Was baut der Woofa? - Ne MB 208/H !
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    #76
    Aus der Wolldecke wird doch ein Osternest gebaut wo die neuen TIW´s reinkommen...
    Außerdem hängt die normal über den VOXen
    Straight-forward!
    • MikeMcFluke
      • 05.02.2001
      • 1512
      #77
      Also, bei aller Liebe zu Dir, Woofie, wenn die Box schreit, dann stimmt was mit Deinen Ohren nicht. Die sind mächtig dick, die kleinen...
      Wahrscheinlich is der Pegel ein andere, den Du damit hörst!
      MIKE
        #78
        Wahrscheinlich ist Woofie noch knülle von den Härter - Ausdünstungen.
        Nochwas: Wenn Woofies Ohren sowohl dick als auch klein sind, wundert es mich nicht, das er so viel Zeit zum Boxenbau hat...
        Zuletzt geändert von broesel; 09.04.2004, 16:14.
          • 22.09.2001
          • 4765
          #79
          OK,
          2,5m Hörabstand genau auf Achse --> nich gut.
          10° etwa aus der Achse --> klingt deutlich angenehmer, und auf Achse hört auffe Party eh keiner.
          So. Jetzt hat aber noch keiner gefragt WARUM der Woofa das baut!
          • Mr. Freezer
            • 18.08.2003
            • 469
            #80
            Wegen Deiner HOCHZEIT!!!!!!!!!!!
            gruss Martin
              • 22.09.2001
              • 4765
              #81
              Nee...
              ...dafür kriege ich ein Nexo System, PS 15/2 + 15" Baßhorn + 1 oder 2 LS 1200 Subs.
              Die MBs sind fürs Poltern im Zelt aufm Hof - naja, und für sonstiges was noch so anfällt
              • chImErA
                • 02.02.2004
                • 508
                #82
                Woofie hat ja auch bald, nunja auch erst Ende Juni, Geburtstag. Da gibt's dann endlich laute Mucke zum feiern...
                Gruß, chImErA
                Meine LS's:
                >>Needle's
                >>Why 3.02 XS
                >>Fun-Box (BG20 und westras)
                  #83
                  bau dir mal noch nen Sub aus TW3000 zusammen, ich habs hier irgendwo mal vorgestellt als Nischenlösung, da kommt man mit kleinem Gehäusen und hoher Güte ganz gut hin. Das sollte die richtige Basserweiterung geben.
                  Aber warum um himmels willen MDF. Bei dir zählt ja nichtmal "hatts noch da"... das hättest du auch sonst wieder verbaut.
                  Partyboxen ganz klar osb. nix anderes mehr.
                    • 22.09.2001
                    • 4765
                    #84
                    Hm? Kein MDF?
                    TW 3000 war das super-Billig-mivoc-teil, oder? gleich mal gucken, das wäre vielleicht auch noch was fürn trecker.
                    Obwohl mich ehrlich auch das MB 115/B reizen würde... aber zu teuer, das braucht zuviel Holz.
                    • MikeMcFluke
                      • 05.02.2001
                      • 1512
                      #85
                      Hallo Woofie, Hallo Farad!
                      OSB ist nicht DIE Lösung! OSB läßt sich nicht lackieren, da es bei mir bei OBI imprägniert oder sonstwas ist... ==> Alles abschleifen und dann ran an den Farbeimer. ==> MIST!
                      Zum MB115/B:
                      Das Ding is schon ganz nett, aber es MÜSSEN bei Deinen Ansprüchen an Teifgang mindestens 2, besser 4 sein. Dann is aber die 208/H überfordert. Aber dennoch, soooo teuer is das Ding auch ned, aber wenn, dann muss gleich ein ordentlicher Speaker rein.
                      Ich würde mir hier mal was in Sachen leichte BR Pappe angucken. Ich denke, dass geht gut!
                      MIKE
                        #86
                        Was OBI mit OSB macht ist seine Sache. Der Holzwerkstoff an sich ist nicht imprägniert. Das ist wie wenn du ne Küchenarbeitsplatte kaufst und dann sagst, Spanplatte sei an der Oberfläche wasserfest.
                        OSB ist von den Eigenschaften sehr nahe an Multiplex und in einigen Bereichen sogar überlegen. Es gibt nur sehr wenig was überhaupt gegen OBS spricht.
                        -> Beim Holzhändler kaufen, dann gibts keine Probleme. Auch alle platten die ich je im Baumarkt gekauft habe waren nicht imprägniert und haben sich einwandfrei bewährt. Billiger als MDF isses auch noch.
                        • GluBBer
                          • 21.12.2002
                          • 483
                          #87
                          ähm, für die unwissenden wie mich: Was ist OSB?
                          • woodie
                            • 21.12.2003
                            • 49
                            #88
                            OSB = Oriented-Strand-Board
                            Bis zu 20 cm lange, dünne Holzspäne sind in Längsrichtung (der Platte) verleimt. Sonstiger Aufbau wie herkömmliche Spanplatte und in gleichen Abmessungen und Stärken erhältlich. Die Verlegeplatten die Mike meint sind fertig versiegelte -> Nutzoberfläche, gibts aber auch unversiegelt.
                            Vorteile gegenüber Spanplatte: Höhere (axiale?) Biegesteifigkeit und wems gefällt dekorativere Oberfläche.
                            Nachteile " " : Unebenere Oberfläche wenn mans lacken will.
                            Gruss
                            Christian
                              #89
                              die sind nicht nur in längsrichtung verleimt. die biegesteifigkeit ist wesentlich höher als bei normaler Spanplatte, die stärken sind die der Multiplex-Reihe. also 15-18 mm...
                              Wäre ich daheim könnte ich den Fachartikel über Exportverpackungen posten. Vielleicht hol ichs mal nach. Naja, ist ne alte Gewissensfrage wegen Multiplex/OSB im PA-Bereich. Egal.
                              (Lackiert werden PA-Boxen fast ausschließlich mit Strukturlack, hier unterstützt die OSB-Platte mit ihrer größeren Oberfläche sowohl die Haftung als auch die Struktur)
                                • 12244
                                #90
                                Wer will, kann's ja hier noch einmal nachlesen:
                                http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/...ta/L4/L472.htm
