das geht Euch schon mal gar nichts mehr an
  • MEGB1262
    • 30.10.2021
    • 39
    Zuletzt geändert von MEGB1262; 11.10.2022, 12:20.
    • 3736
    Probiere mal, wie es damit klingt .. bei dem Hochtöner könnte man bei Bedarf auch mit der Trennfrequenz noch auf 6500 Hz gehen.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Unbenannt001.jpg Ansichten: 0 Größe: 104,1 KB ID: 695755
    OB-SW400-SimBGS40-SFR200-CB30-SIMPLE-EQ-TL16H.-1.BPJ
    Zuletzt geändert von ubix; 22.11.2021, 02:07.
    • Markus213
      • 11.03.2017
      • 886
      Ubix ich kann deine Datei nicht aufrufen. Aber hier mein Vorschlag:
Ansichten: 994
Größe: 83,1 KB
ID: 695793 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 734
Größe: 83,1 KB
      OB-SW400-SimBGS40-SFR200-CB30-SIMPLE-EQ-TL16H. SW.BPJ
        • 3736
        Ich habe noch einmal etwas verfeinert, Welches Boxsim benutzt Du den ?
          • 3736
Name: Screenshot (396).png
Ansichten: 650
Größe: 282,6 KB
            • 3736
            Ich wollte irgendwie diesen Peak zwischen 300 und 400 Hz wegbekommen Ansonsten ist das Ergebniss ja fast gleich, außer der Energiefrequenzgang, der ist allgemein etwas gruselig.
              • 3736
              Ja, es ist manchmal auch so bei Lautsprechern, rein messtechnisch dürften manche LS gar nicht gut klingen, aber sie tun es trotzdem ;-) Da gibt es ja so richtige Lautsprecherlegenden. Bei 9 khz trennen, da beginnt bei manchem schon die Hörgrenze.
                • 11022
                Zitat von MEGB1262
                Ich hatte jetzt noch den Effekt, dass der TL16H nur noch Mist geliefert hat, ich hatte schon befürchtet ich habe etwas kaputt gekriegt, aber das Problem war die Absenkung vom Pegel am miniDSP, bei 10 dB Absenkung gegenüber den anderen Lautsprecher der Aktivbox muss man am Receiver als Endstufe ganz am Ende der Kette analog absenken, und nicht am miniDSP, das klingt sonst nach Quantisierungsfehler wegen zu schwacher Aussteuerung im Digitalteil der Kette.
                Gerade wenn man den erst so hoch ab 8 bis 9 kHz einkoppelt ist der Signalanteil so klein, dass man mit dem Pegel am miniDSP für den TL16H Kanal sehr gut aufpassen muss.
                super hinweis, ... ich hatte auch bei der behringer diesen effekt ab und zu, ich habe es aber meist hinbekommen. Ich trenn aber auch den TL16H immer deutlich früher, mit 24 oder 48 dB bei 4 bis 5 kHz, wenn es leiser zugeht geht's auch noch leicht tiefer, 2-3 kHz konnte ich auch schon testen, nur hört man dann ab 110 dB eine deutliche Verzerrung am Hochton, wenn man drunter bleibt würde auch eine solche tiefe trennung gehen, voraussetzung ist aber dass man den Treiber neutral abstimmt, denn zum Mittelton hin hat das hörnchen deutlich weniger Pegel als im Hochton, da muss dann schon mal 10 dB im Hochton runtergezogen werden, ...
