ich muß jetzt auch mal was einstellen, ich fang' mit was "Altem" an.
Ich hab mir einen lange gehegten Wunsch endlich erfüllen können und mir in unserem neuen Eigenheim im Keller ein Heimkino eingerichtet (oder bin halt noch dabei).
Dafür hab ich meinen alten Woofer (Kicker Solobaric 12" geschlossen) den ich im Wohnzimmer in der Wohnung hatte in Rente geschickt und mir einen Woofer mit TIW360 gebaut.
Nettovolumen waren 85 Liter, abgestimmt auf 28Hz, kein Dämmmaterial (wieviele M's sind da richtig?), richtig fett versteift und noch ca. 12kg Sand in der untersten Kammer.
Das ganze angetrieben von einem Aktivmodul mit ausreichend Leistung und etwas an den Raum angepaßt mittels eines Behringer Feedback Destroyers eingestetzt als parameterischer Equalizer.
Der Klang war in der Wohnung damals im Wohnzimmer toll, impulsiv (für BR sehr gut), toller Tiefgang und Pegel waren ohne Ende möglich. Das Wohnzimmer war sehr zerklüftet und mit 37m² auch nicht gerade klein.
Im Kinoraum im Keller wars dann leider anders, durch die Form und die Größe (23m²) voller Resonanzen und dadurch dröhnig und bumsig, daß es (k)eine Freud' war.
Dadurch hab' ich dann den Woofer einem Freund verkauft, der mehr auf fülligen Sound steht und der ein etwas größeres Kinozimmer zu beschallen hat. Ich habe dann den "neuen" Woofer gebaut, den ich etwas später hier vorstellen möchte (siehe
http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=9617 )
Das Innenleben:
Die Rückseite:
Gesamt:
Als Finish dann die Pampe, war nur damit der Holzlook nicht so stark ist, im Kino wäre sein Platz hinter der Holzkonstruktion, der den Rest der LS trägt und auch die Leinwand beinhaltet, somit nicht sichtbar.
Waren insgesamt fast 2 Wochen Arbeit (immer nach der Arbeit bei meinen Vater (siehe Bild) im Garten), war gut aber leider nix für den Raum.
Grüße,
EricXh
