wenn man ganz leise hört und die Regler auf "Dymamik" gestellt hat, lässt es sich hören, nur eben lauter darf es nicht werden, dann kommt der kleine 16er in Plastik schnell an seine Grenzen.
    Also dachte ich mir, einen neuen Subwoofer zu bauen, der genau in die Reserveradmulde passt und an den originalen Kabelbaum angeschlossen werden kann, somit ohne weitere Elektronik auskommt und auch auf eine neue Verkabelung verzichtet, einfach an den originalen Stecke Anschluss findet.
    Ergänzung 23.7.23:
    ... auch für das Beats - Soundsystem passt er, bei gleichen Anschluss am Kabelbaum, mehr dazu weiter unten!
    Gesagt getan...
    Um mit dem geringen Platz in der Mulde auszukommen und dennoch Tiefbass zu erzeugen, überlegte ich mir etwas besonderes...
    Es stehen grob gerechnet 25L zur Verfügung und es sollte auch recht einfach zu bauen sein, auch ohne passive Weiche auskommen, also griff ich zu einem doppelten Bandpass, einen für links und einen für rechts. Schließlich arbeitet original der 16er mit einer doppelten Schwingspule jeweils 2Ohm.
    Im Versuch habe ich noch ein geschlossenes Volumen mit GF200, aber dazu schreibe ich vielleicht noch einen weiteren Beitrag. Hier geht es um 2 Bandpässe.
    Also zwei getrennte Behausungen für den linken wie rechten Kanal. Ich wählte 2 13er Chassis, den W130S in der 4 Ohm Version, also elektrisch kein Problem für den originalen Harman Verstärker.
    Ein so entwickelter Bandpass hat ein vergleichsweise schmales Übertragungsverhalten, einen mechanischen Filter wenn man so will. So dass in einem ersten Hörversuch mit einer bestimmten Abstimmfrequenz man entweder sich für Tiefbass oder für Kickbass entscheiden musste. Also nutzte ich einen kleinen Kniff, nämlich die Gegebenheit, dass der Bass stets von beiden Kanälen gleichermaßen abgegeben und somit eine akustische Addition im Subwoofer stattfindet. Damit wählte ich für beide Bandpässe leicht unterschiedliche Abstimmfrequenzen, somit ergibt sich in der Summe das gewünschte Übertragungsverhalten und im Auto erlebt man so Tief- und Kickbass in einem wunderbar ausbalanciertem Verhältnis. Der eine BP arbeitet mit ca. 70Hz Abstimmfrequenz und der andere mit ca. 90Hz.
    Der Wirkungsgrad ist so hoch, dass der Bassregler in der Mittenstellung spürbar und druckvoll arbeitet, weit über das gekannte Maß der originalen Lösung hinaus. Ein echter Kracher, mit den beiden W130S ein echtes Erlebnis.
    Im Auto erlebt man bedingt durch den Druckkammereffekt einen starke Tiefbassbetonung, bei der Abstimmung kommt es also auf einen eher leichten Abfall zu tiefen Frequenzen hin, an. Daher ergibt sich durch die beiden verschieden abgestimmten Bandpässe das gewünschte Verhalten.
    Simu in Boxsim zeigt die Summation beider Bandpässe:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Simu 2xBP mit W130S4 70Hz und 90Hz.PNG Ansichten: 0 Größe: 29,8 KB ID: 712389
    Bilder vom Sub kommen noch....
    Viele Grüße vom Reim
    Zuletzt geändert von Reim; 23.07.2023, 09:52.
    vom Reim
  • Nightingale
    • 15.05.2009
    • 734
    Hallo Reim,
    warum viel deine Chassiswahl auf den W130S und nicht auf den W130X?
    LG
    • Hiege
      • 14.03.2008
      • 999
      Moin,
      Die Erklärung ist ja ein bisschen aus dem Kontext ersichtlich. Weil der im Auto integrierte Verstärker verwendet wurde war ein hoher Wirkungsgrad wichtig. Und wegen dem Druckkammer Effekt war weniger Tiefgang nötig.
      MfG Daniel
      • Reim
        • 29.06.2001
        • 1507
        So...nun ein paar Bilder.
        Rohbau:
Ansichten: 677
Größe: 1,50 MB
        Zusammenbau:
Ansichten: 680
Größe: 784,9 KB
        Adapter für Originalkabel:
Ansichten: 682
Größe: 972,1 KB
        Test im Kofferraum:
Ansichten: 720
Größe: 669,0 KB
        Ich habe die Abstimmung nach Hörtest noch leicht verändert, das Gehäuse mit der tieferen Abstimmung mit BR 19.24 in 24cm Länge auf etwa 60Hz gesenkt.
        Im Hörtest ergibt sich eine sehr druckvolle Basswiedergabe, die sich nahtlos an die Türlautsprecher anschließt. Der Regeler für den Subwoofer lässt den Pegel gut einstellen, bei viel Pegel setzt der Bass richtig gut ein ohne zu dröhnen mit spürbaren Druck und richtig punch.
        Nun werde ich den Sub final zusammenbauen und in die Reserveradmulde einsetzen, schwarz soll er auch noch werden.
        Viele Grüße Reim
        vom Reim
        • derjan
          • 17.11.2000
          • 1179
          Das fußt auf dem Alto Genesis Subwoofer, oder?
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1507
            Ja, stimmt, das könnte man meinen, der Weg dahin startete jedoch wo anders...
            Basis war der Subwoofer der Piccolino:
            https://forum.visaton.de/forum/galer...-b80-und-w130s
            Damit habe ich die ersten Tests gemacht. Der Hörtest machte mich sehr zuversichtlich. Im Detail hat mir jedoch der tiefere Bass und mehr Energie im Oberbass gefehlt und ich wollte wegen des Wirkungsgrades und des Aufwandes auf die Weiche verzichten. Weiter braucht es eine Befestigung mit der Zentrierung des Reserverads. So kam ich zum Doppelbandpass in separaten Gehäuse, letztendlich zum Gehäusekonzept ähnlich der Genesis.
            Viele Grüße Reim
            Zuletzt geändert von Reim; 21.07.2023, 06:48.
            vom Reim
            • Lars der 1.
              • 14.04.2006
              • 1067
              ein für mich sehr interessantes Projekt. Habe im Ateca mit dem Beats Sound System warscheinlich die gleichen schlechten Sub verbaut. Das ganze System ist leider nicht so dolle. Wenn ich das richtig sehe hast du auch ein Reserverad und willst das weiterhin behalten? Kommen dann die Subs neben das Rad? Da ist bei mir leider nicht so viel Platz wegen dem Allrad. Wie machst du das mit dem 4 Poligen original Stecker? Über weitere Bilder würde ich mich freuen. Habe zufällig auch noch 2 W130S 4 Ohm liegen. Bei wieviel Liter bist du jetzt je W130S, 12,5l? BZW wie sind die Kammern jeweils ?
              Fun is not a straight line!
              MfG Lars
              • Reim
                • 29.06.2001
                • 1507
                Ja, das passt auch für Beats Soundsystem, der Stecker und Sub ist ähnlich, wenn nicht sogar gleich, werde das am WE prüfen, meine Tochter fährt Polo mit Beats Sound.
                wie gesagt, ich habe mir einen Adapter gebaut der am originalen Stecker passt:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20230531_133748.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,48 MB ID: 712456
                Mit Gewebeschlauch überzogen:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20230606_135501.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,54 MB ID: 712457
                Und am anferen Ende einen Speakonstecker dran, so wie oben zu sehen.
                Original sah es so aus, ohne Ersatzrad:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20230606_141420.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,07 MB ID: 712455
                In der Mulde haben beide Gehäuse gut Platz...
                Die Gehäuseabteile der beiden Kammern des einzelnen Bandpass sind etwa gleich groß, 2x6.2L und auf einer Seite das BR19.24 in der Stirnseite, jeweils unterschiedlich lang, einmal 10cm und der Abschnitt dann auf das andere BR gesteckt, so das das ca 24cm lang wird. Die Seite des geschlossenen Gehäuses ist mit einer Matte Dämmwolle locker gefüllt und ein Rahmen lässt den Deckel leicht montieren.
                Viele Grüße Reim
                Zuletzt geändert von Reim; 18.07.2023, 22:50.
                vom Reim
                • Reim
                  • 29.06.2001
                  • 1507
                  Hallo Lars
                  Wie angesprochen habe ich den Sub am Beats System getestet, er passt prima, im Polo mit dem Soundsystem geht er ordentlich zur Sache, druckvoller und sauberer als der originale Bass, bis in die untersten Lagen, ohne zu begrenzen oder anzuschlagen, wir haben richtig laut gehört und hatten jede Menge Spaß, der Bassregler blieb dabei auf der Mittenposition, also ohne den Bass elektrisch anzuheben. Der Unterschied zum originalen Bass ist deutlich und merklich besser, ein echter Gewinn für vergleichsweise kleines Geld.
                  Viele Grüße Reim
                  vom Reim
                  • Lars der 1.
                    • 14.04.2006
                    • 1067
                    Das hört sich gut an. Mal schauen ob ich in der schlechte Jahreszeit das auch mal versuche, habe halt nur nicht viel Platz unter der Kofferraumabdeckung und das Reserverad soll bleiben.
                    MfG Lars
                    • Reim
                      • 29.06.2001
                      • 1507
                      ...nun folgen weitere Bilder vom Subwoofer.
                      Die beiden einzelnen Gehäuseteile werden mittels einer kleinen Rahmenkonstruktion verbunden, die zum einen die Zentrierung in der Radmulde aufnimmt, zum anderen den Anschluss für die Verkabelung.
                      Der verbindende Rahmen:
Ansichten: 577
Größe: 801,6 KB
                      Zum besseren Aufnehmen der senkrechten Kräfte der Mittenzentrierung mittels Gewindestange in der Radmulde habe ich zusätzlich kleine 6mm Zapfen gesetzt.
Ansichten: 580
Größe: 1,05 MB
                      Die so entstehende Brücke bietet einen kleine Kammer für die Anschlusskabel.
Ansichten: 582
Größe: 785,7 KB
                      Vor dem Verleimen kurze "Anprobe":
Ansichten: 623
Größe: 676,2 KB
                      vom Reim
                      • Reim
                        • 29.06.2001
                        • 1507
                        Der Subwoofer ist nun fertig und einsatzbereit...
Ansichten: 553
Größe: 947,2 KB
Ansichten: 500
Größe: 1.008,8 KB
                        Die Speakonanschlussdose:
Ansichten: 522
Größe: 937,1 KB
                        Die Bohrung für die Mittenzentrierung in der Reserveradmulde:
Ansichten: 498
Größe: 1,21 MB
                        vom Reim
                        • JAL
                          JAL
                          • 26.03.2018
                          • 1033
                          sehr schön und routiniert gemacht und in die Reserveradmulde eingepaßt,
                          zudem sehr akzeptables Preis-/Leistungsverhältnis.
                          Sicher ein deutlicher Zugewinn in puncto Sound mit einer ansonsten unveränderten Anlage.
                          Und jetzt kannst du auch mit motorisierten, jugendlichen Baßfreunden an der Ampel mithalten...
                          Nee, im Ernst, ich sage es nocheinmal: sehr schön gemacht. Respekt.
                          • Reim
                            • 29.06.2001
                            • 1507
                            Dankeschön!
                            Ich baue des Sub nun ins Auto ein, ich mach dann mal noch ein Foto....
                            vom Reim
                            • Reim
                              • 29.06.2001
                              • 1507
                              Nun noch ein paar Fotos vom Einbau.
                              Mit 4 kleinen Gummifüssen steht der Sub sicher in der Mulde.
Ansichten: 464
Größe: 972,1 KB
                              Ein Blick zur Seite, zeigt das Terminal
Ansichten: 447
Größe: 928,5 KB
                              Hier das Adapterkabel zum originalen Stecker
Ansichten: 499
Größe: 1.013,1 KB
                              Die Mittenzentrierung erfolgt an der originalen Aufnahme im Kofferraumboden mittels einer mit Schrumpfschlauch geschütze Flügelmutter, von oben wird mit U Scheibe und Flügelmutter der Sub befestigt.
Ansichten: 469
Größe: 1,28 MB
                              Viele Grüße Reim
                              vom Reim
