Was genau hast du denn mit PA zu tun? Hier bauen sich ja einige Leute PA-Boxen von ziemlichem Kalibier. Aber was macht ihr dann alle damit? Beschallt ihr beruflich irgendwelche Räumlichkeiten? Oder feiert ihr eine Party nach der anderen?
PA-Tops mit 15" und 1,4"
Ich für meinen Teil bin Techniker in einer Unterhaltungsband . Besetzung ist hier:
Gesang
Gitarre/Gesang
Bass
Keyboards/Gesang
Schlagzeug (==> SmashingBamp, lies nochmal sein Post!)
Die Veranstaltungen reichen von 50Mann Geburtstag über 150Mann Hochzeit bis zu 500Mann OpenAir-Studenten-Festen. Darauf sollte meine Anlage ausgelegt sein. Nachdem ich mit den alten Topteile (1"-Hochtöner) bei großen Reichweiten immer so meine Probleme hatte, kam dann die Idee auf, hier eine massive Änderung vorzunehmen.
Mit den neuen Tops erlaube ich mir locker 1000qm²/500Mann zu beschallen. Dafür stehen dann natürlich noch insgesamt vier Subwoofer rum, das ist schon klar. Die Ampleistung von insgesamt ca. 6kW RMS ist ebenfalls ausreichend. Alle anderen kleinen Problemchen finden sich ja bereits oben in meinem kurzen Bericht!
Die Lücke nach unten wird in Kürze mit einem handlichen 16Liter BR 8"1"-Top geschlossen. Die kleine Kiste soll dann als Mini-PA bis 100Mann mit einem Subwoofer eingesetzt werden und bei mittelgroßen Gigs als Monitor dienen. Ich denke, dass hier ein sinnvoll angesteuerter 8"-Monitor durchaus ausreicht.
So, ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen, zumind. für meinen Teil...
MIKEKommentar
Schade, mit den BMS. Da werdens wohl doch 4550 wenn ich eh neukaufen muß.
Ich kann das problem mit der Reichweite gut nachvollziehen.
Bei meinen doppel15ern (die Emi-kisten mit selenium 1"er) ist bei 500 Leuten auch absolut die oberkante erreicht.
Allerdings machen wir auch selten mehr, anderer Treiber kommt also nur in frage, wenn mein spieltrieb danach verlangt
Was kommt in die 8/1? Hast Du da schon genauere vorstellungen?
@Mr.E: Wir betreuen nebenberuflich einige Projekte Licht+Tontechnisch, hauptsächlich elektronische Musik wie z.B. kleine 200-300 Mann Goa-Openairs und Indoor-Partys.
Ein Arbeitskollege (dem auch Teile des Equipents gehören) ist zudem als Mobildiskotheker unterwegsZuletzt geändert von spinne; 28.07.2004, 17:20.leise ist langweiligKommentar
Hallo E.,
ich mach keine Partys, ich mache nur LIVE!!!
Also angefangen hats mit ner Proberaum PA für die eigene Band. Da is nie was draus geworden. Die alten 15/3 von Zeck kamen dann weg und es wurden die MB115/H gebaut. Das war dann schon was. (Die 4 115/B hatte ich da schon...) Dadurch, dass ich dann Techniker bei dieser Band wurde, hab ich dann eben immer weiter aufgestockt... Ja und so sammelt sich da schon was an...
MIKEZuletzt geändert von MikeMcFluke; 04.08.2004, 14:03.Kommentar
Hallo an Alle,
schaut bitte unbedingt auf der Homepage vom tthorsten vorbei. Er kann es wirklich besser als alle anderen, vor Allem aber besser als ich! Das ist eben so, die einen sind mit Talent gesegnet und die anderen eben nicht... Schade eigentlich für meine Boxen, ich dachte immer, die wären Klasse!
Also KLICK IT !
MIKE
P.S.: @tthorsten: Warum schreibst Du im PA-Forum nimmer?Kommentar
Hallo Leute,
es gibt neue Bilder, auf denen das gesamte System zu sehen ist. Die Location hat FARAD zur Verfügung gestellt, den Strom auch. Ich hoffe Euch gefällts. Ist mal was anderes...
Die Abdeckung auf den Subs fehlt noch, die sehen dann später natürlich so aus, wie die Tops auch. Außerdem bekommt der eine Subwoofer dann auch noch Bluewheels. Das ist klar...
Ansonsten haben wir einen riesen Spaß gehabt und die Anlage mal richtig geprügelt. Die 15" TMTs liefen dabei bis ans Limit mit ca. 470W, die Bässe bekamen pro Paar 700W ab. Die Limit und Clip LEDs an den Amps gehen auch. Trotz der doch enormen Leistung, die wir verbraten haben, waren die Subwoofer nur mit ca. halbem linearen Hub unterwegs. Theoretisch müßte also die 4-fache Leistung her, um die Chassis linear voll auszufahren.
Bass gab es OpenAir kaum. Das war in meinen Ohren enttäuschend. Beim Amprack drückte es dafür gewaltig. Macht Spaß das System, würde es gerne mal für eine Live-Band einsetzen...
MIKEZuletzt geändert von MikeMcFluke; 09.10.2004, 12:59.Kommentar
