Compound-Subwoofer mit 4xW300S
  • coolwater
    • 08.11.2002
    • 315
    In meinem Thread habe ich ja meinen Hoerraum schon vorgestellt, jedoch gibt es eine Neuerung zu berichten !
    http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=7581
    Ich habe meinen Sub, welcher mit 2xW300S bestueckt war, auf Compound umgebaut, jetzt hat dieser 4 Stueck an Board!
    Der Sub geht jetzt extrem tief und sauber runter, was mir bei der Version mir 2 LS ein wenig gefehlt hat.
    Die 2 Speaker habe ich testweise mal huckepack an die Front geschraubt, in der Endversion werde ich sie aber in das Gehaeuse einbauen (der Optik wegen).
    Hier mal ein Photo:
    lg und einen Gruss an alle TIEFBASSFETISCHISTEN !!
    Coolwater
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1712
    Dann mußt du aber die BR-Abstimmung auch neu berechnen, oder?
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    • coolwater
      • 08.11.2002
      • 315
      Ja, das BR-Rohr ist jetzt auf die maximale Laenge ausgezogen.
      Frueher waren es 21 cm, jetzt muessten es normalerweise 37cm sein, jedoch geht das Rohr nur bis 33cm. Aber das ist ,glaub ich ,egal.
      Ich werde mal Messungen am Hoerplatz machen, mal schauen was dabei rauskommt. Die Feinabstimmung werde ich noch nachholen, zur Zeit habe ich noch nichts gemessen, aber ich bin alleine schon vom Heoreindruck gegeistert.
      Ich haette nicht gedacht, dass der Unterschied so riesig ist.
      lg
      Coolwater
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4770
        die W 300S sind von hinten zwar keine Show-Woofer, aber irgendwie sieht das FETT aus
        Grüße,
        • PapaSchlumpf
          • 14.01.2004
          • 653
          Ja kommt echt gut, nur irgendwie hab ich den eindruck dass die Aufkleber hinten auf den Magneten nicht ganz gerade sind
          Wie war das ganze mit den Compounds noch:
          -Die Konstruktion Spielt jetzt wie mit 2 normal verbauten in Doppeltem Volumen
          -Man verliert 3db wirkungsgrad, was man aber ausgleichen kann da das ganze doppelt so viel Leistung abkann.
          ^^ hab ich das so richtig in erinnerung?
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4770
            Jau das ist soweit korrekt. Die 3dB werden indirekt durch doppelte Leistung ausgeglichen, weil du den doppelten Antrieb hast und somit halbe Impedanz. Im Max-Pegel ists gleich, im Wirkungsgrad 3dB geringer, deswegen brauchts für max-Pegel die doppelte Leistung wie ein Chassis.
            Grüße,
            • coolwater
              • 08.11.2002
              • 315
              als kleines add-on:
              Die Anordnung wirkt so, als hätte man einen Lautsprecher mit doppeltem Membrangewicht, doppelter Antriebskraft und doppelter Steifigkeit (d.h. halbem Vas)
              Die Aufkleber sind wirklich schief......
              lg
              Coolwater
              • monoton
                • 05.04.2004
                • 1085
                Schaut schlechter aus als vorher bis jetzt
                Aber macht bestimmt gut Krach. Wegen der Aufkleber - dreh die Chassis vielleicht ein Loch weiter, also um 60° weiter (die andere entweder gleich oder im gegenteiligen Drehsinn, hat beides was). Dann sind die Aufkleber sowieso schief und es fällt optisch nicht sooo auf (falls du vorhast das sichtbar zu lassen).
                monoton
                • coolwater
                  • 08.11.2002
                  • 315
                  also falls ich mir die Arbeit nicht antue, die 2 Chassis in die Box zu bauen (was ja nachtraeglich nicht immer so einfach ist), eine Abdeckung werde ich auf jeden Fall machen, evtl. mit grauen Stoff bezogen oder so, dann ist das mit den Aufklebern auch kein Problem .......
                  lg
                  Coolwater
                  • Manu
                    • 24.02.2004
                    • 63
                    Hatte mir auch ein Compound-System mit zwei W300S gebaut, welches ich jedoch vor 4 Jahren zugunsten großer Standlautsprecher wieder zerlegt hatte. Hatte das Problem mit der Bespannung ähnlich der Convention MK2 gelöst, wo der Bespannrahmen in der Form eines Dreiecks aufgebaut ist und mit dem Gehäuse zusammen wieder eine "gewöhnliche" quaderform ergibt.
                    Dies wäre bei Dir jedoch nicht direkt möglich.
                    Bin mal gespannt, wie Du das Problem optisch ansprechend löst... ;-)
                    Wer andern eine Bratwurst brät...
                    der hat ein Bratwurstbratgerät!
